Actuellement à la recherche d’un poêle à bois pour remplacer un insert de qualité médiocre, nous recherchons des conseils d’experts et de propriétaires.
Caractéristiques de la maison
Nous habitons dans le Vercors (38) à 1000m d’altitude : vrais hivers !
Construction de 1998 en dur correctement isolée (105 m2 habitable et 115m2 de surface utile)
RDC : pièce en L (salon/cuisine) de 50 m2 accueillant le poêle avec un escalier permettant à la chaleur de monter à l’étage. Bureau fermé de 9 m2.
Niveau 1 : escalier donne sur couloir de 3m2 desservant 3 chambres dont 2 (14 m2et 12 m2) au-dessus du salon (donc du poêle) et une SDB. La troisième chambre fait 17m2
Hauteur sous plafond : 2,5m au RDC, sous-pentes à l’étage.
Bien exposée avec nombreux vitrages au sud permettant un « chauffage solaire » conséquent pendant 6H au cœur de l’hiver (lorsque l’astre n’est pas caché, bien entendu…).
Chauffage électrique (résille au sol + convecteurs) + bois.
Besoin
Nous recherchons un poêle capable d’assurer seul le chauffage de la maison les 22 jours rouge du contrat Tempo mais aussi de devenir le chauffage principal avec le chauffage électrique en appoint. L’inertie est souhaitée pour la nuit et les jours où nous ne sommes pas présent la journée.
Liste des poêles envisagés
Hwam 3520
Habillage ollaire + option stockage thermique de 44 kg.
Hwam 3640
Habillage ollaire
Heta 820 S
Tout pierre ollaire comprenant 2 blocs d’accumulation, soit 46 kg
Heta 500
Tout pierre ollaire avec en option 1 bloc d’accumulation, soit 12 kg
Max Blank Rio S Stone
Habillage pierre
Rika Imposa
Pierre ollaire
Questions
1) Est-ce que ces poêles vous semblent adaptés à notre maison et notre besoin en termes de puissance nominale et inertie ? D’autres choix plus adaptés ?
2) Quelle inertie réelle peut-on espérer avec ces poêles ? Est qu’il vaut mieux privilégier les blocs d’accumulation internes ou l’habillage en pierre ollaire ?
3) Quelles sont les dimensions exactes des foyers (LxHxP) ainsi que la taille maximum des buches utilisables ?
4) La pierre wengé est-elle aussi efficace que la pierre ollaire pour assurer un stockage/restitution thermique ?
5) Quelle est l’efficacité du système Autopilot des Hwam ?
Merci pour vos retours rapides (conseil et retour d'expérience), l’hiver approche...
Nous devons nous décider rapidement.
Bonjour Labise38,
A priori les modèles que vous avez sélectionnés sont en mesures de chauffer les volumes indiqués. Par contre, je n'en vois aucun qui puisse réellement être considéré comme un poêle de semi-masse, capable d'avoir beaucoup d'inertie.
Ils peuvent convenir mais ils vous demanderont des rechargement plus régulier que sur un semi-masse.
En ce qui concerne la gamme Scan-Line, je vous orienterais plus vers des modèle comme le Scan-Line 80XL ou le Scan-Line 40. Les puissances correspondent et ils possèdent des capacités d'inertie bien supérieure aux modèles que vous avez sélectionnés.
Au delà de ça, je présume que si vous ne les avez pas sélectionnés auparavant, c'est que le look vous plaît moins, pourtant, je pense qu'il correspondent beaucoup mieux à votre volonté de chauffage.
Compromis ?
Nicolas
Merci beaucoup pour ce premier retour rapide,
Effectivement, l'esthétique est un critère non négligeable (surtout pour madame ) qui a guidé notre choix.
La sélection présente d'ailleurs des poêles pas trop haut.
Le but n'est pas d'avoir un vrai poêle de semi-masse mais un poêle qui procure une chaleur plus douce et plus longtemps.
Quelle différence à ce niveau chez Heta entre :
Heta 820 Base avec les 2 blocs d'accumulation,
Heta 820 S tout pierre ollaire avec les 2 blocs d'accumulation,
Heta 500 tout pierre ollaire avec l'option 1 bloc d'accumulation.
J'ai cru comprendre que le foyer du 500 est plus grand.
Merci de me fournir les dimensions exactes
En effet le foyer du 500 est légèrement plus important.
500:
L: 340 mm
P: 360 mm
800
L: 325 mm
P: 310 mm
Le modèle 820 S pierre ollaire sera celui qui restituera le plus longtemps entre 2 et 3 heures de restitution après flambée. Vous avez une centaine de kilos de différence entre ce modèle et le 820 s base (qui se classera dernier en matière de restitution environ 1 heure).
Le 500 Pierre ollaire se situera entre les deux. (entre 1h30 et 2 heures)
Etant donné que votre volonté principale est de chauffer de manière principale, je persiste un peu à penser qu'il vaudrait mieux pour vous faire des compromis esthétique. Vous avez des modèles dans la gamme qui esthétiquement vous plaisent un peu moins mais qui vous offrirons un confort d'utilisation bien supérieur. le SL 40 par exemple de 6 à 7 heures de restitution de chaleur. le 80 XL entre 4 et 6 heures de restitution.
Je voudrais bien rouler en Ferrai mais pas facile d'y caser les enfants donc j'ai un monospace :-).
Nicolas
En fait, nous utiliserons notre poêle comme chauffage principal lorsque nous serons présent.
L'inertie de ces poêles permettra une chaleur plus douce et quelques heures de restitution.
Nous sommes retournés voir les poêles Heta et Hwam ce matin (même distributeur) avec 1 mètre...
1) Le Hwam 3520 a été éliminé. Esthétique et taille du foyer.
2) Le Heta 820 S nous plait, présente un stockage de pierre appréciable.
En revanche, sa chambre de combustion (très) réduite surprend et effraie : largeur de 32,5cm mais seulement 31cm à l'entrée
(2 montants verticaux semblent protéger la porte).
Seulement 26 cm de profondeur.
Un propriétaire de 820 S, nous a indiqué qu'il utilisait des bûches de 33cm et même plus en les calant en travers contre la vermiculite
Le revendeur nous a dit qu'il faut faire attention avec la vermiculite au moment du chargement mais que le bois peut effectivement brûler contre.
Cette technique est-elle contre-indiquée ou peut-être utilisée à l'occasion ?
Nous avons quelques stères en 33cm...
3) Le Hwam 3640 nous plait également beaucoup et présente une chambre de combustion plus conséquente même si arrondie (38cm max de largeur).
En revanche, aucune possibilité d'ajouter de l'accumulation en plus de l'habillage.
J'aurai aimé avoir des retours de propriétaires sur le système Autopilot (bilame).
4) Le Heta 520 B nous apparait comme le compromis entre le Hwam 3640 et le Heta 820 S.
Esthétiquement, il est plus lourdaud que le 820 S mais sa chambre de combustion est moins réduite : 34cm et environ 30cm de profondeur.
Il n'offre malheureusement pas la possibilité de remplacer le four par des stockages d'accumulation (contrairement au 820 S).
Pas facile de choisir un poêle...
Bonjour Labise 38,
Les bûches contre la vermiculite est plutôt à éviter. En brûlant, la bûche va descendre doucement le long de la paroi et va la gratter donc, l'abîmer.
Il vaut mieux s'orienter pour un poêle comme le 820 sur de la bûche de 25 cm.
Beaucoup de gens viennent dire sur les forums que la vermiculite est fragile mais forcément, en l'utilisant n'importe comment, elle peut l'être... Si on s'amuse avec sa voiture à frotter tous les trottoirs possibles et imaginables, les pneus ne vont pas durer longtemps. (Exemple, un peu tiré par les cheveux mais je n'étais pas très inspiré ce matin ;-) )
Le fait que la bûche brûle directement contre la paroi ne pose aucun souci. Attention cependant que ce ne soit pas du fait d'une bûche trop longue. Si la Bûche rentre tout juste dans l'appareil et est presque à toucher les deux côtés du foyer, la bûche en se dilatant va appuyer sur les côtés et vont les casser.
Nicolas
