Choix poele mural petite puissance
#1 21-05-2019 07:21:26
Cyleo
Nous avons pour projet l'installation d'un petit poêle mural pour un complément d' un chauffage électrique dans une maison de 110m2 à étage (80m2 bas 30m2 haut). Le poêle sera installé dans le séjour de 45m2.
Nous avons contacté plusieurs vendeurs et avons déjà des modèles en tête.
Pouvez vous me donner votre avis sur ces deux poêles et éventuellement m'orienter vers d'autres marques avec des modèles équivalents.
1/ Morso 6670   Puissance de test 5,9 kW / 3-8 kW  Capacité de chauffage 45-120 m2
2/ Turbofonte Harmony mural  Puissance nominale : 4 kW
La recherche est donc poêle design moderne pas cubique avec une vision large et une puissance nominale <=6kW
Merci pour vos retour.
Bonne journée
#2 22-05-2019 15:36:02
Re : Choix poele mural petite puissance
Bonjour Cyril
Pas d'avis precis.
La puissance a l'air coherente, les attentes precises, les 2 marques serieuses (d'ailleurs nous sommes partenaires de TurboFonte donc dur d'en dire du mal mais je n'aurais  nulle raison de le faire) , et les visuels de ces 2 appareils sont tres sympas.
La difference peut se faire au niveau du professionnel
#3 22-05-2019 15:46:06
Cyleo
Merci pour la réponse.
Effectivement j'ai pas mal étudié le sujet avant de poster ici. smile
J'ai vu le scan 68 aussi j’attends un devis.
Pour les 2 premiers, je doute quand même sur la porte acier du turbofonte. Par contre le contact commercial est bien meilleur avec leur représentant qu'avec celui de Morso.
L’écart des devis avec fumisterie complète est de l'ordre de 10% en faveur du Morso (montant global autour des 5000€) et comme il est en fonte, mon choix s'oriente de plus en plus vers celui ci.
Question annexe qui m'est venue en tête hier soir et qui peut ralentir mon projet:
Faut il une demande de travaux ou un permis pour la création d'un conduit DP inox sur une maison individuelle?
#4 30-11-2019 15:15:30
Briju
Bonjour Cyleo,
Nous avons presque la même problématique que vous. Avez-vous acheté votre poêle à bois? Si oui, en êtes-vous satisfaits?
Merci d'avance,
Bonne journée
