Poêle à bois dans maison phenix
#1 28-01-2015 20:05:39
Msieur
Bonsoir à tous
Nous sommes propriétaire depuis plusieurs années d un pavillon phenix de 130m2 avec un salon de 50m2. L escalier menant aux chambres est à l'opposé du coin cheminé.
Les menuiseries sont toutes en double vitrage cependant l isolation des murs laisse à désirer.
À titre d exemple lorsque la température est de 0 degré dehors, le soir au retour du travail il fait 13-14 degrés dans la maison.
L insert étant un peu vieux, nous souhaitons changé pour un poêle.
L idée étant de pouvoir chauffer assez rapidement le soir en rentrant mais aussi de pouvoir chauffer la maison durant la nuit sans avoir à recharger toutes les heures.
Nous nous sommes rendu chez Séguin pour être conseillé. Le vendeur nous est apparu honnête mais je préfère prendre plusieurs avis.
Pensez vous qu'un poêle type HWAM 3110 puisse convenir à nos besoin ? (Puissance nominal:4,5kw Maximal:7kw)
Montée rapide en température et possibilité de chauffer la nuit sans trop se relever.
Merci pour vos retour.
N hésitez pas à me faire des suggestions.
A bientot
#2 28-01-2015 21:25:08
Msieur
Re : Poêle à bois dans maison phenix
J oubliais juste une précision... c'est notre source de chauffage principale. Seul un convecteur électrique par chambre enfant.
Merci à vous
#3 29-01-2015 08:11:59
vinc42
Je ne suis pas pro mais j'ai bien l'impression que la puissance du poêle va être un peu faible du moins j'ai peur que vous soyez déçu surtout pour un chauffage principal.
Montée rapide en température oui par contre chauffer avec la nuit sans trop se relever je n'y crois pas...à moins peut être de fermer l'air presque qu'à fond et mettre une ou deux énormes bûches, ce qui va avoir pour effet d'avoir des braises le lendemain mais cela n'aura pas vraiment "chauffé" de plus bonjour la mauvaise combustion, l'encrassement du conduit et la pollution.
#4 31-01-2015 14:09:07
Msieur
Merci pour ta réponse
Je partais sur HWAM car l Autopilot m avait séduit.
Tout à son importance dans le choix d un poêle ; un design séduisant en fait partit.
Le scanline 100 nous a séduit mais impossible de trouver des avis dessus.
Possibilité de mettre des buches de 50.
Puissance  de référence 9kw
En gros il faudrait que l'on trouve un poêle séduisant assez puissant avec système Autopolot...Le GRAAL.
Des idées ?
#5 31-01-2015 15:30:00
vinc42
Rien ne vous empêche de partir sur Hwam, il ont certainement plus puissant...
Pour vous donnez mon exemple perso, nous avons un poêle de 7kW nominal et nous chauffons parfaitement dans la configuration actuelle une maison de plein pied (1978 avec tous les ouvrants en PVC récents) de 115 m2 avec salon de 37 m2.
C'est notre chauffage principale et la puissance convient totalement
J'avoue que le notre est totalement recouvert de pierre ollaire et donc la diffusion de la chaleur est douce et agréable.
L'auto pilot c'est bien le système électronique avec la télécommande qui dit quand recharger et "régler la puissance"?? si oui il me semble que c'est breveté par hwam et que lui seul le fait.
Si l'auto pilot c'est le système mécanique de bilame pour gérer les débits d'airs, il y a hwam mais d'autres comme hark notamment.
