Nous désirons acquérir un poêle pour un chauffage principal d'une partie de la maison, nous débutons dans le chauffage bois...
Il s'agit d'une vieille bâtisse Auvergnate de 330 m2 situé à 800 m d'altitude où les hivers sont plutôt froids. Il existe déjà des radiateurs à inertie fluide, électriques, dont la mise en chauffe est assez onéreuse.
Le volume à chauffer est celui d'une partie du rez de chaussé (salle a manger salon) qui sont 2 pièces de 20 m2 voutées (3,20m de hauteur max sous la clef de voute), épaisseur des murs 80 cm à 1m20 sans isolation, plancher refait béton avec tomettes. Une ouverture de 90 cm x 2 m de haut sépare les 2 pièces en enfilade et une volumineuse cage d'escalier en pierre de Volvic se situe au bout de l'enfilade pour desservir l'étage. Le poêle se situera dans l'ancienne cheminée qui est à l'opposé de la cage d'escalier, tout au bout des 2 pièces en enfilades.
Au dessus des 2 pièces à qui seront à chauffer, 2 chambres. De l'autre coté de la cage d'escalier, au rez de chaussée, les deux même pièces en miroir, voutées également, qui sont une cuisine et une salle de jeu pour les enfants.
Plusieurs devis sont en cours et on nous propose un jotul F400 pour chauffer ces 2 pièces. La cage d'escalier devrait faire appel d'air et donc distribuer les calories depuis la première pièce vers la deuxième voire quelques unes en haut de la cage d'escalier. La marque Jotul a pour l'instant à notre préférence, nous attendons les devis Seguin.
J'ai bien lu tous les post qui mettent en garde sur une prévision trop importante de la puissance du poêle qui ferait que la pièce où il se situe serait invivable. J'ai cependant un peu peur qu'au vu de l'isolation médiocre que la puissance du F400 ne soit pas adaptée et me posait la question d'un F500.
Qu'en pensez vous ?
Au plaisir de vous lire bientôt.
Le besoin en puissance va totalement dependre de la capacité de vos pieces a se transmettre la chaleur.
SI la 1ere piece fait 3.2mde haut, l'air chaud va monter dans cette piece mais quelle portion va passer par une ouverture de 0.9x2m de haut.
Qu'en disent les professionnels qui sont venus chez vous ?
Ce point clé etant précisé, en supposant qu'il y ait 50m2 a chauffer, il faudrait eviter le F500 trop puissant.
Si ce n'est pas deja fait
testez notre simulateur de puissance :
