Brûler une buche de 2 kg ?
#1 16-10-2018 17:01:55
Jean
.  On lit souvent qu'après le premier allumage, on peut recharger avec UNE bûche de 2 bons kg. Pour moi, ça n'a jamais réussi.  Si je pose la-dite bûche sur des braises bien rouges, ça brûle bien pendant 20 mn.  Puis la couche de braise disparaît, et la buche ne brûle plus bien. Pourquoi ?  Mon hypothèse est que ça vient du poêle
.  Il y a 2 systèmes d'arrivée d'air primaire, suivant les poêles : par une grille ronde dans le plancher du foyer (Solveig) ou par des trous en bas de la paroi verticale arrière .  Je pense que l'air primaire ne se ferme pas parfaitement et que les braises posées sur la grille brûlent assez rapidement, avant de pouvoir être remplacées par les nouvelles braises produites par la buche.
.  Qui aurait un avis ?
.  Cela m'oblige à refendre toutes les buches, typiquement de 2 à 3 kg.
#2 17-10-2018 16:04:46
Re : Brûler une buche de 2 kg ?
Si cela peut aider, reponse en 2 temps  :
- d'abord mieux vaut des petites buches
Un gros bout de bois contient plus d'humidité
Il met aussi plus de temps a monter en temperature (pour lacher les gaz necessaire a la double combustion)
- ensuite il y a un jeu entre les buches qui charbonnent et qui chauffent la grosse buche.
Sans doute que la chaleur est envoyé par les buches qui carbonnent et la grosse buche finit par s'enflammer en renvoyant de la chaleur aux buches qui charbonnent. Bref c un un peu un jeu de miroir
AU bout d'un moment ca ne charbonne plus, les buches sont devenus cendres. La grosse buche se retrouvent toute seules snniiiifff cry ,  la temperature baisse, elle est trop basse pour prouire les gaz de la double combustion, la chaleur baisse a nouveau  etc...
Voila mon interpretation
Solution
- Mettre la grosse buche plus tot
- ou mettre 2 buches face a face (mieux)
#3 17-10-2018 16:40:20
Jean
Merci Cyril.
,  Actuellement, je recharge avec deux buches d'un bon kg quand les buches en cours de combustion deviennent friables.  Je rassemble un peu ces dernières vers le centre du foyer.  Les nouvelles buches s'enflamment rapidement et continuent à bien brûler quand la braise des précédentes a plus ou moins disparu.
,  J'essayerai votre idée de mettre la grosse buche plus tôt (quand le temps sera moins chaud !). Si je recharge actuellement avec 2 fois 1,4 kg toutes les heures (8 kW environ), il faudrait sans doute mettre un morceau de 2 kg toutes les 45 mn.  C'est un peu plus contraignant.  Plus que de refendre les buches ???
,  Je serais curieux de savoir comment font ceux qui brûlent une seule grosse buche à la fois.  Plus facile sur d'autres modèles de poêles ?
#4 17-10-2018 17:40:18
fred91
il est toujours préférable de brûler des petits morceaux que des gros.
Effectivement les gros morceaux seront pas top en séchage alors que des buches de 7cm sur 7cm sécheront plus vite et produiront plus de chaleur.
Dans un poêle de qualité la charge en bois est de 2kg en plusieurs morceaux pour atteindre la double combustions et un rendement de 80% si le bois a un taux d'humidité d'environ 17%.
Bonne soirée et bonne flambée
#5 18-10-2018 18:54:08
Jean
Bonjour Fred91
,  J'ai utilisé deux marchands de bois, tous  deux livrant des morceaux de 2-3 kg.  Le deuxième (chronologiquement) livrait du bois assez sec, mais avec des morceaux de longueur très variable et les stères commandés n'étaient manifestement pas là, comme je l'ai constaté après avoir rangé le bois.
,  Le premier livrait en été du bois coupé « l'autre hiver », donc vieux de 18 mois, dont 12 passés en forêt pour ne pas se le faire voler. Il était très loin des 20 % d'humidité.  Je l'ai gardé 18 mois avant de le bruler.  J'aurais peut-être pu le bruler avant à condition de le refendre tout de suite.
#6 20-10-2018 16:11:50
fred91
Bonjour Jean,
le bois sèche vite dès qu'il est coupé, fendu et stocké en piles croisées et abritées.
Je ne sais pas qu'est ce que tu as comme poêle, moi j'ai un HETA.
Je persiste à dire qu'il vaut mieux mettre 4 morceaux de 500g qu'un de 2 kg.
Bien à toi
#7 24-10-2018 15:41:35
Jean
Je reviens sur ta remarque concernant le volume de bois effectivement livré
Il y a 2 problemes possibles
- soit le client confond le volume en steres et le volume en 3 qui ne sont pas les memes
cf https://www.bois-de-chauffage.net/conse … -stere.php
- soit le fournisseur de bois a fraudé dans ce cas il faut le rappeler pour en discuter avec lui
#8 01-11-2018 16:02:00
Jean
Avec le 2e fournisseur, mon tas une fois rangé était notablement moins haut qu'avec le premier.  En plus beaucoup de morceaux faisaient bien moins de 33 cm de long.  Cela m'étonnerait que ce soit le premier fournisseur qui aurait livré trop de bois...  Ma réclamation n'a pas vraiment abouti.
