J'ai une petite question! Nous somme sur le point d'acheter un Poele a bois cependant je me pose la question pour la puissance!
J'ai regarder sur le forum et apriori il me faudrait un 8kw.
J'ai une maison phenix de 100m2 plein pied en rt 2005 en plein vent. Elle a un sejour de 43m2 avec une hauteur sous plafond classique de 2.5m et jai un conduit en 230mm denviron 4m!
Le Poele sera pas un chauffage principal mais sera allumer dès que possible! Est ce que le Poele mandor en 12kw fera l'affaire ou sera vraiment trop puissant??? Merci à vous
Salut Teedy
Si le poele est un chauffage d'appoint, un petit appareil suffit de 6 a 8 kw
Prendre plus gros que necessaire c'est juste du gaspillage d'argent, d'energie, de
Un poele est fait pour fonctionner a fond et surtout pas a bas regime !
Voila pour la puissance, quant a invicta voyez les avis dans le forum
Merci a toit!
J'ai vu les avis sur invicta mais à moins que vous ayez des modele à moins de 1000€, je n'ai pas le choix car je ne roule pas sur l'or.
Du coup moi il,va fonctionner dès que possible! Donc un 8 serait plus approprié mais est ce qu'un 12 le fera ou ca risque de creer du bistre etc??? Merci
Bonjour Teddy45
je rajoute au message de Cyril, mon expérience sur le sujet de la surévaluation de la puissance. Nous venons justement de changer notre poêle à bois 13.5kW pour un 6.5kW (nominal), c'était trop compliqué à gérer au quotidien : surchauffe de la pièce, fonctionnement au ralenti et donc avec un rendement faible qui induit surconsommation de bois, encrassement de la vitre et du conduit...
Le nouveau poêle est installé depuis vendredi dernier et on à fait des flambées de rodage sur 2 jours et depuis 3 jours on fait une bonne flambée le matin pour réchauffée la pièce de vie ; allumage par le haut, tirage à fond. Après on gère en rechargeant ou non après la combustion de la première charge de bois.
Pour la puissance il faut que tu tiennes compte aussi de l'emplacement de ton poêle : c'est pas toujours évident de savoir à l'avance comment la chaleur va circuler dans la maison.
Bonne journée,
Sylvain
Super merci pour ta reponse!
Le Poele sera situé dans le sejour mais au fond de la maison, il n'est pas au centre du tout et du coup il faut que ça chauffe jusqu'au chambre qui sont en face!
Donc je peux oublier mon 12kw qui sera bien trop puissant à priori! Je vais me rediriger vers un moins puissant
C'est pas simple tous ca! Merci
