Poêle à bois ou insert avec radiateurs...
#1 11-11-2020 09:46:41
pommedefrance
j'espère trouver sur ce forum quelqu'un qui peut me renseigner (j'ai appelé beaucoup de vendeur et ils ne savent pas)
J'ai acquis depuis peu un chalet en bois construit dans les années 70 isolé avec de la laine de verre (autant dire qu'il ne l'ai plus aujourd'hui). Il fait 70m² avec une mezzanine et au plus haut environ 7m de plafond.
Il y a une grosse cheminée aujourd'hui avec la grille et la plaque qui récupère la chaleur qui fait fonctionner 4 radiateurs.
Mes questions, sachant que l'ensemble fonctionne bien mais avec une grosse flambée (c'est parfait pour une soirée mais pas pour une semaine)
- serait mieux de mettre un insert bouilleur dans la cheminée ou la faire "sauter" (sachant qu'elle prend beaucoup de place) et mettre un poêle bouilleur ?
- y a t il un intérêt à garder le système de chauffage à eau ou un bon poêle/insert suffirait ?
- quelle puissance seul ou eau/bois (j'ai vu que les poêles bouilleurs avaient des petites puissances sur le bois et grosses sur l'eau)
Merci si quelqu'un peut m'aider !
Flo
#2 11-11-2020 20:20:08
Re : Poêle à bois ou insert avec radiateurs...
bonjour
POur la puissance voyez notre outil gratuit : https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … ssance.php
je ferais ca en 2 temps
* 1er temps la puissance globale (PG) pour chauffer l'ensemble
* 2e temps chercher la puissance BOIS necessaire pour chauffer la piece dans laquelle l'appareil se trouvera (PB)
Ainsi vous connaitrez la Puissance eau car PG = Pbois + Peau
Pour trouvez des idees d'appareils , voyez https://www.poelesabois.com/outils/choi … buches.php , cochez la case poele bouilleyr/hydro
Il y a aussi https://www.cheminee.net/se-faire-aider … insert.php mais la base de données produits n'est pas tres a jour
Personnellement je favoriserais l'option insert bouilleur
Je recommanderais de regarde ce que font Jolly Mec qui travaille sur l'hydro depuis longtemps, Charnwood, . IL faut un installateur qui a l'experience de l'hydro (mix fumisterie / chauffagiste)
Voyez aussi ce que proposent les pro du coin
Allez sur https://www.poelesabois.com/annuaire-re … uteurs.php cochez la case "poele boullleur" et indiquez votre dept
hope this helps
#3 12-11-2020 09:22:13
pommedefrance
merci beaucoup pour votre longue réponse !
pour la puissance, j'ai utilisé votre outil mais je trouve qu'il me donne une très grosse puissance pour un petit chalet (>30kw !)
peut être que je ne paramètre pas comme il faut.
le pb est que les "pros" du coin n'y connaissent rien mais au moins ils sont honnêtes et me le disent ...d'où ma question sur le forum.
L'outil pour voir les poeles bouilleurs est bien mais évidemment il en manque beaucoup et a le gros défaut de ne pas pouvoir choisir la taille des buches (je suis dans le bois, je ne vais pas couper en 33 !)
Si je peux avoir d'autres avis, je prends ;-)
en tout cas merci encore Cyril.
#4 13-11-2020 20:25:37
non 30 KW ce n'est pas coherent
quelles données avez vous rentre ?
je regarderai mercredi
