Recherche poele faible puissance
#1 11-11-2011 23:29:29
Mancob
Bonjour nous habitons dans une maison dont la distribution ne permettra pas de la chauffer entièrement avec le poêle. Mais principalement les pièce de l'étage soit 35 m² environ, ainsi qu'un apport indirect dans le comble dans le meilleurs des cas.
Donc une faible puissance me parait indiqué  (5/6kw). Vue l'espace réduit un poêle en hauteur serait approprié, faire bouillir une casserole d'eau sur le dessus serait également une envi.
Est ce que le S7 de chez Arco ou le 34 Gt de chez Hark vous paraitrait adéquat ou autres ?
Avec ces critères, tous vos avis et retour d'expériences seront les bienvenus.
Merci par avance.
#2 12-11-2011 07:25:39
Re : Recherche poele faible puissance
Par rapport a votre volume arco pas formidable pas de thermostat en revanche chez hark qui possède un thermostat en série la ce choix serait préférable cependant le 34 est trop puissant je m'installe pour des maison de + 120 m² ma sélection au vu ton volume chez hark tu as 57,96,40 et le produit que moi je tairais propose c'est le nouveau modèle le 105 ecoplus il est plutôt sympa en termes de design il est suréquipée et en prix il est assez attractif rendement 86% conso une corde Max par an pour chauffer puissance regable de 20m2 a 80m2 de surface de chauffe. J'en vends plein les gens adorent ce modèle il existe le même un peu plus haut 106.
#3 12-11-2011 13:54:14
Mancob
Merci pour ces conseilles, mais il y a un critère que je n'ai pas précisé :  ça place sera adossé au pignon de la maison et je souhaiterais qu'il puisse se raccorder directement sur l'air extérieure. L'option de faire un peu de cuisson avec me semble également importante.
Je suis preneur si vous avez des modèles qui soient compatible avec ces critères.
#4 12-11-2011 14:00:14
Oui chez hark il dispose du modèle roma simple ou ecoplus equipe un four pour pizza,tajine,pain... Mes clients qui le possède en sont fou a chaque salon ils viennent me raconter tout ce qu'il réalise avec ce four. si vous désirez voir des photos de chantier fini pose envoi moi ton adresse en MP
#5 12-11-2011 17:43:17
Mancob
Merci mais je pensais juste à la possibilité de faire bouillir de l'eau sur le dessus, pas un four à pizza, c'est pour cette raison que le S7 de chez Arco me paraissait séduisant mais tu as raison il est probablement trop puissant pour la surface de la pièce. Donc si je résume les critères que je souhaiterais:
La possibilité d'une faible puissance pour éviter la surchauffe de la pièce.
Une prise en direct sur l'extérieure.
La possibilité de faire chauffer une casserole dessus.
Un budget eco
Une surface vitré max pour profiter des flammes.
C'est peut être beaucoup demander mais je parts optimiste.
Merci pour la réponse.
#6 12-11-2011 18:34:06
Winston de chez hark après bouilloir pk pas mais a savoir que l'eau en contact avec la fonte ou acier oxyde c'est métaux et risque une usure a plus ou moins long terme de certaines pièces. Il possède thermostat et le prix de base est de 990 euros HT bon rapport qualité/prix
#7 13-11-2011 08:15:59
Mancob
Je sais que j'en demande beaucoup mais ce modèle n'a pas de prise direct sur l'extérieure et je recherche plutôt un style colonne de type 105 ecoplus que tu proposais, mais malheureusement je n'ai pas l'impression qu'il chauffe assez sur le dessus pour faire bouillir quelque chose ? Enfin si tu as une autre idée Cris elle sera la bienvenu.
#8 13-11-2011 09:06:22
Non en effet le 105 ne possède pas de plaque de cuisson mais sa risque d'être difficile a trouve car les constructeur positionne ce type daccessoire essentiellement sur des modèles rustiques. Je crainds ne pas pouvoir taider Peu de personnes souhaite avoir ce type dequipement donc les constructeurs délaisse ce type de chose et les conserve uniquement sur les vieux poêles type mirus.J'ai jamais vendu un poêle de ce type a mon avis c'est plus dans l'esprit poêle alsacien que tu pourra trouver ton bonheur.
#9 13-11-2011 19:04:57
Mancob
Je viens de faire le tour encore une fois et je ne trouve pas de modèle qui allie le raccordement d'air extérieure et une plaque de cuisson ! Question de bidouilleur, est ce que si j'enlève la pierre qui se trouve sur le dessus (d'un poêle de type 105 eco) et que je mets une plaque en fonte a la place, est ce qu'a ton avis j'obtiendrais assez de chaleur pour
faire cuire quelque chose ?
#10 13-11-2011 20:11:26
Juste pour toi tu met une tasse de café sur le poêle elle chauffe direct après tu as un nouveau modèle le 106 ecoplus qui lui est tout acier complètement rond et sera capble sans soucis de te chauffer une bouilloire idem rendement super élevé faible conso et puissance réglable thermostat dernière chose ne pas acheter hark sur le net mais auprès de revendeur les prix de ventes seront de 200/500 euros de moins que sur le net et vous aurez un interlocuteur direct en cas de soucis.
#11 13-11-2011 20:13:08
Pas 106 mais 110 le new modele
#12 14-11-2011 15:18:51
David06
Cris, dans les foyers de poeles Hark, ce n'est pas de la vermiculite ?
#13 14-11-2011 16:27:40
Non vermiculite et chamotte sont des réfractaires très friables qui sont garanties 1an en gros c'est des consommables tandis que hark équipe depuis 2 ans les produits sur les modèles uniquement ecoplus de céramique qui va accumuler d'avantages la chaleur qui n'est pas friables pour te donner un aperçu j'ai jamais changer une piece intérieur en céramique de hark. j'en vends bcp ils sont unique c'est poêle il possède des filtres a particules, l'intérieur est renforcer on dépasse 88% rend
#14 14-11-2011 19:39:59
Mancob
Merci pour toutes ces infos Cris, je vais orienter ma recherche vers le 110 eco, donc possibilité de faire chauffer qqchose en changeant la pierre ou en l'état ? il faut s'attendre à quelle fourchette de prix ? Est ce que tu aurais des contactes dans l'ouest (Nantes)
#15 14-11-2011 19:48:31
Moi je suis de Rennes on pose sur Nantes si ça peut t'intéresser j'ai en expo pas mal de hark et je dois recevoir cette semaine le 105 en expo après je suis sur ce forum non dans le but daller a la pêche aux clients mais plutôt vous aider a éviter tomber dans certains pièges et aider certains d'entre vous dans leur démarche
#16 14-11-2011 19:50:38
110 est tout en acier va sur le site www.hark.de et va dans kaminofen et va en bas sur la dernière page des modèles et tu verra le 110 ecoplus
#17 15-11-2011 18:27:15
Mancob
J'ai vue sur le site de Hark mais j'avoue que j'aimerais bien voir en réel, ton expo elle est sur Rennes ? Est ce que tu peux m'envoyer un devis pour ce modèle stp afin d'avoir une idée de son cout.
Merci par avance.
#18 15-11-2011 19:23:19
Envoi moi en mp ton adresse email et envoi photo ext maison inter lieu dagencement du poêle type de conduit et sa taille
#19 15-11-2011 20:31:37
Sylvain_78
Bonjour manco
Un poele qui peut rentrer dans tes critères est le Rika x-cook 3,5-7 kW avec une plaque de cuisson sur le dessus. (rendement 83,4%)
Et il est raccordable à l'air extérieur wink
#20 15-11-2011 20:48:05
Mancob
Oui en effet Sylvain, il pourrait faire mon affaire, le site est uniquement en langue "étrangère" pour moi. Saurais tu me dire ou je suis susceptible de trouver des infos techniques/distributeur sur ce produit ?
#21 15-11-2011 20:54:47
Sylvain_78
Ici en français http://www.rika.at/fr/xcook/
Pour info c'est un poêle qui est à 2000€HT
Ainsi que l'option connexion à l'air extérieur +35€HT environ
#22 15-11-2011 21:10:11
Mancob
Merci pour ces infos Sylvain, je vais continuer à mener l'enquête de ce coté également.
#23 16-11-2011 09:38:32
David06
Jusqu’à présent, j'étais dans le groupe de discussion "quelle marque choisir", cependant je vois que Mancob recherche un peu le même type de poêle que moi : Petite puissance et prise d'air directe extérieur.
Je regarde donc les 2 discussions.
Je m'appercois que dans la jungle des Poeles, chaque jour je découvre une nouvelle marque !!!
A bientôt
#24 16-11-2011 10:19:59
David06
Bonjour Sylvain_78,
Est ce que vous avez un tarif pour le modèle Rika Vitra ou Vitra Maison Passive ?
D’ailleurs je ne comprends pas comment ce poêle peu avoir 2 puissances différentes ?
Merci et à Bientôt
#25 16-11-2011 14:03:26
Sylvain_78
David06 a écrit :
Bonjour Sylvain_78,
Merci et à Bientôt
Le tarif est de 2280€HT pour le vitra, le vitra passive est environ 200€ plus cher.
Pour la puissance en effet je ne vois pas sur quoi il joue pour la diminuer, mais je fais confiance à Rika si c'est écrit 4kW.
#26 25-11-2011 14:15:50
airzab
bonjour,
J'ai la meme recherche que Mancob : un poele de faible (voire tres faible puissance) pour mettre devant une cheminee ancienne (sortie fumee par l'arriere) et servir d'appoint dans une piece pas tres bien isolee - J'ai une grande maison chauffee en principal par un poele a granulé palazzetti (conso 6t/an env) - il y a un chauffage central au fioul utilisé quand la temp exterieure descend en dessous de 0 (conso faible 300l/an env) - le poele pourrait etre soit a granulé (comme on utilisé deja) soit a buches - petit, esthetique et de faible puissance (qq kw) - merci des conseils - Remi
#27 25-11-2011 14:31:07
Une puissance diminue et augmente selon le volume d'air présent dans le corps de chauffe, linertie va permettre d'avoir une puissance plus ou moins forte.
#28 25-11-2011 15:08:20
airzab
Merci Cris, mais je pense qu'il vaut mieux utiliser le poele pas tres loin de sa puissance max, il fonctionne mieux
mon Palazzetti est puissant (10 a 15kw je sais plus exactement) - pour ce que je veux faire il me faut un poele beaucoup moins puissant
le Hark 105 eco plus dont vous parliez plus haut peut avoir une sortie fumee arriere ?
ce soir je vous donnerai les dimensions de la piece a chauffer
Remi
#29 25-11-2011 17:58:33
il est vrai qu'il est conseiller de faire tourner un poêle tjrs a un régime élevé cela évite le bistre. Pour le 105 ecoplus la sortie arrière n'est pas dispo en revanche le 106 qui est le même avec 25 cm de plus peut avoir la sortie arrière
#30 26-11-2011 06:42:36
airzab
bonjour,
ma piece fait 17m2 et 49m3 (c'est haut de plafond)
l'ouverture de la cheminee fait 47 cms sur  60 cms de haut
j'ai vu que le Hark 106 pouvait disposer d'une sortie arriere a 121cms, ca n'irait pas a moins de percer le conduit a partir du mur ce que je prefererai eviter
Remi
#31 03-12-2011 10:22:13
solcani
Bonjour airzab,
Regarde sur ces modèles, ça pourrait potentiellement convenir.
http://www.scan-line.net/Heta/scan_line_series/sl_series_7b.html
http://www.scan-line.net/morsoe/3400/3400.html
http://www.scan-line.net/morsoe/6100/6100.html
#32 05-12-2011 10:29:03
airzab
merci Solcani,
J'ai regardé ça peut convenir, par contre j'ai pas trouvé de revendeur proche
j'ai opté pour un poêle ovale de marque Franco Belge genre Godin émaillé, mais plus petit et ovale
la sortie arrière est assez basse ce qui me va bien, et la puissance faible
reste a faire le tubage de la cheminée : en découpant un peu la plaque de fond de la cheminée qui ramène les fumées vers l'avant pour le tirage, je pense pouvoir faire passer un tube de 150mm intérieur (156mm ext)
je pense faire ça moi-même : ma maison est haute mais le toit est assez plat et accessible par un petit velux dans le grenier
a suivre ...
Remi
Dernière modification par airzab (05-12-2011 10:32:41)
#33 05-12-2011 17:50:56
Mancob
Je serais intéressé par ce modèle "roma" Cris, est ce que tu pourrais m'en dire plus sur son prix.
Il semblerait que ton adresse mail ne fonctionne pas bien; j'ai eu un retour "mailer-daemon"
#34 05-12-2011 19:18:03
Non j'ai eu ton mail mais en ce moment je suis déborde avec la fin du crédit impôt et toutes les poses pour Noël. J'ai pas eu le temps de consulter les tarifs. Le Roma est disponible en standard ( 80.20%) et ecoplus (89.10%). La.version ecoplus vient juste de sortir sur ce modèle. J'ai regarde tes photos attentivement on aperçoit bien ton boisseau pour le poêle et a sa gauche je suppose ton conduit pour la chaudière. En générale ce type de maison avec 2 ou 3 petits boisseaux est aux normes ( coffrage brique de 8 autour des boisseaux) monte dans ton grenier si tu y a accès ou si c'est directement sous rempant découvre les ardoises afin de vérifier tes 11cm autour sans chevrons, liteaux....Pour installer le poêle derrière la cloison, il va falloir percer la cloison pour la sortie arrière une fois le premièr élément passe mettre un te purge remonter le long de la cloison et faire un coffrage autour des tuyaux avec des grilles de ventilations. Au final tu auras que le poêle visible dans la piece et les tuyaux seront de l'autre cote cache dans le coffre,mettre une trappe de visite. Je t envoi en mp le prix des poêles .
#35 15-02-2012 15:08:57
airzab
airzab a écrit :
merci Solcani,
a suivre ...
Remi
bonjour,
15 février : Le poêle est installé et fonctionne correctement depuis 3 semaines (ça tombe bien en ce moment)
j'ai un peu galéré pour le tubage avec les coudes pour arriver dans ma cheminée, mais c'est ok
me restera à monter et maçonner le chapeau en béton sur le toit, mais j'attends qu'il n'y ait plus de neige et qu'il fasse un peu meilleur wink
Remi
