Accumulation et foyer 50cm
#1 08-09-2018 14:50:24
Vince 06
Bonjour.
Je me présente, Vincent qui rénové une maison a l'hubac (orienté Nord et sans soleil 3 mois dans l'année) a 600m d'altitude dans les alpes maritime.
Je comptais investir sur un poel de masse sur mesure, mais pas le budget.
Un poel a accumulation semble un meilleur compromis.
Mission : chauffer 200 m3  60m2 environ don 20 m2 avec plafond cathédrale, et tempéré les chambres (+40m2)
Je préfère les foyers ou passe des buches de 50 cm.
Du coup voici ma sélection :
Lotus béto 470 wm(un peut cher)
Lotus jubilé 35M (accumulation suffisante ?)
Thermatech TT22hst ( accumulation ?)
Si vous avez des conseil et avis je suis preneur
Dernière modification par Vince 06 (08-09-2018 15:48:30)
#2 12-09-2018 22:44:02
Re : Accumulation et foyer 50cm
2 marques serieuses
Je ne connais pas les lotus mais le reseau de vente est bien géré
Termatech, je connais, c'est aussi bien géré. Ce modele connait un beau succes.  180kg de pierre ollaire ...il va y avoir une belle inertie !
#3 13-09-2018 05:32:17
Vince 06
Merci pour votre réponse
L'inertie c'est en effet ce que je vise.
Le vendeur m'a convaincu de prendre en considération un autre emplacement pour le poel (plus central avec moins de conduit double peau) et avec un poel à plus petit foyer et d'après lui plus d'inertie : M2 lotus
Je m'interroge tout de même sur la capacité du M2 à chauffer mon volume.
On m'a même dit qu'il serait même capable de chauffer les chambre en plus du volume salon/salle à manger/ cuisine (200m3 + 100m3 environ)
Qu'en pensez vous ?
Lotus M2 :
545 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
938/1248 mm
12 Pa
6 kW
4-10 kW
30-120 m2
24
1,8 kg
82%
Notamment en comparaison du Jubilé M ou du thermatech TT22Hst ?
J'avoue que c'est un sacré budget, et cette prise de décision me travaille pas mal, j'ai peur de faire le mauvais choix.
#4 18-09-2018 20:26:17
Pour la puissance
peut etre un debut de reponse ici
Pour l'appareil
- je suppose que les budgets entre les 2 appareils sont fort differents
- ainsi que leur style qui n'ont rien a voir
donc pour ces criteres c'est vous qui savez ce qui vous convient le mieux
En tout  cas il faut un installateur qui a votre confiance
#5 20-09-2018 05:41:56
Vince 06
Merci pour vos réponses.
Budget avec creation de conduit :
- TT22HST (conduit à 45° sur une grande partie)  6300
- Jubilé 35M (conduit à 45° sur une grande partie) 7300
- M2 (conduit à l'aplomb) 8300
Avantages / Inconvénient :
TT22HST : kW et foyer en 50cm / le placement centrale délicat niveau esthétique et donc conduit plus complexe, pas de mode convection ou accumulation comme chez les lostus
Jubilé 35M : kW et foyer en 50cm / le placement centrale délicat niveau esthétique et donc conduit plus complexe, choix possible du mode convection ou accumulation
M2 : Plus de masse d'accumulation, position centrale dans l'espace ouvert sallon, salle à manger, cuisine et à l'aplomb de la sortie de toit (conduit droit) moins de kW et foyer 33cm
J'ai du mal à me décider quand aux priorité
#6 30-01-2019 18:24:12
caravell
Quel poêle avez-vous choisi finalement ? En êtes-vous satisfait ?
Merci d'avance pour le retour d'expérience !
