Choix poêle Max Blank
#1 24-10-2018 21:34:57
julian58
Bonjour à tous !
Je me permets de solliciter les heureux propriétaires de poêles [url=https://www.poelesabois.com/outils/choisir-son-poele/poele-granules,13368,Bestove,Max.php]Max[/url] Blank, notamment le Toulouse ou le Odin pour lesquels je me pose quelques questions.
Pour poser le décor, ma maison est actuellement en construction (maison bois en madrier de 160mm), d'une surface de 150m2 (soit un volume de 375m3). D'après l'étude thermique réalisée pour le dépôt du permis de construire, la déperdition énergétique est de 8kw (indice de performance énergétique B). Ma maison se situe dans la Nièvre à la frontière entre le climat océanique et le climat continental (zone climatique H1). La maison est de forme rectangulaire classique et orientée plein sud. Au RDC, il y a une grande pièce de vie (salle à manger, salon et cuisine) dans laquelle le poêle se trouvera en position quasi centrale. Cette pièce de vie donne directement sur toutes les autres pièces (salle de bain, chambre, ...). A l'étage on retrouve la même configuration avec une mezzanine qui donne sur les chambres.
L'objectif est d'utiliser le poêle en tant que chauffage principal. Je suis absent la journée, l'idéal serait donc que le poêle puisse accumuler un minimum de chaleur pour la diffuser pendant mon absence. C'est dans cet esprit que je me suis tourné vers les poêles Max Blank.
Si je m'en réfère à cette étude théorique, le poêle Odin (plage de puissance de 4 à 8kw environ) semble donc correspondre au besoin.
Mais après visite d'un cheministe revendeur de poêles Max Blank, il m'a fait comprendre que le poêle Toulouse (puissance annoncée de 3 à 6,5 Kw serait suffisant) et que le poêle Odin lui semblait surdimensionné.
Si je choisis le poêle Odin est qu'il est trop puissant, il tournera en sous-régime ce qui n'est pas satisfaisant.
Mais d'un autre côté est-ce que le Toulouse dispose de suffisamment de masse accumulatrice pour correspondre à l'utilisation que je souhaite en faire ?
Avez-vous des retours d'expérience à ce sujet ?
Julian
Dernière modification par julian58 (24-10-2018 21:35:20)
#2 29-10-2018 11:30:28
syl38
Re : Choix poêle Max Blank
bonjour
A la lecture de ton post, il s'agit plus d'un avis sur le choix de puissance que sur la modèle : la différence de masse entre les modèles va surtout influencer la restitution de la chaleur ; temps de montée en température, puis temps de restitution après extinction du feu...
Je laisse les spécialistes répondre sur la puissance.
Par contre je m'interroge sur un point ; le fait d'être absent de la maison toute la journée est limitant pour utiliser le poêle comme moyen de chauffe principal. Je n'a pas la réponse d'autant que je ne connais pas ton climat, mais chez moi ce serait impossible en pleine hiver, même avec un poêle plus lourd, je ne pourrais faire qu'un re-chargement de bois avant de partir et cela ne pourrait pas maintenir la maison à une température correcte pendant mes 12h d'absence, même en intersaison. A l'heure actuelle nous faisons deux allumages par jour avec un feu qui dure 3 à 4 h en moyenne (nous sommes en phases d'apprentissage avec ce nouveau poêle). Peut-être qu'avec la caissette à pellet pour le matin cela pourrait passer mais pas sûr.
Sinon je suis très content de mon poêle Max Blank (Rio S stone) smile
bonne journée
#3 30-10-2018 12:51:09
julian58
Merci syl38 pour ta réponse.
Je comprends ton interrogation concernant le fait d'utiliser le poêle en tant que chauffage principal tout en étant absent la journée. L'idée est de faire un dernier chargement avant de partir vers 8H. En supposant que le feu dure deux heures, le poêle va donc devoir ensuite restituer de 10H vers 18H. D'après le revendeur Max Blank le temps de restitution annoncé par Max Blank est à multiplier par un facteur 2/3. Donc en théorie cela donne 7h pour le Rio S (est-ce que cela correspond à la réalité ?), entre 8 et 10h (selon la version) pour le Toulouse et de même 9 à 12h pour le poêle Odin (je n'ai pas mis le Stratos dans ma liste car esthétiquement ce n'est pas celui que je préfère). Bien évidemment tous ces chiffres sont dépendants de la performance énergétique de la maison et de la température extérieure.
Je continue ma quête de renseignements auprès des cheministes, je vous ferai un retour lorsque le poêle sera installé !
Bonne journée également !
#4 30-10-2018 15:38:13
syl38
Mon questionnement était surtout pour la partager et t'inciter à y réfléchir également avant d'engager une dépense conséquente. Je n'ai pas la réponse car les conditions climatiques sont variables d'une régions à une autre (je fait partit des personnes qui ont eu de la neige cette nuit big_smile)
Cela ne fait moins d'un mois qu'il est installé, je ne peux pas faire un retour sur la durée de restitution du Rio S. De plus c'est comme beaucoup de chiffre : on leur fait dire ce que l'on veut car il faut d'abord définir jusqu' a quelle température de la pierre on considère que celle-ci apporte encore significativement des calories dans la pièce... J'avais eu cette même réflexion sur les courbes des poêles Contura.
Cela me fait penser à un sujet similaire, pour une autre marque dont j'ai oublié le nom, chez qui les puissances affichées sont différentes pour un même modèle suivant le marché auquel il est destiné ; intérieur (allemand) ou l'export.
Auras-tu des radiateurs électrique qui peuvent faire l'appoint au besoin ?
Dernière modification par syl38 (30-10-2018 15:42:17)
