Bonjour a tous et toutes.
Je viens exposer mon problème afin de peut être y trouver une ou plusieurs réponses.
Donc, j'ai acheter une vieille maison que j'ai entièrement rénover seul.
Les murs sont de 60 cm et j'ai tout refait.
Le truc, c'est que c'est une vieille maison qui a que des pièces de 25 m2!
Donc, je vais essayer d'expliquer mon soucis au maximum...
J'ai donc un vieux poele godin 10Kw (le rond avec buche de 60 cm en verticale) qui est dans le salon.
Au dessus du salon, j'ai 2 chambres (25m2 avec petit couloir).
Pour une question de confort, j'ai isoler entre le salon et les chambres (isolant de 20 cm) plancher bois.
J'ai donc une température idéal dans les 2 chambres, j'ouvre ou je ferme les portes pour avoir la chaleur qui vient de la cuisine.
Donc a coté du salon, j'ai la cuisine (25 m2) avec un bon confort en température.
Puis, a l'autre bout de la cuisine, j'ai ma chambre, avec encore au bout, un dressing et salle d'eau.
Mon conduit fait donc 6m50 de haut et comme là, en ce moment, je me retrouve avec 32° dans le salon, 25° dans la cuisine et 22° (max) dans ma chambre.
Le truc, c'est que je fais qu'une seule flambée par jour (voir 2 en week end, période de grand froid).
J'habite en Vendée avec comme cette année, 4 semaines a mettre le chauffage électrique en appoint (consigne a 16°).
J'ai aussi bricoler un distributeur d'air chaud propulser par ventilation qui crache dans la cuisine.
J'utilise environs 2,5 a 3 stères par an.
Donc, vous l'aurez compris, la puissance est idéal, mais c'est la vieillesse du poêle qui fait défaut!
En effet, je fais mes feux avec toutes les aérations fermés. Et je me retrouve quand même en slip sur mon canapé a se croire en été...
Je cherche donc a mettre un nouveau poêle a bois qui arrive a mieux gérer la combustion, je voudrais qu'au matin, je remet une buche et que ça réchauffe la journée.
Car mon vieux poêle Godin a de l'âge et a surement les joints et autres défectueux... Une flambée dure 3h.
je cherche donc un poêle ou l'on met moins de bois, mais plus souvent. Puis avec une bonne fermeture des aérations afin de remettre une buche le matin ( a 5h).
Je suis célibataire (là n'est pas la question), mais disons que je ne roule pas sur l'or...
Je n'ai pas des 100 et des 1000 d'avance, mais j'ai envie de me faire plaisir avec un nouveau poêle.
Mon choix se ferait sur un Supra octave de 9 Kw, avec arriver d'air de l'extérieur (déjà en attente dans mes murs), buche de 60 cm.
Il y a aussi un Invicta Angor ou Mandor, qui est dans mon budget, mais question qualité?????
J'avais prévu le coup de faire une réserve pour une arriver d'air au cas ou pour un poêle a granule... Mais si panne électrique, je n'ai plus de chauffage!
Pourquoi ce choix? car mes buches sont de 60 cm avec le poêle Godin.
Ca me reviens a moins de 180 e par an pour chauffer (sans compter les 2 a 4 semaines / an, de chauffage électrique d'appoint).
Après, j'ai aussi (peut-être) la possibilité d'un montage par un pro, car j'ai le droit a des aides...
Mais, je ne veux pas non plus exploser mon budget!
Voilà, je résume:
Un poele a buche de 60 cm (mini), puis sortie de 150 et qui tient la nuit pour remettre une buche pour la journée...
des idées???
Mon choix est foireux????
Ah, j'oubliais, donc 105 m2, avec une assez bonne isolation, d'environs 300m3.
Donc, je trouve:
Deville Galilée sortie de 150 mm, buche de 60 cm, 950 euro
Deville Castillon sortie de 150 mm, buche de 65 mais 1200 euro! Oups, ça pique...
Invicta Siam sortie de 150 mm, buche de 60 cm, 800 euro
Invicta Angor et Mandor, sortie de 150 mm, buche de 66 cm, 800 a 850 euro
Supra octave, sortie de 150 mm, buche de 62 cm, 850 a 900 euro
Supra Gabin L sur bucher, sortie 150 mm, buche de 62 cm, et ça pique aussi, 1100 euro.
Le Deville Galilée et Castillon, puis le supra octave et Gabin, ont des prises d'air par l'extérieur...
900 euro, c'est déjà pas mal car il faut que je change les conduits pour les mettre en 150 mm... sur 6.50m...
Des avis sur l'un ou l'autre des poêles?
Dsl il y a trop d'elements a prendre en compte dans votre recit et je ne sais pas pas quel bout vous repondre
Pour des questions techniques, il y a les pros...mais les appareils que vous mentionnez sont vendus en grande surface. Dur d'avoir et le prix et l'expertise
En vrac vous trouverez aussi
des idées d'appareils ici
mais attention la plupart des appareils sont vendus chez des specialistes donc les prix ne sont pas les memes que pour godin, invicta, supra, deville
Un poele n'est pas fait pour fonctionner a allure reduite !
c'est le meilleur moyen de polluer, diminuer les rendements (donc les economies) d'obstruer vos conduits
Mieux vaut
- soit trouver un moyen d'allumer rapidement votre feu avec l'allumage par le dessus
- soit prolonger la chaleur avec un poele ayant une TRES forte accumulation avec de la pierre (un poele de masse c'est 1000kg de pierre mais on n'est pas oblige d'aller jusque la )
- soit de passer au poele a granules que vous pourrez commander au doigt et a l'oeil.
hope this helps comme disent les anglais
Salut et merci.
Alors, j'ai fait le test que tu m'as conseillé et il n'y a aucun poele qui correspond a mes attentes!
Pour une question de bon sens car je ne veut pas payer mon bois 1.5 fois plus chère et le trouver a une longue distance, je souhaite la possibilités des buches jusqu'a 0.60.
C'est mon voisin qui a sa foret a moins d'1 Km et il fait que du bois entre 0.50 et 0.60.
En effet, j'habite en campagne et la norme est d'avoir des insert assez grand qui peuvent contenir du bois jusqu'a 0.60.
Concernant mon problème avec mon vieux Godin, je me dit que j'ai surement un soucis et qu'il faudrait surement monter un régulateur de tirage et / ou une clé de tirage...
A dire vrai, je n'y connais rien et je ne sais pas a quoi ça sert!
Pour moi, mon poêle fonctionne trop bien (surement a cause des joints et autre truc assez vieux) car je fais 1 ramonage en milieu de l'hiver et 1 a la fin et je me retrouve avec 3 fois rien en suie...
A discuter avec la personne qui m'a donner le poêle, il trouve que je n'ai rien. Lui, il a racheter un poele identique, mais en neuf et il a un poil plus de suie, alors qu'il a tendance a le faire fonctionner a fond...
Dans ce que je comprend, ça devrait être le contraire car je suis toujours au minimum.
J'ouvre la porte pour allumer le feu et après 10 a 15 mn, je ferme toutes les entrées d'air.
Le truc, c'est que même comme ça, je me retrouve entre le bois et la braise, environ 4 h et ensuite, plus rien!
Lui, avec son poêle neuf, il arrive a tenir le feu ou la braise toute la nuit et il remet une buche le matin et ça repart...
Alors que moi, tout est éteint depuis un bon moment...
Je ne suis pas expert, mais j'ai 6m50 de hauteur avec un vent qui souffle régulièrement. Peut être que mon soucis est plus basé sur le tirage qui est trop important, sans rien faire...
Après, je comprends très bien qu'un bon poêle a bois, chiffre plus chère que ce que je veux. Mais , je ne peux pas me permettre a payer un truc monstrueux qui marcherait tout aussi bien que mon vieux Godin.
Dans ma vieille maison, il faut comprendre que j'ai 2 sortie de cheminée, que j'ai donc 2 boisseau en parpaing. Je remplacerais donc l'emplacement de mon vieux Godin par 1 neuf et qui gère mieux les heures de nuit, et que je mettrais mon vieux Godin sur l'autre parti, juste pour les grands froids (si le neuf ne suis pas le mouvement).
Et ça tombera bien car l'un comme l'autre, ils accepteront des buches jusqu'a 0.60...
Surtout qu'un neuf (bas de gamme) de style polonais ou de je ne sais ou, fonctionnera nettement mieux que mon très vieux Godin. Il doit avoir plus de 30 a 40 ans...
Oui, il y a des super poêle avec un super prix, mais de là a dire qu'un supra, Deville ou Godin est de la daube en comparaison a de l'invicta ou de la made in roumain ou polonais, je ne suis pas convaincu...
Mon vieux Godin, de toute façon, fait très bien l'affaire, au pire, je le garde et je vais m'acheter une voiture, ou un voyage ou une autre connerie...
mais pour moi, un poêle récent qui a la facilité de mieux gérer les plages de chauffe et d'attente, sera bien mieux que mon vieux Godin...
Si vraiment, je n'ai pas les réponses, au pire, je me fais un rocket stove en poêle de masse et là, plus de soucis et a moindre cout...
Après, je conçois que certain vont tout faire pour vendre du hase ou autre super marque, mais c'est quand même moi qui est le budget et de toute façon, l'achat se fera selon mon budget...
je ne vais quand même pas faire un crédit sur 10 ans pour l'achat d'un poêle a bois qui sera certainement beau et chère, mais que je mettrait longtemps afin de le rentabiliser par rapport a mon vieux Godin qui m'a rien couter.
Je crois que je n'aurais aucun bonne réponse ici, car de toute façon, on voudra tout faire pour me faire prendre un truc qui sera hors de prix.
A bon entendeur et merci d'avance.
Sur ce, je crois que je n'ai plus rien d'autre a dire.
