choix poele a bois entre scan line serie 800 et hark ecoplus
#1 26-12-2018 11:45:22
kevinl76
bonjour a tous
je cherche des avis sur un changement de poele a bois (chauffage principal)
entre un scan line serie 800 nous avons un faible pour le 830 a accumulation et un hark ecoplus sois le 105 ou 110 ou autres si vous avais des info sur les ecoplus
la maison est bien isoler exposer plein sud avec baie vitre
en superficie séjour de 55m2 et maison totale de 105m2
je suis a l'écoute de vos conseil chaque info est toujours bonne a prendre
bonne journée a vous et merci pour vos réponses
#2 03-01-2019 18:45:25
kevinl76
Re : choix poele a bois entre scan line serie 800 et hark ecoplus
bonjour je relance dans le but d'avoir une reponse si vous avez info ou autre sur ses gamme de poele
merci d'avance
#3 10-01-2019 00:25:10
Merci Kevin pour vos precedents interventions dans le forum
Sauf erreur le Scan Line est a 11 KW avec plus de  350 KW tout en hauteur
alors que le Hark est e 3/7KW
Si c'est le cas c'est la puissance que demande votre habitation qui doit  guider votre choix
cf
Esthetiquement et a titre personnel, je prefere le Scan mais il doit etre plus onereux non ?
#4 10-01-2019 18:33:10
kevinl76
bonjour
derien c'est normal,après avoir approfondis pour l'isolation ... j'arrive sur un poêle de capacitè de 4-8kw
donc le choix est complique ce nest pas une question de bujet c'est un remplacement d'un poele godin qui nous a coûtè 5500 hors pose! donc c'est l'entreprise qui le change a ses frais!!
donc c'est pour sa que je demande quel poêle est le mieux car esthétiquement dans la maison il nous faut un poêle sur la hauteur mais quel model je ne sais pas du tout car nous en avons marre d'étre dans le canape et fondre devant le poêle on atteint les 26 a 28° avec le godin !
donc si vous avez des avis sur les poêle scan et hark j'ai les tarif aussi cher moi sur tout les model et gamme et finition
#5 18-01-2019 08:47:36
DU coup le besoin energetique de la maison vous emmene plutot vers le hard qui semble avoir une plage de puissance en phase avec votre besoin non ?
Je ne sais pas si vous avez vu ce service
vous pouvez voir quels appareils repondent a vos criteres de selection, cela peut donner des idees
Il y a un grand nombre de possibilités, il faut selectionner ensuite les marques les plus serieuses je pense
#6 18-01-2019 17:11:19
kevinl76
oui sur le papier le hark est surment mieux pour eviter de faire la merguez griller dans le canape je tiendrai au courant quand jaurai des nouvelle et le chois de poele nous ferions  wink
