Futur utilisateur d'un poêle à bois, je suis à la recherche de bons allumes feux naturels/écologiques, qui aient une longue durée de combustion (10min environs).
Votre expérience m’intéresse sur le choix de vos allumes feux préférés, afin de m'aider devant tous ces différents modèles, je ne sais que choisir.
Merci d'avance
J'utilise les allumes feu en laine de bois et cire. Je guette sur amazon pour les avoirs en conditionnement de 4kg.
Ensuite allumage en top down avec petit bois sec que je refends dans mes bûches de 25cm avec une petite hachette à refendre Fiskars X11. Un allume feu sur le dessus suffit en générale mais certains étant plus maigres que d'autres j'en utilise parfois 2.
J'ai un bucher en acier comme sur la photo ci-jointe à proximité du poêle. J'ai posé à mi hauteur une planche horizontale de manière à avoir 2 compartiments et à approvisionner en 2 temps. Pendant que j'utilise le bois d'un compartiment celui du deuxième prend un coup de sèche supplementaire et vice versa.
Dans tout les cas que ce soit à l'allumage ou pendant la flambée, bois sec de rigueur.
Cdlt
Dernière modification par Dav45 (23-03-2018 20:05:17)
Merci beaucoup pour ton message très précis, et ces petites astuces que je prend avec attention!
Je vais guetter aussi sur l'amazone pour voir si je trouve ces 4kg d'allumes feux laines de bois naturels et voir en fonction du prix, et d'autres avis
C'est clair que les allume feu en laisse de bois sont top
Attention a prendre des produits bien compressés (je vois aussi des produits en tire bouchon sur Amazon qui ne donnent pas confiance)
Sur allobois on vend des produits francais mais ca va etre dur de s'aligner sur de tels prix (pour le bilan CO2 on gagne par contre
Et hop une video pour le top down qui peut permettre de visualiser ce que dit Dav45
https://www.youtube.com/watch?v=Nr4dQO1qmcQ
Oups, je ne voulais pas faire de pub .
Le "grand" conditionnement c'est juste pour en avoir d'avance vu que cela ce conserve bien, cela sert même en été pour le barbecue ou autre. En petit conditionnement en GSB c'est assez cher quand même en générale.
Cyril, pour le prix, si je fais la règle de trois entre ce que je prends et ceux présentés sur Allobois (en conditionnement de 12kg) c'est kifkif. Je mets le lien en mémoire sur mon ordi pour la prochaine fois, sachant que déjà 4kg ça dur un bail.
Slt
Merci Cyril pour ta pub
Par contre 1000 allumes feux dans u sac, j'espère qu'ils se conservent "à vie", parce-que 1000 allumes feux pour une maison RT2012 de 120m² j'aurai de quoi allumer des feux pendant 30 ans
Ce que Cyril n'a pas dit c'est qu'il ne chauffe qu'avec les allumes feu…..
Dernière modification par Dav45 (29-03-2018 07:57:06)
Ce serait pas mal d'avoir ces fameux allumes feux de compétition sous un format plus petit du genre 100-200 dans une boite.
Si cela est possible j’achèterais très volontier
Chris a raison, et je chauffe aussi mon jardin avec
Sinon tiens , un ami me disait qu'il allumait ses barbecues avec de l'huile alimentaire
J'ai ete surpris de voir comme ca fonctionne bien car cela dure longtemps
A essayer si l'ete veut bien arriver
Bon faut eviter de faire ca dans un foyer fermé hein !!
(a fortiori si on a 1000 allume feux a utiliser)
