Termatech TT20 vs Scanline 800
#1 13-02-2014 20:26:53
Totonono
Je suis à la recherche d'un poele à bois en complément d'un chauffage centrale à poser dans mon salon (toujours 2-3°C plus froid que le reste de la maison de par sa configuration/isolation) de 35m².
Je vais chez 2 commerçants de ma région, le 1er me propose le Termatech TT20 à 1530€ environ. Je suis très étonné du prix, ayant pas mal parcouru internet et notamment ce forum. Je ne connais pas la marque mais le vendeur semble confiant sur ce produit qu'il vend depuis longtemps et sans retour. On est sur du basique: tout acier (corten 6mm), foyer vermiculite, réglage d'air manuel.
Je vais chez le 2ème commerçant, il me propose le Heta ScanLine 800, environ 1000€ plus cher. Je lui demande alors pourquoi cette différence de prix alors que les spécifications sont très similaires, il me répond alors un magnifique: "che' pas... ça doit être la qualité des matériaux..."
Alors, hormis la grande motivation de ce monsieur à me vendre son produit, y a t'il vraiment une différence de qualité de fabrication/assemblage/matériaux/conception sur ces 2 marques qui ne sont pas sur des grilles tarifaires identiques?
Je conçois que certains modèles, tel le Hark Ecoplus 105 cher à Cris, soient plus chères car ils offrent plus (foyer céramique, régulation auto, ...) mais dans le cas suscité, je ne comprend pas...
#2 14-02-2014 08:21:26
solcani
Re : Termatech TT20 vs Scanline 800
Bonjour Totonono,
Il y a, en effet, de très très grosses lacunes d'informations de la part du vendeur que vous avez vu au sujet du Scan-Line 800.
Je ne connais pas par coeur le matériel de chez Termatech mais, sans rentrer sur les questions de finitions ou de goût personnel, il me semble bon de citer quelques différences qui sont à priori majeures et qui expliquent la différence de tarification.
Un des premiers points se situe au niveau de la porte du foyer. Sur les foyer Termatech, vous avez une porte qui est intégralement en acier. Je ne vais pas refaire mon laïus sur ce sujet mais le problème de ce type de porte et notamment sur un foyer qui atteint des hauts niveaux de température, comme chez Termatech, fini toujours, tôt ou tard, par subir une déformation.
C'est pourquoi, il faut une porte en fonte sur un foyer à haute température. La porte en fonte ne subit de déformation que lorsque le foyer a été intensément surchauffé (et croyez moi qu'il faut y aller pour déformer une porte en fonte). C'est ce que vous allez retrouver sur un Scan-line 800.
La fonte coûte beaucoup plus cher que l'acier mais est nécessaire sur cette zone qui est fortement exposé à la température direct du foyer.
Le deuxième point se situe au niveau du système de fermeture. Le modèle Termatech doit (je pense, vu ou se situe la poignée d'ouverture) posséder un système de fermeture à 2 points (caractéristique des portes acier) Ce système est conçu pour pouvoir mettre la poignée en bas mais surtout pour limiter les déformations de la porte. Si la porte de déforme pendant la chauffe, elle laisse entrer de l'air que l'on ne contrôle pas à l'intérieur du foyer. Donc soit une mauvaise combustion soit une surcombustion.
Le système du Scanline 800, grâce à sa porte en fonte qui ne se déforme pas, est beaucoup plus simple car elle ne nécessite qu'un seul point de fixation.
Je pense que comme dans tout, généralement, plus c'est simple et plus cela dure longtemps.
Un dernier point se situe au niveau du cendrier. Le Scan-line 800 possède un grand cendrier de 8 Litres qui est complètement étanche. Pas d'air incontrôlé dans l'appareil et une grande capacité de récupération de cendres.
Je pourrais énumérer d'autres différences mais, du coup, cela va faire un commentaire trop important et il me semble que celles-ci sont déjà très importantes.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Termatech fait partie du faible nombre d'appareils qui passent les tests Danois au même titre que les appareils Heta Scan-Line. Ce qui leur permet d'être commercialisé au Danemark.
Donc quelque soit votre choix, il sera forcément bon puisque ces deux marques sont de toutes manières au dessus de beaucoup de marques que vous trouverez sur le marché Français.
Sachez quand même qu'une sorte de hiérarchie s'est imposée d'elle même au Danemark avec ces deux marques puisque les Heta Scan-Line sont vendus chez les pures cheministes et que les Termatech sont commercialisés en Grande Surface de Bricolage.
Désolé pour les personnes qui liront ce post, j'ai encore été très long.
Enfin, si vous êtes d'accord, je veux bien que vous me communiquiez, en mp, les coordonnées du vendeur que vous avez vu pour le Scan-Line 800. Parce que avoir une argumentation aussi poussée que celle-là nécessite, je pense, une très très grosse formation.....
Cordialment
#3 14-02-2014 10:34:10
Il est vrai que le produit scan 800 me paraît de qualité supérieure. En revanche, l'argumentation de solcani me paraît cohérente jusqu'à un certain point, une porte en fonte est mieux qu'une porte acier néanmoins une porte fonte à 1 point je suis pas forcément pour car la fonte gonfle avec la chaleur et risque d'engendrer tout autant de SAV que la porte acier à 2 points. La capacité du cendrier est peu importante dans le choix car des produits qui disposent de rendement élevé crée peu de cendres....le joint un plus.L'écart de coût s'explique surtout par le nombre d'intermédiaire qu'il peut y avoir entre le lieu de fabrication du produit et son point de chute de commercialisation. De plus, la marge propose pour le revendeur peut étre plus ou moins importante selon le tarif public. Si tu souhaites un geste commerciale demande à solcani d'être moins gourmand wink
#4 14-02-2014 19:31:42
solcani
Merci Cris, mais « Il est bon d’avoir à soi quelque chose pour le donner.  » (Paul Claudel)  wink
Notre société, Scan-Line, n'est qu'une petite agence de commercialisation qui assure le lien entre des importateurs en France (qui ne sont pas des revendeurs) et des usines basées au Danemark. Si ces usines devaient mettre en place une structure française avec des commerciaux, des secrétaires, une comptable, pour vendre leurs appareils sur notre territoire, le coût serait exactement identique. Il n'est nul question de gourmandise dans ce cas... smile
Au delà de ça, il est clair qu'une usine qui fabrique toutes ses pièces elle-même sans utiliser de sous-traitant n'est pas confronté au même coûts de production. Cependant, elle s'assure ainsi, une qualité de produit supérieure.
Le système de fermeture à 1 point (porte fonte), est juste pratiquée depuis 42 ans par l'usine Heta sur la plupart de ses appareils. Si il y avait, réellement, des problèmes avec ce système, je pense qu'ils auraient revu leur copie. Mais pourquoi revoir sa copie lorsque vous êtes en progression constante depuis le début et que vous êtes en train de devenir un acteur majeur de la production de poêles à bois dans les pays Scandinaves... Les poêles Scan-Line sont présents depuis 17 ans sur le marché Français et nous n'avons, à ce jour, pas de problème sur des portes à fermetures à un point.
Sincèrement, je connais pas mal d'usine qui signerait tout de suite pour avoir des poêles en fonctionnement depuis 17 ans sans problème de ce type ou autre bien sûr.
Enfin, le cendrier. Oui, je suis d'accord avec toi Cris. Avec les rendements des appareils aujourd'hui, il y a tellement peu de cendres qu'avoir un cendrier semble anecdotique.
Cependant, et tu le sais mieux que moi, nos chères et tendres compatriotes fétichise cette accessoire, souvenir de leurs jeunes années devant les cuisinières et poêles de grand-mère (ou mère) ou mijotait de bons petits plats aux odeurs douces.... smile  Il faut savoir tenir compte de cela et c'est pourquoi, je défendrais le cendrier du SL 800 jusqu'au bout.... smile
#5 15-02-2014 17:04:16
Totonono
Merci pour vos réponses.
J'avoue avoir été refroidi par ce vendeur et ne souhaite pas lui confier le tubage de ma cheminée, son attitude assez passive commercialement et approximative techniquement m'a quelque peu déstabilisé pour un investissement de ce coût. Donc pas de Heta pour moi!
En ce qui concerne le TT20, le prix me laisse toujours dubitatif et sans entrer dans le "pas assez cher mon fils", je ne crois pas à la maxi bonne affaire.
Nous avons donc vu un 3ème magasin distribuant notamment Hwam et Hase. Les modèles 3620 et Bari nous plaisent beaucoup! Cependant le prix qu'il demande pour la pose est très élevé par rapport aux 2 autres magasins. Ce dernier est certifié Qualibois (contrairement aux 2 autres) et utilise du Poujoulat (inconnu pour les 2 autres). Personne n'a vu notre maison mais quand les 2 premiers nous estimaient à 1500-2000€ de tubage/pose, ce dernier est à 2500-3000€! Pourriez-vous juste me dire si ce prix vous parait réaliste (vieille maison, env. 7m de conduit de cheminée en brique, prévoir isolation de la cheminée au niveau du linteau, sortie carrée avec poterie ronde)
Merci pour vos infos: forum très utile pour les novices comme moi!! :-)
#6 03-02-2015 12:56:16
solcani
Je tiens à faire part d'erreurs que j'ai commises au sujet de la marque Termatech et du produit TT20 cité plus haut.
- La porte est en acier mais est aussi doublées en fonte.
- Dorénavant, les produits Termatech sont aussi commercialisés chez les professionnels au Danemark.
Je n'avais nulle intention de dénigrer cette marque surtout que je précisais dans mon message que c'était également une bonne marque faisant partie des rares à passer les tests Danois. Malheureusement, la Direction de Termatech au Danemark n'a pas vu les choses de cette façon et je m'en excuse auprès d'eux.
Mea Culpa
