Nous sommes en train de faire construire et envisageons d'acheter un poêle à bois.
Pour le moment, nous envisageons le HWAM 3630 avec autopilote IHS.
Après plusieurs recherches, nous constatons que les utilisateurs semblent contents du modèle 3630 mais nous n'avons trouvé aucun retour sur l'autopilote IHS.
Quelqu'un a-t-il déjà testé ce système ?
Nous vous remercions d'avance pour vos réponses.
Nous avons parlé de ce systeme ici
https://www.poelesabois.com/infos/actu/ … a-bois.php
Les resultats presentés dans les etudes sont plutot tres encourageants
Associe a un bon poele sachant que le cout de ce systeme est raisonnable, c'est un réel plus
Ce serait intéressant d'avoir l'avis d'une personne qui a utilisé cette solution.. l'ideal serait de savoir lire les forums danois puisqu'elle a été inventée la bas
Merci beaucoup pour le lien. Cela nous conforte dans notre idée. Nous vous dirons ce que nous en pensons dans une petite année si tout va bien.
Est-ce vraiment un plus par rapport au bi-lame existant sur tous les modèles hwam ?
Le gain est par rapport à un poil de base sans bi-lame, mais comparé au bi-lame, est-ce que ca vaut la peine de rajouter 1. du cout, 2. de la complexité, 3. un cable électrique, 4. un pièce qui va peut-etre lacher avant le reste.
Qu'en pensez vous ?
Cout : Le systeme n'est pas cher- 150€ je crois. La solution bi-lame n'est pas gratuite
Avantage par rapport au bi-lame : On a des reglages plus fins, une interaction (alerte) et une régulations plus grandes
Complexite / Cable : La reponse finale viendra sans doute des utilisateurs
Lakonis ?
Sinon une video de presentation en francais ici
https://www.youtube.com/watch?v=kMHn0mKX5cI
Nous avons donc allumé notre premier feu il y a environ 1 mois. Je précise que c'est notre premier poêle et qu'il nous est difficile de faire des comparaisons concernant la quantité de bois brulé.
Les points positifs :
- le feu est plus facile à gérer : si on n'est pas à côté du poêle, la télécommande sonne pour nous rappeler qu'il faut rajouter du bois.
- La quantité d'air injectée correspond la plupart du temps à ce qu'il faut. Il est effectivement vrai que le poêle semble injecté juste ce qu'il faut. Si on constate un manque d'air (ce qui arrive tout de même parfois), on peut demander plus d'air via la télécommande.
Les points négatifs :
- le démarrage du feu n'est pas toujours évident : il y a régulièrement de la fumée qui sort du poêle durant quelques dizaines de secondes. Ce n'est pas énorme mais cela signifie qu'il n'est pas 100 % étanche. Pour allumer le feu, il faut dans un premier temps laisser la porte entrouverte en ne mettant que du petit bois, puis ensuite ajouter le bois progressivement pour faire monter la température sans que l'intérieur du poêle soit enfumé.
- le capteur de température de la télécommande est faussé. Il est environ 2-3°C au-dessus de la réalité. Une fois qu'on le sait, ce n'est néanmoins pas gênant.
Conclusion : un bilan globalement plutôt positif. Il y a effectivement un plus par rapport au poêle "classique". Il faudra aussi voir si la partie électronique résiste bien dans le temps.
Un conseil : n'hésitez pas à télécharger le mode d'emploi sur le site internet du fabricant car le mode d'emploi qui nous a été fourni était incomplet et très (trop) simplifié.
sympa, merci pour ce retour !
je vous remercie de votre confiance je vous mets en lien quelques vidéos mentionnant le système IHS et en particulier la méthode d'allumage préconisée.
il est vraiment important de vérifier l'arrivée d'air .si sur votre appareil l'arrivée n'est connecté directement à l’extérieur avec un flexible , il faut que les 2 bouchons qui obstruent les arrivées de la box soit débouchés 5 1 à l'arriere et 1 dessous ) .
les vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=-UqXqvIY … e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=M8PkqTwJ … e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zNMD0IQS … e=youtu.be
bonne journée bon dimanche
je ne doute pas du tout de l’efficacité du système.
Mais je remet en cause la plus-value par rapport au système bi-lame (intégré dans tous les poêles hwam, donc "gratuit". Compris dans le prix dirons-nous, c'est plus correct.).
600€ de différence entre les 2 quand meme, c'est pas rien !
(sans parler du coté très primitif de la télécommande alors qu'un smartphone moderne coute moins de 100€)
Mis à part le bip de recharge, le bi-lame devrait faire +/- la meme chose...
Je suis plus vite attiré par un système mécanique, qui fonctionnera certainement encore dans 20 ans ... l'électrique/électronique c'est pas sur.
Pour info, voici comment ca fonctionne avec le bi-lame : https://www.youtube.com/watch?v=GWKJ-mf6YdU
Dernière modification par totobel (24-11-2014 11:41:58)
Merci pour votre contribution totobel vous avez raison sur la + value qui est bien de 600€ TTC à 20%de TVA.
Toutefois vous limitez l'IHS à une télécommande et à un bip .Ce n'est pas que ça et heureusement .
le système possède un thermostat d'ambiance déportée ( télécommande) pour choisir la température de confort, de plus l'appareil possède 2 autres sondes ( lampda= pour mesurer la qualité des fumées et une sonde température des fumées pour éviter le goudron notamment).
il est livré en plus un logiciel avec l'appareil pour lire sur son PC ce qui se passe sur l'appareil et éventuellement mettre à jour le soft.
courant 2015 une application téléphone mobile , Wifi vera le jour , cette application sera gratuite et compatible avec les appareils déjà livrés.
le bip de rechargement comme vous dites à pour but de prévenir de recharger en bois et de donner la quantité en nombre bûche ( bûche 800/1 kg).
ceci afin d'éviter le rechargement trop tôt de l'appareil et de créer ainsi une surconsommation et/ou trop de chaleur dans la pièce.
Des études ont été mené chez des utilisateurs ( dans la vrai vie) la consommation de bois est réduite de 50% sur une année , les 600€ TTC s’amortissent très rapidement.
Avec le principe du bi lame autopilot nous sommes déjà vous avez raison au delà des standards de ce qui existe dans les poêles à bois .Avec le système IHS nous sommes dans l'excellence .
Bonne journée à tous
l'équipe Seguin
intéressant l'histoire de l'app pour smartphone.
Ca veut dire que le poêle a déjà un module wifi ou bluetooth ?
Voila la différence entre le bi-lame et le IHS
http://www.hwam.com/files/Grafik%20til% … ing_uk.pdf
La version électronique fait 10% de mieux. 50% c'est par rapport à un poêle sans gestion d'air.
Nous revenons donner notre avis après plusieurs mois d'utilisation :
Nous avons appris à utiliser ce poêle : par rapport au démarrage, j'avais l'habitude avec un foyer de préparer "entièrement" la flambée. Avec ce poêle, pour éviter que de la fumée sorte, je commence par mettre quelques brindille, puis très progressivement j'augmente la taille du bois. De cette façon, nous n'avons plus de problème de fumée... sauf quand nous ouvrons la porte parfois. Je pense que HWAM aurait intérêt à étudier ce problème car un non-habitué enfume très vite la maison.
Concernant la partie électronique, depuis quelques jours, elle ne fonctionne déjà plus. La garantie s'applique sans problème mais cela nous inquiète car le poêle n'a pas passé une saison entière qu'il est déjà en panne. Il ne s'agit peut-être (et je l'espère) que de l'adaptateur mais cela n'est pas rassurant.
Du coup, on teste le poêle sans l'électronique. Le vendeur nous avait dit que nous pourrions utiliser le poêle malgré tout mais avec un rendement moindre. Je confirme : le rendement est nettement moins bon (le feu a beaucoup de mal a rester allumé : il faut régulièrement entre-ouvrir la porte) mais surtout, le poêle est terriblement encrassé.
Bref, après plusieurs mois d'utilisation, je ne dis plus que le bilan est positif, je le trouve maintenant très mitigé. Si nous devions racheter un poêle, je ne serais pas certain de prendre le même, en tous cas pas avec le système IHS.
Pour répondre à Géronimo, chez nous, avec le système IHS, la vitre s'encrasse progressivement mais le feu reste toujours largement visible. Nous nettoyons la vitre tous les 2-3 jours. (Une utilisatrice du même poêle sans IHS nous avait dit en magasin qu'elle ne nettoyait la vitre qu'une fois par semaine et ça suffisant largement). Peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que le système IHS n'est pas encore tout à fait au point.
Nous sommes sur le point d'acheter un poêle Hwam. Le gros dilemme est de prendre avec ou sans IHS.
Nos craintes portent sur la fiabilité du système à moyen et long terme, sur le coût des pièces en cas de panne, le réseau assurant le SAV est-il formé pour effectuer le bon diagnostic sans avoir à tout changer.
Aussi, il est dit que en cas de panne on peut continuer à utiliser le poêle. Comment est-ce possible puisque l'arrivée d'air est gérée par l'électronique, peut-on agir manuellement sur les volets d'arrivée d'air?
Si parmi vous certains sont équipé de ce système pouvez vous me donner votre avis.
Merci d'avance.
Je peux vous répondre sur le dernier point car nous avons actuellement une panne du "moteur". Le poêle est utilisable mais l'allumage est délicat et les vitres sont très vite sales. Pour l'arrivée d'air, on le gère avec la porte plus ou moins ouverte... ce qui n'est pas très pratique.
Bonjour Lakonis,
Nous sommes également dans la même cas: système IHS ne fonctionne plus + poêle non étanche (la vmc et la hotte font sortir la fumée du poêle).
Petite précision: le système IHS est tombé en panne au bout de 6/8 feux environ.
Est il possible de se contacter en privé à ce sujet?
D'autres personnes sont elles concernées?
Petite précision que je n'avais pas mentionnée : finalement, ce n'était pas le moteur qui était en panne mais l'adaptateur secteur. Nous venons de faire quelques flambées : pour le moment tout va bien.
Pour Maël : n’hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez que nous en discutions.
Dernière modification par lakonis (27-10-2015 21:59:37)
IHS un marché de niche... Sa cible prioritaire les constructions RT2012... Je pense qu'il faut se laisser encore un peu temps avant de pouvoir profiter pleinement de ce système. Des modifications techniques sont apportées sur le produit et sur son installation et cela peut parfois être problématique. À choisir, je reste sur l'auto pilote, pour moi IHS a été créé en réponse aux normes de construction qui réclame un appareil à régulation autonome dans le cadre de la RT2012.Le fait de ne pas pouvoir arrêter le poele en fonctionnement,il est difficile de contrôler de façon précise la température demandée... Il optimise les flux d'air afin de contrôler la combustion.
Bonjour à tous
Nous sommes amateurs de poêle. Nous avions installé dans notre précédente maisons un poêle manuel.
Suite à notre déménagement il y a 1 an et demie, en septembre 2014, nous avons fait installé un poêle IHS HWAM pour se faire plaisir. Depuis le jour de l'installation, en février 2015, nous allons de panne en panne :
- capteur O2
- problèmes électriques
- re capteur O2
Capteur, boitier électrique , alimentation changés en moins d'un an. Nous avons toujours les problèmes qui reviennent sans cesse. Seguin est intervenu en personne pour changer certaines pièces, ils ont testé le bois, tout vérifié mais savent pas d'où vient le problème. On nous a dit après qu'on allumait mal le poêle puis des perturbations radio (sachant qu'en prenant les traces en temps réel avec le pc c'est pareil) enfin depuis 3 mois c'est silence radio de Seguin.
J'aimerai savoir si d'autres personnes sont impactés par ces problèmes? Si ils ont résolu les problèmes...?
Merci à tous
Pour information, non il n'est pas possible d'utiliser la poêle sans électricité... Notre moteur ne fonctionnait plus et on peut rien faire... Sauf si on désire l'utiliser la porte ouverte... Vous imaginez même pas.Et nous aussi on nous avait dit que c'était possible... J'ai fais venir le vendeur et je lui ai demandé suite à son discours lors de la vente de me montrer comment on fait à l'instant T ou le moteur ne fonctionne plus.. Il a pas su me dire...
Enfin, aujourd'hui si on devait le refaire, on partirai sur un manuel et surtout pas l'IHS... Je sais pas combien va nous coûter le prix du support dans 5 ans à la fin de la garantie (plus que 4 sachant qu'il n'a pas encore fonctionné correctement...)
Dernière modification par TotofoolS (20-01-2016 13:21:55)
A noter que la société qui gere HWAM en France a pris le controle de la societe Speeta qui commercialise le poele "Speetbox" designé par Starck.
Cet appareil propose un systeme de regulation et on peut penser que ce systeme pourrait servir d'alternative au systeme Autopilot de Hwam. Le principe de la regulation est trop interessant pour que cela n'aboutisse pas. Mais ce n'est la qu'une supposition.
Je vous fais part de ma petite expérience sur ce système que je viens d'utiliser tout l'hiver 2016/2017.
Honnêtement, et après avoir utilisé du poêle et du foyer bois d'autres marques, ce système est vraiment super!
Le poêle est un 3120 avec système IHS donc, dans une maison des années 1990 donc normalement isolée. La surface est de 100m2.
Je l'utilise avec la télécommande.
Pour ma part, aucun pb de refoulement au démarrage mais l'appareil est raccordé avec une arrivée d'air ext.
Le fonctionnement et la flambée sont facilités par ce réglage automatique de l'air comburant. C'est vraiment surprenant d'efficacité...... Alors qu'il ne restait parfois quasi plus de braises, je rajoute une buche, règle l'appareil sur maxi et dans la minute, la flambée repart.
La vitre ne se salit pas trop vite et permet la vision du feu plusieurs jours avec un détail cependant, je ne brûle que du feuillus d'au moins 2 ans de coupe.
Pour ma part ravi, même si je met un bémol sur la connectique du boitier........ un peu léger les cosses de branchement....... il ne faudrait pas les démonter une fois ou deux car elles ne résisteraient pas longtemps.
Pourquoi pas une connectique avec une broche?
Espérant que mon expérience profite à tous.
