Bonjour, j'ai déjà posté ceci avec un autre titre, mais devant le peu de réponse, je renouvelle.
Je possède depuis 18 ans une cheminée René Brisach avec un foyer de 78cm, 3 faces vitrées, porte guillotine. Elle est installée dans un séjour de 45m2 avec cage d'escalier qui monte à l'étage. Une gaine part dans la cuisine juste à côté du séjour. Nous consommons entre 15 et 20 stères de bois par hiver.
Nous souhaitons changer pour consommer moins de bois. Nous étions partis pour acheter un poêle puis nous avons "bifurqué" vers un poêle-cheminée, car nous souhaitons conserver la pierre du Gard qui équipe le bas de notre cheminée actuelle et franchement, nous ne trouvons pas les poêles très esthétiques. De plus, pour avoir une vraie vision du feu, nous souhaitons utiliser des bûches de 50 cm.
Le Hase Valencia nous a séduit jusqu'à ce que nous ayons vu son prix!
Nous avons remarqué aussi le design 800 ou 760 Green chez Bodart et Gonay.
Le Jotul FS 165 est bien aussi mais cher!
Nous avons vu aussi des SCAN 57 et SCAN DSA5.
On me parle aussi du nordpeis 200 qui pourrait convenir car c'est un poêle, mais sa hauteur limite la vision des tuyaux. Donc, je ne sais plus si je veux un poêle ou pas et si je vais gagner en confort et en coût d'utilisation.
Il nous est très difficile de savoir quelle sera notre consommation avec ces appareils. Les vendeurs, soit ne savent pas, soit nous annoncent 3 stères...
Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des appareils cités ci-dessus, en matière de rendement, et surtout de consommation, en qualité. Que pouvons-nous attendre comme consommation par rapport à notre ancien équipement en gardant le même confort.
Nos explications sont brouillonnes, mais j'espère que vous nous aiderez à y voir plus clair.
Merci d'avance.
Aucun conseil ni aucune aide?
SVP....
Merci.
Salut,
Je ne parlerai pas des modèles de poêles que je ne connais pas mais pour ce qui de la consommation, si actuellement vous consommez 15 à 20 stères, même avec un poêle à 100% de rendement vous n'arriverez jamais au 3 stères dont on vous parle lol
Au mieux je pense que vous descendrez à 10-12 stères, après ils vous faut isoler!
Bjr,
Annoncer chauffer de telles surfaces avec 3 stères de bois relève du miracle!! Autant aller brûler un cierge à Lourdes tout de suite..
Changer de matériel entre un foyer certes de 18 ans d'âge avec un poêle, poêle cheminée ou tout autre foyer fermé fera diminuer un peu la conso de bois mais dans des mesures faibles (peut être 3 à 5 stères sur l'année et encore) grâce à leur meilleur rendement, rien de plus....
Après, le côté esthétique entre chaque produit vous est propre.
Bonne journée.
Laurent
www.negoce-habitat.fr
Merci pour vos contributions.
Donc d'après vous, la différence entre toutes les possibilités ne sera que d'ordre esthétique? N'y aura-t-il une différence de confort, de rendement, de consommation entre toutes les options que j'ai citées?
Merci d'avance.
Différence il y en aura une mais pas dans les proportions que vous espérez, vous économiserez peut être 3 stères mais guère plus. si vous voulez des économies substantielles il vous faut envisager des travaux d'isolation
Bonsoir et merci ERG.
J'entends bien, mais entre les différentes possibilités et appareils que nous envisageons, y a-t-il des différences significatives en matière de confort, rendement, et consommation, svp?
Merci.
Bonne soirée.
A noter que toutes les marques citées sont vraiment sérieuses
Jotul, Hase, Scan, Nordpeis
Nul doute que les revendeurs de ces marques (selectionnées) vous donneront aussi de bons conseils (pas celui qui annonce 3steres;).
PS
Pour ceux qui tomberaient sur cette discussion en esperant trouver des pistes pour faire un choix entre un poele ou une cheminée fermée, voir d'autres discussions et essayer ce quiz https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … nvient.php
Et que penser des marques Fonte flamme et Bodart et Gonnet?
Merci.
De ton listing de marque celle qui me paraît un ton au dessus est bodart et gonnay on est avec ce fabricant sur ce qui ce fait de mieux. Acier de grande qualite tout comme la technologie développée.....
Sérieusement cris ?
Excusez-moi, mais à chaque fois que je prospecte, je trouve des modèles nouveaux...
Que pensez-vous du lounge Xtra de chez austroflamm?
Nous le trouvons beau, mais question utilisation et efficacité....
Merci de vos précieux conseils.
Austroflamm propose une gamme de produit de très bonne qualite placement moyen/haut de gamme. Néanmoins ce produit me paraît pas forcément complet, il cible une clientèle attaché à un design épuré avec un grand champ de vision de la flamme. Les points négatifs de ce produit porte acier de grande taille avec un système d'accroche trop basique, chamotte, pare bûche inexistant pour un si grand corps de chauffe, cendrier difficile d'accès ......
Bonsoir Cris,
Merci pour ces précieux conseils et avis. Mais que me conseilleriez-vous qui puisse concilier design et performance...
Merci.
Bonne soirée.
Bonsoir, je suis tombé sur des modèles de foyers suivants:
- Foyer "lina" de chez SCHMID
- foyer "heat pure" de chez KAL-FIRE
Quelqu'un connaît-il ces marques et modèles et m'indiquer si cela est intéressant pour remplacer mon vieux foyer "BRISACH"?
Merci.
