bonjour a tous
nous souhaiterions faire l'achat d'un poele a bois mais je n'y connais rien en terme de serieux en ce qui concerne tous les fabricant qu'il existe!
pourriez s'il vous plais nous aider dans le choix de la meilleure marque a prendre! et dire quelles marques de poeles sont a éviter ?
merci par avance
bonjour,
Pour pouvoir vous aider faut-il encore nous decrire votre besoin.quel est votre type de maison, la superficie ou volume ?.....
Le poele pour vous c'est quoi de l'agrément ou un chauffage ?
vous recherchez plus un produit de style rustique ou contemporain?
Avez vous déjà fait des demarches auprès de pro?
Quel est votre budget ?
bonjour
Alors le poele sera destiné a "chauffer" un salon/sejour de 30 m² qui est deja equipé avec de l'electrique, et faire un point "de sorti" sur la cloison juste derriere son emplacement afin de chauffer un petit hall d'entree.
notre maison a été construite en 2010 et niveau isolation elle est +++.
niveau esthetique nous avons besoin d'un produit contemporain (voir modele sienna supra par ex)
J'ai été chez Jotul et leur prix m'ont fait partir en courant : 3218 € rien que pour le poele, pose comprise, 6200 €!!!!
nous avons un membre de notre famille qui fait la pose d'insert and co donc pour la main d'oeuvre on ce qu'il faut, tout ce qu'il nous manque c'est le poele.
coté budget nous avons 1500 € rien que pour le poele a bois.
j'espere avoir donner toutes les infos necessaire a votre aide!
merci par avance
Pour 1500 euros il va pas y avoir grand choix va falloir ce contenter de produits de grandes surfaces types supra .... Cote design y a pas grand chose attention au vu de votre volume je crainds pour vous une surchauffe garantie 4kw c'est tout ce qu'il vous faut
Ah donc je suis un cas désespérer alors.....
Non mais vous en aurez pour vos sous dans le poêle
ben ce que je comprend pas c'est qu'un professionnel m'a dit que supra c'etait pas si mauvais que ça, qu'en rapport de l'utilisation qu'on en aurai un supra ferai l'affaire et qu'effectivement il faudrai un faible KW, mais là je suis perdue du coup......
au fait, dites moi Cris, vu que je ne veux pas en faire mon chauffage principal (juste pour une seule piece, voir un rab dans le hall d'entree qui est juste derriere la cloison, que me conseilleriez vous de faire alors?
Mon avis petit poêle de pas plus de 5kw. Jotul sa risque d'être trop puissant c'est de la fonte dur de contrôler le rendu sur un ptit volume.
bonjour Cris, que pensez vous alors d'un modèle Supra ou Invicta?
vais je devoir faire cette fameuse prise d'air extérieure par le vide sanitaire?
merci par avance
Supra fabrication française en gros c'est EDF produit bas de gamme prix attractif cependant sav important a prévoir et conso excessive après destinée pour le feu plaisir selon moi et invicta c'est fabrication chinoise donc a franchement éviter pas chère mais bon en même temps on en a pour notre argent
bonjour cris, pourriez vous me conseiller des produits en rapport de mon besoin svp?
En exemple de produit pas chère et de très bonne qualité tu as chez hark le h57,h96,h107de hark puissance thermostat qui va de 4 a 7kw. Fabrication allemande robuste, bon rendement sup 80% et conso faible.idem novoline tu as le modèle perla après un peu plus chère.... En gros je commercialise 9 marques différentes supra,hark,jotul,seguin.... le choix esthétique et les différences de certains font tjrs la différences hark, seguin qui sont deux marques de qualités avec des atouts techniques indéniables.
notre choix s'est du coup porter sur le HARK ZENO pourriez vous me donner votre avis SVP?
C'était un très bon produit mais il n'est plus commercialise par l'usine ou en fin série. Poêle toute en acier attention pour les enfants puissance réglable de 4 a 8 kw rendement 80%
Pour les photos jtenvoi sa
je laisse tomber je crois, je n'arrive a rien trouver!
Regarde ce que jtes envoyé
une question : que vaudrai le poele a bois SUPRA LYTHAM chez moi?
Je suis un peu dans la même recherche que vous Nana1009: Poêle à bois de petite puissance et budget identique.
Mon poêle sera plus un agrément qu'un chauffage principal.
En petite puissance inférieur à 5 KW, je m'appercois que les constructeurs ne sont pas encore très fournis.
Je recherche donc un poêle de petite puissance après avoir regarder les poeles Varde Ovne, je recherche des informations sur le Morso S11-90 (entre 2 et 5 KW).
Jusqu'a l'année dernière les poeles Morso étaient en fonte, mais pour cette gamme S Morso est passé à l'acier.
Vous avez un avis sur cette marque et ce modèle, Cris ?
Merci pour votre Retour et à Bientôt
Dernière modification par David06 (13-11-2011 18:30:11)
Morso c'est du sérieux après c'est un peu comme jotul spécialiste de produit en fonte. Le reproche c'est peut être d'avoir modifier une stratégie commerciale pour ce lancer dans la course aux clients acier.Cette marque danoise a eu raison de ce lancer sur des produits acier maintenant le recul est pas assez important pour savoir si oui ou non l'acier corten est fiable pour le modèle que tu as sélectionner moi j'éviterais de l acheter produit tout en acier un point fermeture buche trop petite 25 bon courage pour en trouver le fait est qu'il soit entièrement en acier vous oblige a laisser un bon mètre sans aucun meuble avoisinant
Merci pour ta réponse Cris,
Cependant je pensais que les poêles en acier avaient moins de rayonnement que les poêles en fontes ?
Quand tu dis produit tout en acier, pourquoi les autres ne sont pas tout en acier ?
Et pour la marque Varde Ovne et le modéle Aura 11, tu as un avis ?
Merci et à Bientôt
Varde ove je connais pas et pour ton info oui il existe bcp de poêle acier mais avec des habillages qui vont permettre de diminuer l'intensité de chaleur sur les cotes et vont te permettre de gagner de linertie et donc du temps de chauffe. Habillage de type Pierre ollaire ou céramique.La fonte et acier rayonne tout deux fortement l'acier chauffe plus vite que l'autre la raison la différence de métaux et épaisseur. Cependant l'acier refroidit vite au contraire la fonte elle offre une autonmie de restitution plus longu. Équivalent Dun produit tout fonte, un poêle acier avec habillage Pierre ollaire.
Bonsoir cris je sais pas si tu as vu ma question alors je la repose : que pense tu pour mon cas du poêle supra lytham ?
New modèle supra prix attractif sije détaille mon avis petit corps en fonte chauffe vite bonne autonomie un point de fermeture (mauvais point letancheite de la porte sera pas bonne) attention appareil très chaud pour les enfants rendement 75% pas terrible et pour ce prix je crains que ce ne soit pas une fonte de grande qualité après le bilan pour le prix il est logique que l'on est pas un super équipement mais il me semble être un bon produit dappoint uniquement sur des petits volumes mais je tiens a redire une chose perso j'ai compris la stratégie comm de ces marques supra, deville, invicta ... C'est de gagner peu d'argent sur la vente du poêle mais de rentabiliser tout cela Grace aux couts des pièces SAV. En gros la porte en sav vaut le prix de l'appareil neuf
Apres d' autre recherche de marque de poêle avec une petite puissance, j'ai trouve Austroflamm qui fait 3 ou 4 Modèles en petite puissance.
Un avis pour cette marque Austroflamm ?
Super produits pas a hésiter ou si peut être le prix
Au niveau du choix de la marque, soit au niveau puissance c'est trop fort ou soit c'est le tarif qui est trop fort !!!!
A comparer avec Austroflamm au niveau tarif Hark va être moins chère ?
hark est moins chère et de meilleur qualité.
Le modèle Hark 106 ECOplus est entre 3 et 6 Kw, quel est sont prix à peu près ?
106 ecoplus faïence 2816 euros prix de base public Ht
Pour information, chez Austroflamm le Slim 2.0 4KW est à 2700 euros
Le revendeur doit me donner le tarif pour le modèle Flok toujours en 4KW.
Il faut que je dise à Mancob que sur leur site ce poêle est en photo avec la théière !!!!
Sinon la marque Contura vient de sortir un nouveau modèle le 810,
Petite puissance 3 - 5 Kw , Dimension petite H : 92 cm L: 46 cm P: 36 cm
et arrivé d'air extérieur.
Un avis sur cette marque et ce modèle ?
Dernière modification par David06 (16-11-2011 09:56:36)
Je me permet d'intervenir dans ce forum car vous avez parlé de MORSO. Etant représentant de la marque pour la France, je souhaiterais apporter quelques petites corrections.
La série S de MORSO est fabriqué par ROMOTOP. Qui fabrique du matériel pour énormément de fabricants. Beaucoup n'ose pas le dire ou le cache ! pas nous. ROMOTOP reste un fabricant qui respecte un chier des charges et qui fabrique ce qu'on lui demande.
Ce sont en effet, pour cette série des poêles tout en acier. qui reste quand même d'une très bonne qualité. Le seul vrai reproche que l'on peut leur faire est que la porte soit en acier également. Ces appareils fonctionne à des hauts niveaux de température de combustion (1200 °C) et une porte en acier finira tôt ou tard par se déformer légèrement ce qui laisse entrer de l'air incontrollé et surtout bas en température (air à la température de votre pièce) ce qui tue immédiatement la double combustion. Il vaut mieux s'orienter sur un autre poêle de la gamme qui possède une porte en fonte.
Et enfin dernier point, la série S fonctionne par convection naturelle, c'est à dire qu'il possède une double envellope en acier. Du coup la température est "décompressé" par ce système ce qui permet de mettre des meubles à une cinquantaine de cm de l'appareil sans risquer la détérioration de ces derniers.
Merci pour cette approche technique, je pense la même chose que toi en ce qui concerne romotop. En revanche , je suis pas d'accord avec toi sur la distance de 50 cm certes une deuxième enveloppe existe mais a 50 cm je garantie une détérioration a très court terme Dun meuble ou autres. Pour les poêles acier , je préconise ce type de poêle en agrément pas plus.
J'ai été large en annoncant 50 cm puisque la notice de Morso annonce 30 cm. D'accord sur "poêle acier = appoint".
Parlons vrai , perso toutes marques confondues il est préférable de laisser 80/100 cm de chaques cotes. Surtout si le poêle ne possède pas habillage Pierre ou céramique.
Je ne suis pas tout à fait d'accord car les appareils à convection avec double paroi et vide d'air entre les deux décompresse très bien la température. En passant la main à 20 cm d'un appareil comme celui là on ne sent déjà presque plus la chaleur.
Personnellement, j'ai été vendeur en boutique durant 5 ans ou j'ai vendu beaucoup de marques différentes et je n'ai jamais eu de "plaintes concernant des problèmes de meubles ou autres, trop proches des poêles à bois. et quel que soit leur revêtements.
Nous habitons un appartement situé dans une maison carré construite en 1961.
Il fait 95m2, nous possédons des radiateurs en fonte mais par souci d'économie, nous chauffons à 19 ou 20 degrés maximum ce qui ne suffit pas du tout car notre appartement n'est pas bien isolé. (mur en briques creuses, fenetres en bois qui laissent infiltrer l'air.
Nous avons investit dans une chaudiere à condensation pour le chauffage et la production d'eau chaude.
Nous avons le gaz de ville.
Dans l'ideal , il nous faudrait une temperature intérieure de 23-24 degrés pour nous sentir à l'aise avec nos enfants.
Un poele à bois serait à priori le meilleur compromis pour nous.
Nous avons déja un conduit situé au salon qui est au centre de l'appartement.
Au vu du grand nombre de marque et modèle ainsi qu'une multitude de prix, nous ne savons pas ou donner de la tete.
Notre budget est assez serré: 1000€ main d'oeuvre comprise.
Il y a un poele a bois en fonte de marque invicta soldé à 499 au lieu de 899e qui nous intéresse, à votre avis, 8Kw est t'il amplement suffisant pour chauffer notre appartement?
rendement 75%, permets de chauffer jusqu'à 160m3
Merci pour vos réponses
Très cordialement
bonjour a tous
je reviens sur le sujet fabrication "romotop"
est ce que cette marque fabrique egalement pour Storch (Best fires) ?
il y a un equivalent chez romotop qui ressemble vachement au vulcano
cris pour toi la ceramique a la meme fonction que la pierre ollaire ? a savoir emmagasiné de la chaleur et la restituer plus longtemps ?
je pensais que l'habillage ceramique chauffait autant que si c'était de l'acier
bonjour
est ce que le souci de vitre fragile chez Romotop est bien confirmé ?
j'ai lu quelques sujet sur le net
forcement je m'interroge sur la qualité de ces produits avant achat
Oui storch est fabriqué par romotop, si tu visionnes le catalogue olsberg et novoline, tu pourras trouver d'autres modèle qui ressemble sensiblement au vulcano. Céramique : gain en autonomie de chauffe de 3h (chaleur douce) contre 6/8 heures pour la pierre ollaire voir plus en fonction de son épaisseur et quantite. Vitre fragile, c'est de la connerie toute le monde utilise le même vitroceram. Le rapport qualite/prix est bien plus attractive avec la marque distributeur Romotop les autres sont distribuées par des importateurs.
Pour solcani, il est vrai que certains appareils disposent d'un double carter qui réduit considérablement le rayonnement néanmoins les normes nous obligent a garder 45 cm min de sécu sur tous matériaux combustibles, prévoir une marge plus importante est pas plus mal.
je trouve pas les tarifs beaucoup plus abordable que les storch
http://www.lespoelesabois.fr/fr/67-poel … p-pas-cher
apres surement que les revendeur ont des tarifs plus interessant
mais bon du pas y avoir enorme entre les 2 marques
A noter : on a listé et décrit les marques de poeles a bois sur cette page
et il y encore plus de marques (globalement serieuses) sur cette page, l'annuaire des installateurs de poele
