Je viens de faire l'acquisition d'un appartement où se trouve un poêle à bois ainsi je souhaiterai profiter de l'installation existente. Le modèle en place étant très vieux et ne correspondant pas à ma future décoration, j'ai décidé de m'en débarasser et d'en acheter un nouveau.
Ne connaissant rien aux poêles, j'ai scruté le web pour en apprendre plus mais devant la varitété de technologies et le très grand nombre de modèles, il m'est difficile de faire un choix. Ainsi je fais appel à votre aide. Voici quelques information sur mon logement et ma recherche:
L'espace: C'est un logement ancien (1750) avec structure en bois et en pierre au premier étage avec du double vitrage. Il y a un séjour de 25m2 environ ou se trouve le poêle à bois avec 4m de hauteur sous plafond et une mezzanine qui recouvre la moitié de la pièce. A coté du salon il y a un séjour séparé par un mur en pière puis la chambre (je ne suis pas autorisé à joindre de photo du plan)
Utilisation: je cherche principalement à m'en servir en tant que chauffage d'appoints pendant les jours d'hiver pour chauffer le séjour.
Je l'utiliserai bien en chauffage principal mais j'ai peur qu'il me faille réaliser de lourds travaux et installer des cannalisations pour chauffer les autres pièces (si cela était possible à moindre coût j'opterai alors pour un poêle à grannules)
Budget: j'ai un budget d'environ 3.000 euros. Il y a déjà l'installation du précédent poêle à bois ce qui me laisse à penser que les coûts liés à l'installation seront minimes ?
Modèles: j'ai vu énorménts de modèles sur internet. Il me semble important qu'il y ait une double combustion et un rendement important. J'ai vu qu'il y avait également des modèles étanches. Est-ce que cela vaut le coup ? Me faudra-t-il créer une sortie d'air ?
Aspect: j'opterai plutôt pour un modèle contemporain/design et compact
J'espère vous avoir fourni suffisamment d'informations. Je vous serai très reconnaissant si vous pouviez me recommander un type de poêle à bois pour mon installation et mon usage. Encore mieux si vous avez une marque et un modèle en particulier.
Merci d'avance
Dernière modification par guillaumeriaux (15-10-2020 21:11:39)
Salut !
Pour ton espace, un poêle à bois moderne de 6-8 kW devrait suffire amplement pour chauffer ton séjour de 25m2. La double combustion est effectivement un plus pour le rendement et la réduction des émissions. Les modèles étanches sont intéressants si ta maison est très bien isolée, mais vu l'âge du bâtiment, ce n'est peut-être pas indispensable dans ton cas.
Avec un budget de 3000€, tu as de quoi trouver un bon modèle. Regarde du côté de marques comme Godin, Invicta ou Supra qui proposent des modèles design dans cette gamme de prix. Le Godin Ellipse par exemple pourrait correspondre à tes critères.
Concernant l'installation, vérifie quand même l'état du conduit existant. Même si l'installation précédente est en place, un ramonage et peut-être quelques ajustements seront sûrement nécessaires.
Petite suggestion en passant : as-tu envisagé les radiateurs électriques à inertie ? Ils peuvent être une alternative intéressante pour un chauffage d'appoint, surtout dans les pièces où le poêle ne chauffera pas directement. Certains modèles sont très design et s'intègrent bien dans un intérieur contemporain. Ça pourrait être un complément sympa à ton poêle à bois.
N'hésite pas si tu as d'autres questions, on est là pour ça !
Pour la puissance essais cet outil
probablement 6 KW ce serait bien comme l'indique Antoine
Etanche est un adjectif galvaude
disons qu'il serait bien que l'appareil dispose d'une arrivee d'air directe qui t'obligera a en creer une si possible pres du poele ou dessous
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … -d-air.php
C'est important en terme de confort et d'economie
Le conduit existant :
- d'abord il faut verifier qu'il respecte les distances de securite
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … t-pose.php
- et qu'il est en etat de fonctionner
Peut etre un ramoneur fumiste pourrait checker cela.
Si le conduit est a refaire ca risque de depasser ton budget.
Si tu fais ca toi meme , avec 3000€ il y a les marques d'entree de gamme Leroy Merlin (j irai plutot sur Aduro que les marques francaises qui ne sont pas toujours a la hauteur de leur reputation), ou les sites de ventes en ligne.
Si tu veux passer par un artisan regarde peut etre de ce cote https://www.solution-poele.fr/348-poele … e-4-a-69kw
