Avis sur poele OLIGER ALPHASTAR DANILO
#1 24-06-2014 16:24:29
joudot
Pour remplacer mon poêle BRISACH PANO qui n'aura duré que 4 mois de chauffe ! sad
(voir discussion sur ce sujet)
j'ai commandé le 20/06 un poêle OLIGER ALPHASTAR DANILO avec l'option poêle étanche
faience croix de malte beige Sierra
Délai de livraison 5 mois soit 2éme quinzaine de novembre
..car il faut 4 mois pour que la faïence sèche !
Ma maison fait 95m² au rdc et 70m² au 1er
Elle est bien isolée
Je possède 2 pompes a chaleur air-air
et un radiateur seche serviette dans chaque salle de bains.
Il s'agit d'un chauffage d'appoint pour les périodes froides de décembre à février
Il fait parfois entre -5 et -15 la nuit dans les Yvelines
La pompe à chaleur est peu performante sous 0°C
et arrive en limite a -15°C
Il y faut aussi gérer les coupures d'électricité quand il fait -15°C !
J'ai choisi OLIGER
-Pour l’esthétique des poêles Alsaciens en faïence
-Pour la puissance modulable de 8 a 20 kw
-Pour le système de double combustion avec équipement poêle étanche
-Pour le rendement de 81%et la Norme EN13240
permettant de benificer d'un credit d'impots
-Pour l'utilisation de buches jusqu'a 55 cm
et de toutes les essences de bois y compris les résineux.
-Parcu qu'il s'agit d'un poele qui pese 370kg
et qui va restituer la chaleur en fin de chauffe
Je vous tiendrai au courant de mon utilisation cet hiver
#2 01-12-2014 16:42:17
joudot
Re : Avis sur poele OLIGER ALPHASTAR DANILO
smile Bonjour j'ai reçu le poêle le 14/11 et je l'utilise depuis le 16/11
car il fallait 2j de séchage du joint entre les carreaux de faïence.
Il est esthétique grâce à son habillage en faïence beige.
Je suis satisfait du fonctionnement qui procure une chaleur
douce et puissante grâce à la fonte et à la faïence. (inertie)
En journée je chauffe l'ensemble du rdc de ma maison (75m²)
et une partie du 1er étage (75m²)  ou j'ai 2 radiateurs reliés à une pompe à) chaleur
et un radiateur électrique inertiel à résistance.
Je peux aussi chauffer facilement ma véranda de 24m² au rdc en ouvrant
la porte fenêtre de liaison avec le séjour ou est situé le poêle.
Je peux régler la puissance pour avoir une température de 24°C
dans le séjour et 22°C à l'étage en réglant l'arrivée d'air extérieur.
Ce poêle est bien plus agréable que mon ancien poêle BRISACH PANO en tôle
grâce à la chaleur douce et la double combustion bien plus économique en bois.
Il est vrai aussi qu'il coûte 2 fois plus cher .
Dernière modification par joudot (01-12-2014 16:43:22)
#3 02-12-2014 18:40:56
tramstras
Pouvez vous "réguler" du 20/21° dans votre pièce principale ?
#4 02-12-2014 19:11:04
joudot
Bonsoir si je met 20/21 dans le séjour, il fera 1819 ailleurs
ce qui est trop juste avec 1 bébé
#5 02-12-2014 21:00:30
tramstras
Merci pour votre réponse, donc un Oliger  permet d'avoir une chaleur d'environ 20°, donc pas de surchauffe .
#6 02-12-2014 21:02:43
joudot
il faut jouer sur la charge de bois et l'arrivée d'air ce qui demande une certaine expérience
