Bonjour, ma compagne et moi venont d'acheter une longère en normandie (100m² de plein pieds), elle est actuellement chauffée par une chaudière propane. Elle est basse de plafond (entre 2,20 et 2,40) et la pièce à vivre où se trouvera le poêle fait 44m².
Notre but serait de chauffer le plus possible à l'aide du poêle et utiliser la chaudière pour chauffer la sdb et en complément pour les pièces les plus éloignées si besoin.
J'ai repéré plusieurs modèles qui nous plaisent, notre budjet est d'environ 5000e pour le poêle, le conduit cheminée et la pose.
Vos conseils sont les bien venus afin de mieux cibler mes besoins en terme de puissance et voir quels modèles nous sont accessibles.
Merci par avance. Nicolas
ps: j'ai un croquis de la maison mais ne peux insérer d'image dans ce msg
Dernière modification par Nico76 (28-01-2018 13:32:47)
Bonjour, je vais affiner ma demande de renseignements.
Parmi toutes les marques les Hark me plaisent bien mais reste quelle puissance choisir?
Plutôt 3 à 6 kw modèles 110/117 ecoplus
5 à 7 kw modèles 105/57 ecoplus
6 à 8 kw modèles 99/44.52 ecoplus
+ encore?
Merci.
avez vous essaye cette simulation
Sinon Axop dans la rubrique "presentation" du forum parle d'une appli mobile
Bonjour, oui et la simulation me donne 8 à 12 kw pour 100 m² (surf. habt)
Si je mets 70 m² (pièce à vivre, chambre, couloir) c'est a dire ce que je compte chauffer avec le poêle,
je passe sur 4 à 8 kw, ce qui fait deja une sacrée marge.
J'irai jeter un oeil à l'appli.
Merci.
En effet 4-8 c'est uen marge importante
mais cela correspond aussi a l'amplitude de fonctionnement de l'appareil
Un poele a 8 KW produit (trop) rarement a 8 KW
Ceci etant vous avez des infos plus precises
AInsi l'appli dit que vous PAR EXEMPLE 6.7K de deperdition donc prenez un appreild e 4-8 Kw
DOnc si vous voulez une indication plus precise, vous l'avez, il faut comprendre que theoriquement d'apres ce calcul, votre poele devrait avoir une puissance de 6700W soit 6.7 KW
