Aide pour choix poêle à bois Hark
#1 03-05-2016 09:15:19
Fleury
J'envisage de chauffer avec un poêle pour ma futur maison, ma construction fera 92m² habitable en plein pied et des combles seront aménagés à l'avenir. J'ai compris que j'étais obliger pour respecter la réglementations RT 2012 d'avoir un poêle auto-régulé. J'étais partagé entre deux marques, le HWAN et le Hark. La marque que j'ai retenu est le Hark car le corps de combustion est en céramique et non en vermiculite. Mes questions sont les suivantes:
- La marque Hark dispose d'un système de régulation mais est-il compatible avec la norme RT 2012? Difficile de trouver des infos, notice PDF en Allemand.
- Si la marque Hark est compatible quel serait le modèle le mieux adapté à ma construction?
Les chambres et l'étages seront complétés par des radiateurs, la maison orienté sud. Le modèle 99GT ECO PLUS me plait bien mais je pense qu'il est trop puissant. Le choix doit se faire entre le 105ECOPLUS, le  106ECOPLUS et le 44BGTECOPLUS. Je veux le meilleur des 3 avec un système de stockage de chaleur.
Merci de m'éclairer dans mon choix.
#2 03-05-2016 15:20:37
Re : Aide pour choix poêle à bois Hark
Votre poêle est un chauffage d'appoint ou le système de chauffage dit principal ?
Chez hwam et Hark, il travaille sur de la régulation auto pilot (bilame) compatible RT2012 mais pas en chauffage principal ... Pour prétendre chauffer principalement la maison il faut opter pour le système IHS de chez hwam ou équivalent chez Hark régulation avec l'appuie de l'électronique (télécommande) qui va optimiser les flux d.air en fonction de la température demandée.
105/106 équivalent 3/6 kW produit recommande pour votre habitation ... Le 44 est supérieur en puissance/prix et aussi en terme de qualité.
#3 03-05-2016 18:59:38
Fleury
Bonjour Cris
Oui le poele serait pour un chauffage principal et non d appoint. L'idee c'est de chauffer mes 92m carré du bas sans oublié le futur etage qui sera lui complété par des radiateurs electriques dans les chambres. Du coup quel poêle hark est compatible RT2012?
Et lequel me conseillerez-vous pour chauffer mon volume ?
