Bistre sortie de toit
#1 21-12-2016 05:45:00
kiki13
Depuis quelques jours nous avons remarqué lors de notre ramonage mécanique sur le toit à la sortie du conduit une matière ressemblant à du goudron assez dur sur la paroi du conduit sans obstrué celles-ci et sur environ 4 à 5 cm en profondeur dans le conduit et puis ensuite plus rien à l'intérieur, celles-ci est vraiment localisé sur la sortie et en aucun descend en profondeur dans le conduit.
Nous sommes inquiets car apparemment il s'agit de bistre qui est dangereux et assez inflammable d'après certains, d'autres me disent que c'est très minime et sans risque surtout ayant réalisé un ramonage mécanique cette été.
Est-il possible d'avoir l'avis d'un expert peut-on rallumer sans risque ou faut-il enlever ce bistre qui doit faire un ou deux millimètres d'épaisseur sur 3 ou 4 cm de profondeur celui-ci ne risque t-il pas de s'enflammer même à la sortie de toit ou la température n'est pas très élevé .
Je rappelle qu'il s'agit d'une sortie poujoulat avec un double paroi dans les combles et sortie classique en 230 mm.
Pouvez-vous me donner vos conseils,faut-il vraiment s'inquiéter ou est ce sans réelle danger.
Super sympa de me rassurer !!!!
Kiki13
#2 01-01-2017 23:43:33
Re : Bistre sortie de toit
A distance ,sans photo, dur de vous en dire beaucoup.
Si vous avez besoin d'etre rassure, faites venir un ramoneur qui vous donnera son avis et une garantie pour vos assurances en cas de besoin
Sinon voila ce que je retiendrais :
- Si vous avez des doutes pensez bien a ramoner 2 fois par an
- Nettoyez au mieux la sortie
- Surveillez les fumées qui s'echappent de votre sortie : sont elles noires meme en milieu de flambée (auquel cas il faut regarder la qualité du bois, l'arrivée d'air, la depression dans le conduit..)  ? Les fumées sortent t'elle facilement du conduit ou stagnent elles (si ce n'est pas le cas, cela  pourrait expliquer le depot observé) ?
#3 03-01-2017 17:26:49
Bari33
Il existe par ailleurs des spécialistes pour débistrer les conduits, faîtes appel à eux en cas de besoin. L'apparition de bistre est "en principe" le signe d'une mauvaise combustion dans le foyer.
