Après une multitude de recherches, je finis par hésiter entre ces trois modèles :
- Godin Talia 7kW
- Aduro 9.6, 6 kW
- Invicta Altara 7kW
Le premier est entièrement en fonte, foyer compris, le second est en acier avec des panneaux de vermiculite et le troisième est en fonte avec 2 panneaux de vermiculite sur les côtés (pas au fond). Les trois sont censés avoir une double combustion mais j'ai cru comprendre dans le cas de la fonte pure sans isolant, elle pouvait être difficile à obtenir à cause d'une mise en température plus longue ?
Est-ce que le poêle Godin tout en fonte risque de dégager trop de chaleur sur l'arrière et les côtés ?
Je sais que l'acier est un matériau avec moins d'inertie thermique que la fonte, mais la vermiculite l'est au contraire encore plus. Donc l'un dans l'autre, quel est selon vous le modèle qui aura le plus d'inertie thermique ?
Merci !
Dernière modification par Mopo (02-10-2020 22:17:18)
2 elements de reponse sans repondre completement a votre question
- ce qui fera l'inertie, c'est avant tout le poids, donc si c'est clé pour vous, choisissez l'appareil le plus lourd
- essayez de faire l'instal avec un professionnel competent...on a trop souvent entendu parler de soucis avec Godin et Invicta. Ce n'est pas le cas avec Aduro qui est pourtant commercialisé aux memes endroits mais je en sais pas pourquoi.
