Grosse hésitation entre Hase Luno et Hwam 3520
#1 04-07-2014 17:17:51
bernik56
Bonjour a toutes et a tous.
Ça y est, on se lance dans l'achat d'un poêle a bois pour notre petit nid douillet! smile
Nous sommes une famille de 4 personnes pour une maison de 2009, rdc + 1 étage de 130m2 habitable. L'ensemble du rdc est ouvert avec une entrée donnant sur une grande mezzanine distribuant 3 chambres. Chauffage au sol électrique au rdc et radiateur fluide caloporteur a l'étage. Nous vivons dans le Morbihan.
Nous souhaitons un poêle a bûche afin de chauffer l'ensemble de la maison, puis profiter du chauffage déjà en place le matin ou les journée ou nous sommes peu présent a la maison.
Après 3 devis chez trois revendeurs différents, nous nous sommes arrêté sur 2 modèles, le Luno de chez Hase et le 3520c avec accumulateur de chez Hwam.
Notre hésitation vient de la fiabilité dans le temps du système autopilot de chez hwam et s'il y a une différence probante entre les deux marques.
Pour info, le prix ttc livré et installé prêt a l'emploi le hwam est 400e moins cher que le hase.
Merci par avance pour vos avis éclairés.
wink
#2 06-07-2014 07:08:24
bernik56
Re : Grosse hésitation entre Hase Luno et Hwam 3520
#3 09-07-2014 05:50:34
bernik56
personnes pour conseiller entre le hwam 3520 et le piazzetta E917.  cry
#4 10-07-2014 14:00:57
Le point fort de Hwam est le système auto pilot, la régulation automatique des flux est un réel plus surtout sur une habitation récente , on diminue avec cette sonde le risque de surchauffe ou sous régime. Ce système existe depuis de nombreuse années (voir les vieilles cuisinières à bois). Développé chez hwam,hark ou Dan Skan, les retours sont que positifs (Étant revendeur hark, hwam j'ai jamais eu de SAV sur la sonde)  Il vient d'être apporter dernièrement chez Hwam une amélioration technique encore plus poussé iHS (je t'invite a aller voir ça). La régulation est électronique avec l'appuie de ta télécommande qui t'indique les moments de rechargement afin d'optimiser la combustion..... Assez ludique wink
Pour ce qui est de piazzetta, marque de grande qualité, intérieur céramique ...... Seul bémol et non des moindres les prix. Je commercialise aussi piazzetta et il est difficile de placer ce type de poêle à qualité équivalente voir légèrement sup hwam et hark sont moins chère. Ce qui peut faire pencher la balance c'est uniquement un critère esthétique. Pour revenir à hase, le prix est en adéquation avec le marketing et non la qualité du produit ....
#5 11-07-2014 07:43:52
bernik56
Merci Cris pour ta réponse. Il est vrai que l'on hésite surtout sur le fait qu'à prix équivalent (a 100e près) on a le hwam 3520 avec ses accumulateur de chaleur et son systeme de régulation auto,mais vermiculite. Et le piazzetta avec intérieure du foyer en ceramique. Les deux avantages du hwam sont ils plus interressant que le piazzetta d'après toi?
#6 11-07-2014 13:08:11
Le confort de chauffe apporter par la régulation et l'autonomie par l'accumulateur vont te permettre d'amortir très facilement le remplacement des vermiculites. Si je devais opter pour un poêle piazzetta, c'est pour son option convection forcée (multifuoco) voir autres modèles que 917, il est fréquent que le poêle soit place dans une pièce fermée le fait de pouvoir canaliser la chaleur vers une autre partie de la maison est un plus.......Pour revenir à ta réflexion seul Hark est capable de cumuler régulation auto, céramique intérieur, kit accu...... Voir H91 ou 117 ecoplus
#7 12-07-2014 10:04:49
bernik56
Malgré un gros effort de Hase concernant son devis pour le luno (même prix que le hwam),on a signé ce matin pour le hwam 3520 avec accu.
Installation début septembre. Je vous tiendrais au courant de notre ressenti lors des premières flambées.
#8 13-07-2014 10:05:52
Bon choix wink
#9 09-12-2014 16:52:35
bernik56
Après un petit mois d'utilisation voici mes toutes premières impressions du Hwam 3520:
Allumage sans aucun problème avec la technique top down, a chaque fois le feu démarre avec une seule allumette et sans papier. smile
Je le recharge avec une buche entre 45min et 1h selon la taille de la buche(je n'ai pas chronométré).
Contrairement a ce que je pensais initialement, la chaleur n'est pas vive(sauf devant le poele) mais plutôt douce.
L'accumulateur de chaleur n'a pas encore eu trop le temps de montrer son inertie, sur ce point je me demande si l'investissement valait le coup, a voir au plus long terme.
Niveau entretient, la vitre reste propre, un petit  coup de sopalin avec un peu de produit a vitre, suffit largement.
Avis, pour l'instant, positif. wink
#10 09-12-2014 16:59:50
Guitoon
Merci beaucoup Bernik56 pour ton retour !
Et que penses-tu du système autopilot ? Trouves-tu que cela apporte réellement un plus ?
P.S : quel est la superficie de ton rdc (la ou est le poele si j'ai bien compris) ?
Et le top du top, ça serait une petite photo de la bête big_smile
Car, pour rien ne te cacher, j'hésite entre un 3120 et un 3520 wink
#11 10-12-2014 17:02:21
bernik56
C'est vrai que le système autopilot est très pratique. Grande facilité d'utilisation puisque tu règle simplement une molette selon l'intensité du feu voulu. La pièce principale salon/séjour/cuisine ouverte/entrée fait environ 60m2, (75m2 avec les wc, chambre du bas et sdb). Le poele étant situé au centre de la pièce principale , près de l'entrée qui donne sur la cage d'escalier qui donne elle même sur la mezzanine, je chauffe également l'étage. smile
Pour la photo, je ne vois pas ou joindre une pièce. sad
Dernière modification par bernik56 (10-12-2014 17:04:26)
#12 11-12-2014 08:37:18
Guitoon
Merci pour ton retour Bernik76.
Pour mettre une photo, il faut cliquer sur le bouton suivant :
Puis faire parcourir, sélectionner l'image, cliquer sur "choisir ce fichier" puis sur "valider".
Guitoon
#13 15-12-2014 09:43:42
totobel
j'aimerai bcp voir une photo aussi smile
La poignée à gauche n'est pas un problème pour les droitiers ?
#14 15-12-2014 16:02:32
bernik56
je suis droitier et la poignées a gauche ne me pose aucun problème. j'ai bien pris en photo mais le fichier est trop volumineux, si vous savez comment diminuer la taille de ma photo...
#15 15-12-2014 16:20:59
totobel
oui utilise ca
http://www.picresize.com/
#16 15-12-2014 18:56:17
bernik56
Voici la bête. wink
Dernière modification par bernik56 (15-12-2014 18:57:02)
#17 16-12-2014 08:11:49
totobel
moi j'aime bien smile
44Kg de pierre sur le haut, ca fait vraiment effet ?
Ca reste chaud genre 2h de plus ?
Tu n'as pas peur d’appuyer les buches sur la vermiculite ? pas de risques ?
Dernière modification par totobel (16-12-2014 08:12:31)
#18 16-12-2014 08:30:49
Guitoon
Ouaaahh! Il est superbe Bernik76 !! Merci beaucoup pour avoir pris le temps de mettre la photo  cool .
C'est des buches de 33cm qu tu mets dedans ?
Dernière modification par Guitoon (16-12-2014 08:35:07)
#19 16-12-2014 12:56:09
bernik56
Pour les bûches c'est du 33cm, pour la pierre ollaire je n'ai pas encore assez de retour, mais c'est vrai que le poêle reste tiède un moment après que le feu soit éteint. (en tout cas, on avais le budget car prêt a taux 0, on a donc pris cette option). Pour la vermiculite, tout comme vous on a longtemps hésité car lu et entendu du bon et du moins bon concernant la durée de vie de ces plaques. Après une majorité des nouveaux poele en sont équipés, on verra bien, mais pour l'instant aucun souci. La vermiculite noirci au début du feu et reprend sa couleur initiale une fois la température montée.
#20 16-12-2014 22:19:48
vinc42
Merci pour le partage.
Ca fait toujours plaisir de voir un joli poêle avec un joli feu dedans  smile
#21 17-12-2014 14:08:15
totobel
pourquoi ta buche touche la vermiculite ?
elle fait plus que 33 ?
