Bonsoir
Je voudrais convertir une cheminée de petite taille avec soit un poele, soit un insert.
Ma première idée était le poele mais la taille de la cheminée étant tellement petite, je n'ai trouvé à présent que le modèle de chez Charnwood ISLAND 1. Ses dimensions sont tout juste bonnes et il n'y aura pas d'espace entre le poele et les parois de la cheminée.
Mes questions :
- est ce un problème d'avoir un poele " insérer " dans une cheminée sans espace de part et d'autre. Perd-on de l'efficacité?
- dans ce cas de très petite cheminée, doit on préférer un insert?
- connaissez vous des poêles de petite taille (Max 57 cm de haut, 54 cm de large et 40-45cm de profondeur?) à insérer dans ce genre de cheminée de maison de ville?
Merci beaucoup pour votre aide.
En principe un insert est un appareil fait pour être installé dans une cheminée ouverte donc orientez vous vers un insert
Je vous remercie pour votre réponse. Avez vous de bons retour sur l'insertion de marque Deville Regain 50?
Merci pour votre réponse
peut etre des pistes de reflexion dans cet article
https://www.cheminee.net/dossiers-speci … eminee.php
A titre perso, j'ai mis un insert Charnwood dans l'ancienne cheminee, je vais avoir du mal a en dire du mal
Et pour info Deville a ete rachete il y a 1 an par Invicta donc on manque de visibilité a ce stade sur l'avenir de la marque des distributeurs et du SAV. Un distributeur Deville pourrait sans doute vous en dire plus.
Merci pour le lien d'info. J'ai regardé ce qu'ils disent sur les inserts et ce n'est pas très positif: parent pauvre de la gamme de chauffage au bois, bruits de la soufflerie, déplacement de poussière, consommation électrique, presque toute la chaleur passe dans le conduit donc perte de rendement... Vous en pensez quoi?
Merci encore pour votre réponse!
mon insert est petit, il fonctionne par convection naturelle donc pas de soufflerie ni consommation
