pôele godin
#1 12-10-2018 12:38:06
gerard27
pôele godin
Nous avons fait l'acquisition d'un poêle GODIN de type Chamonix XXL installé par un professionnel en mars 2017 selon les indications de GODIN.
Malgré les  performances énergétiques (12 KW - 500 m3) indiquées, ce poêle ne parvient même pas à chauffer la pièce dans laquelle il se trouve, (environ 40m2)  malgré un bois sec
A plein régime, on peut même poser la main sur la plaque en partie supérieure alors que l'air chaud devrait en partie être diffusé par cette plaque
C'est comme si toute la chaleur s'évacuait directement par les conduits. Après un courrier chez GODIN, ils conseillent de faire déplacer un technicien pour voir le problème, coût du déplacement à notre charge d’environ 150€.
je souhaiterais savoir si d'autres utilisateurs auraient rencontré le même soucis, et éventuellement trouvé un remède. Merci d’avance
#2 15-10-2018 08:18:44
syl38
Re : pôele godin
Pas eu ce problème de mon côté, c'est en effet surprenant. Je me disais que c'était peut être le manque de déflecteur au-dessus du foyer, mais j'ai vu que c'était un modèle avec four.
Voici quelques questions pour essayer d'affiner le sujet :
- 2 bûches brulent en combien de temps ?
- Est-ce que la vitre est propre ?
- c'est bien le modèle avec four au dessus ? si oui, il est chaud ?
- Le professionnel en question est-il revenu pour vérifier son installation ?
Cdt
#3 15-10-2018 09:40:57
gerard27
Re : pôele godin
Merci pour votre réponse
Pour répondre à vos questions :
2 buches brulent en 3 heures environ suivant la taille des buches
la vitre ne reste pas propre, nettoyage tous les deux jours
c'est le modèle avec four et il est chaud sans toutefois ce bruler
le professionnel a vérifié son installation aucun problème
Le montage sorti du poêle et tubage est en 180 jusqu'à la sortie
est-ce qu'il n'y a pas trop de tirage et dans ce cas est-il nécessaire de mettre un réducteur à la sortie, c'est la question que nous nous posons
#4 17-10-2018 09:16:01
syl38
Re : pôele godin
3 heures pour 2 buches et vitre sale = mauvaise combustion
Ce serait donc plutôt un manque d'air, le réglage du tirage est il à fond ?
Il ne faut pas le fermer trop tôt ni trop.
A tester lors de votre prochaine flambée
#5 18-10-2018 08:04:11
gerard27
Re : pôele godin
Merci pour message
C'est très gentil de nous avoir donné ce conseil
Nous allons tester dès que le froid s'installera
#6 18-10-2018 12:49:03
syl38
Re : pôele godin
Un dernier petit conseil, si vous arrivez à le faire réellement chauffer, et si j'ai bien compris serait la première fois, il risque de sentir : je crois que c'est la fonte et/ou la peinture. C'est un phénomène normal mais qui peut être gênant, pour limiter la gêne, faites la flambée le matin pour pouvoir aérer la maison avant le soir.
En espérant que vous arriviez à le faire chauffer.
Cdt
#7 18-10-2018 15:54:58
Re : pôele godin
Taux d'humidité du bois a vérifier, si l'installation est correcte puisque vérifiée par un pro, achetez un petit appareil pour vérifier le niveau d'humidité de votre bois (prix de l'ordre de 20€) on croit souvent que le bois est sec et quand on vérifie on a de sacré surprises
