Nous voulons installer un poêle à bois dans notre maison. Il s'agit d'une maison de 2017, donc RT2012, donc bien isolé.
Le poêle sera situé dans une pièce de 60m2.
Il s'agira d'un poêle d'agrément, une flambée pour le plaisir.
Nous recherchons un poêle avec de grandes surfaces vitrées pour voir la flamme d'un peu partout.
Il nous faut un poêle de faible puissance pour éviter de surchauffer la maison.
Nous recherchons également un poêle de faible profondeur pour qu'il n'empiète pas trop sur la pièce.
Ça fait beaucoup de critères, c'est pourquoi je sollicite le forum pour avoir des propositions de modèles.
En vous remerciant par avance.
Pour le moment, nous avons sélectionné un poêle Heta ScanLine 8 avec côtés vitrés.
Niveau puissance, il est pas mal. Niveau encombrement, faut pas plus profond.
Qu'en pensez-vous ?
Bjr
Heta est une bonne marque
Il faut le bon installateur qui va avec
8 KW n'est pplus vraiement une petit puissance
cela me semble beaucoup pour 60m2
faites un test avec
sinon pour des suggestions en fonction de la puissance; la flamme et la taille
voyez ce que donne https://www.poelesabois.com/outils/choi … buches.php
Bonjour Cyril,
Le Heta Scanline 8 a une puissance de 2 à 8kw, avec une puissance nominale de 4,5kw, difficile de trouver moins puissant.
Nous avons récemment vu un morsø 6670, avec une puissance équivalente. L'avantage du morsø est qu'il peut être posé en murale et donc avec un encombrement beaucoup plus réduit. Il offre aussi une vision du feu plus importante. Par contre, la pose murale est plus compliqué.
Difficile de choisir.
Pour les poêles HETA , nous avions un SL820 tout acier et nous arrivions à chauffer quasiment toute notre maison, plutôt bien rénovée, de 125 m2 habitable sur 2 niveaux et d'environ 320m3. Ce sont des poêles performants et plutôt bien construits. Nous arrivions réellement à faire fonctionner le notre avec peu de bois sans problème. Leur système de réglage du tirage mono commande (dans notre cas) est vraiment bien fait, facile et agréable à utiliser.
