Nous souhaitons installer un poele à bois ou un insert pour remplacer le notre (pas très performant à notre gout). Les inserts ont des performances moins importantes.... pourquoi ? Bref, nous voici partis à la recherche d'un poele.... on se dit tiens un poele d occaz sur le net ....finalement on part plutot sur l idée d un poele neuf destocké (budget limité) Nous sommes un peu perdus dans les performances, pas dans la lecture mais dans la perspective concrète. La différence est elle significative entre un poele qui fait 75% et un qui fait 80 ou 82 % ?
Un insert de 15kw à 74% sera t il plus performant qu'un poele de 9kw à 80 % ?
Y a t il d'autres éléments prépondérant à prendre en compte ?
Voici nos choix initiaux :
- DOVRE / SENSE 400 : 9kw rendement 80 % co2 0.08
- FRANCO BELGE / MEGALITH II : 12 kw rendement 82.2 % co2 0.2
- SEGUIN / INSERT : 17kw rendement 72.3 % co2 0.11
Ces 3 marques sont notées très correctement par le site avec 4* en qualité et en rapport qualité prix.
PS : objectif chauffage d'appoint dans séjour de 50m2 assez bien isolé (actuellement la cheminée chauffe par le biais du conduit à l'étage 1 chambre et 1 salle de bain). Voilà merci de votre éclairage, et bravo pour la lecture ;o)
Houla je vois que vous n'avez pas pris le temps de lire grand chose sur ce site
La rubrique CHOISIR pourrait vous etre utile !
Je ne vais pas tout re-ecrire
mais je suis certain que vous voyez la difference entre une fiat mini et un espace, pourtant c pareil au fond, ca roule et ca transporte.
ALors avant toute chose determinez la puissance dont vous avez besoin
Utilisez cette outil
attention a indiquer les bonnes grandeurs
si votre maison fait 60m2 mais que vous voulez chauffer seulement le salon qui fait 30m2 sachant que celui ci est deja un peu chauffe on dira
Surface maison : 60m2
%ge de chaleur que le poele devra apporter dans les 30m2 : 50%
donc l'appareil devra apporter 25% de la chaleur totale de l'habitation
La plus grossiere erreur serait de prendre un poele trop gros c a d trop puissant !
Bonjour, merci pour votre retour.
Si les éléments vous semblent limpides parce que vous "êtes un sachant" pour un novice c'est compliqué de s'y retrouver. J'ai bien rempli la fonctionnalité pour connaitre la puissance adaptée du poele.... mais
quand la réponse est 8 kw par exemple, est ce en puissance nominale ou en puissance max ?
Quel risque de choisir un poele + puissant ? ne dit-on pas qui peut le plus peut le moins ?
Si une fiat 500 ne peut pas remplir toutes les possibilités d'un espace, un espace peut à la fois etre espace et fiat 500 non ?
Doit on pondérer la puissance par la performance ou pas ? en gros 17 kw à 70% est il plus juste que 15 kx à 82 % ? bref quand nous sommes novices c'est assez nébuleux ;o)
Dans votre premier post avec vos questions, vous mentionnez la puissance de certains poeles. La puissance dont parle l'outil est la meme, c'est la puissance nominale.
celle pour laquelle le poele est prevue donc adapté.
Si vous etes celibataire, l'espace est il utile ?
Ce modele va couter plus cher a l'achat, plus cher a l'entretien et plus cher en consommation d'essence. Elle va aussi polluer plus/
C'est pareil avec le poele.
Bon la voiture a un impact social fort , ca en jette plus d'etre en espace ou disons en ferrari qu'en fiat 500
mais Il me semble qiu' on fait un peu moins le fier avec son poele donc l'interet n'est pas la
Donc prenez un appareil bien puissant, utilisez a son optimum 4 ou 5 soirs par an
utilisez le a faible puissance le reste du temps, il va charbonner donc perte de rendement et perte d'argent et poluution.
Le bois brule mal, fume, il y a des imbrules c'est autant de pollution et de pertes d'energie.
Un poele A BOIS est fait pour fonctionner a sa puissance nominale grosso modo
et dans ce cas on pourra atteindre plus ou moins le rendement affiché
S'il est sous exploté, son rendement sera tres mauvais (pas du tout celui qui est affiché !!!)
