Besoin de vos lumières! Choix d'un modèle de poele a bois!
#1 10-12-2013 15:45:43
Liloune62
Bonjour, je viens de découvrir ce site et en particulier le forum, super intéressant! Nous souhaitons remplacer notre vieil insert à bois par un poele. Notre maison est un plein pied de 100 m2 avec combles perdus, construite en 1985. Nous nous chauffons déjà au bois, avec le chauffage électrique comme complément quand la température baisse fort (nous vivons dans le pas de calais)
Après plusieurs devis, beaucoup de recherche et de reflexion, nos avons au moins choisi l'installateur du poele car il nous propose la pose a 1euros pour une commande passée en décembre!
Voici les poêles ayant retenu notre attention chez lui :
Mendip stoves loxton 10 : 10kw rendement 77%, pas très "technologique" ni design mais pas très cher
Edilkamin lux : 9,7kw rendement 70%, désign et technologique loool, plus cher mais éligible au crédit d'impôts!
Connaissez vous ces modèles?
Merci!! :-)
#2 11-12-2013 10:29:26
negoce habitat
Re : Besoin de vos lumières! Choix d'un modèle de poele a bois!
Je ne connais pas le 1er modèle, je connais très bien les modèles edilkamin puisque nous commercialisons et installons cette marque.
Nous n'avons rencontré aucun soucis majeur avec ce modèle.
La seule question concerne le dimensionnement et l'emplacement du poêle dans votre habitation et de ce que vous en attendez (confort, fonctionnement .....).
Comme je dis toujours, il n'existe pas de mauvaises marques ou mauvais modèles, il n'existe que de mauvaises installations avec des produits non adaptés à la configuration du logement.
Laurent  smile
www.negoce-habitat.fr
#3 11-12-2013 13:26:23
Liloune62
Le poele se situe dans la pièce principale d'environ 40 m2 et face a un couloir donnant sur toutes les pièces de la maison. Cette disposition nous permet jusqu'ici de réchauffer l'ensemble de la maison grace a notre vieil insert a bois, assez gourmand, qui souffle l'air chaud. Ça me plait assez que le edilkamin puisse également souffler cet air chaud!
Il doit quand même y avoir des marques dont la durée de vie des appareils est moindre non? Nous étions a l'origine attiré par invicta et le design de leurs poêles... Mais les différents avis retrouvés sur ceux ci nous ont fait changer d'avis... (Fonte du foyer fissuré des deux ans d'utilisation, portes qui gondolent a la première utilisation... Etc)
Quant aux poêles sus cités ici, je ne retrouve aucun avis d'utilisateurs... J'aurais juste aimé savoir si ces poêles ont de bonnes durée de vie, dans de bonnes condition d'utilisation et d'entretien bien sur. Et si il y'a des choses prévoir (remplacement régulier de substance réfractaire ou autre, un post précédent sur la vermiculite était assez inquiétant... Lol!)
#4 12-12-2013 06:37:25
negoce habitat
Concernant les poêles à bois, ils ne sont pas équipés de système de ventilation qui pulse l'air chaud sauf un modèle de chez CMG. Le système de chez EDILKAMIN permet de diffuser de la chaleur dans un pièce adjacente à celle où est positionnée le poêle, on ne fait pas de la distribution de chaleur comme avec un poêle à pellets!!!
Concernant INVICTA, ces produits sont principalement vendus en GSB avec les avantages et les inconvénients qui en découlent (on privilégie plus le côté look que adaptation du modèle aux besoins du client final!!) donc il faut tenir compte de cet état de fait. Même si je n'en pose pas, vu le nombre de poêles INVICTA vendus, il est normal qu'il y ait qques soucis de temps en temps, surtoût pour les modèles d'entrée de gamme. On ne peut pas attendre d'un poêle à 400 € la même longévité que d'un poêle à 2000 !!!
Restant à votre écoute et disposition,
Laurent  smile
#5 12-12-2013 18:54:10
Les poêles sélectionnées ne répondent en rien à votre besoin, poêle surdimensionné. Il serait judicieux d'opter pour un produit capable de canaliser l'air de convection pour l'acheminer dans le couloir desservant les autres pièces. Voir système multifuoco de chez piazzetta ou autres fabricants. Technologie issue du poêle à granule et réadapté au bois.
#6 13-12-2013 14:18:24
Jean
.  Ce qu’il serait intéressant de récupérer – ou d’utiliser plus efficacement – est-ce la chaleur qui part dans le tubage ou l’air très chaud près du plafond ?
   Pour la première, je pense que j’en récupère une partie avec le conduit de 1,60 m. entre le poêle et le plafond. Cela fait une surface de 0,40 m2 à 150-200 degrés, qui rayonne et chauffe l’air.  Alors qu’il faut plusieurs heures pour que je ne puisse plus poser la main sur la céramique de mon poêle.
   Le poêle est à un bout de la pièce de 7 m. sur 4,50, avec un escalier ouvert à l’autre bout.  J’ai mesuré 21° sur la table et 28° près du plafond.  Dans mon cas, cet air chaud chauffe l’étage.  Par ailleurs, le linge pendu en haut de l’escalier sèche en quelques heures…
   Le système Piazzetta ne récupère pas l’air chaud produit par le conduit.  D’autre part ce système de ventilation  impose des contraintes importantes sur le choix de la marque, du modèle et aussi sur l’emplacement si on veut chauffer autre chose que la pièce où se trouve le poêle.
  Ne vaudrait-il pas mieux dissocier les deux éléments : (1) le  poêle et (2) un système qui prendrait l’air chaud près du plafond pour le ramener près du sol et/ou dans un autre pièce ? Il faudrait une colonne avec un conduit vertical pour aller chercher l’air chaud, avec en bas un ventilateur aussi silencieux que possible et une ou plusieurs sorties d’air.  Cette colonne pourrait se trouver n'importe où dans la pièce.  Un tel système, qu’on pourrait fabriquer partiellement soi-même, ne doit pas être très coûteux.
   Dans le cas de Liloune62, il faudrait envoyer l’air chaud dans le couloir.  Le dispositif pourrait se trouver dans l’angle de la pièce qui est derrière l’angle séjour-couloir.
   Vos commentaires ?
#7 13-12-2013 14:45:55
As tu bien compris le système multifuoco ??? Ce système permet de prendre une partie de la chaleur (air de convection) pour le repartir dans une ou plusieurs zones en partie haute ou basse.
#8 13-12-2013 17:46:42
Jean
@Cris : Si le conduit existant - donc le poêle - se trouve d'un côté de la pièce et les autres pièces à chauffer de l'autre côté, on fait quoi avec multifuoco, si on ne veut pas creuser le sol pour y passer une gaine ? OK si on peut passer par un sous-sol ou vide sanitaire.
@ Liloune62 :   "face a un couloir" : ça veut dire quoi exactement ? A quelle distance ?  Le poêle pourrait-t-il y souffler directement son air chaud ?
   En ce qui me concerne, il me semble que ventilateur pour ventilateur, je préfèrerais qu'il soit le plus loin possible du poêle, pour que le spectacle ne soit pas gâché par le bruit.  Avis personnel.
#9 13-12-2013 20:44:49
Liloune62
Merci pour vos commentaires! Alors le salon est en L, le poele sera sur un mur extérieur. Le poele edilkamin peut, en option, chauffer deux pièces attenantes par des conduits d'air chaud. Désolée pour le manque de langage technique, je n'y connais pas grand chose, on découvre au fur et a mesure de nos recherches. Mais le poele est a un endroit n'attendant a aucune pièce, derrière le mur c'est l'extérieur. Actuellement nous avons un vieil insert avec système de soufflerie et nous nous chauffons principalement Grace a lui. La soufflerie, nous ne la mettons en route que pour réchauffer plus vite la pièce. Je suis consciente qu'il ne peut réchauffer correctement le bout de la maison mais la chaleur qui y parvient est suffisante pour y dormir avec une bonne couette lol! Mais l'insert est gourmand en bois, Long a chauffer et ne développe a mon goût pas assez de chaleur! Donc nous avons pense au poele. Je me dis que rien que le rayonnement du poele sera supérieur a celui de l'insert bas de gamme entouré de brique qui absorbe la chaleur mais ne la restitue pas...
Nous avons peur de nous tromper, vu les commentaires de certains dont le poele rend l'âme pas longtemps après l'achat (2-3ans). Pour l'installation, nous espérons également ne pas nous tromper et être bien conseillé en choisissant le bon porfessionnel... Pas évident, on fonctionne au bouche a oreille.
J'ai du mal a faire complément confiance aux vendeurs et installateurs de poele... D'où mon post sur ce forum! Je ne connais pas encore ces système multifuecco (lol je ne sais déjà même plus comment ça s'écrit
#10 14-12-2013 15:59:54
Liloune62
La fin du message ne s'est pas affichée?!
Je disais que je ne connaissais pas ce système mais que j'allais rme renseigner sur le
Sujet! Et puis je ne sais plus ce que j'avais noté d'autre...
#11 15-12-2013 19:37:25
Jean
.  Je reconnais que le système multifuoco  est assez séduisant. Si j'ai bien lu, la puissance de ces poêles est toujours 8 kW. Ils sont assez lourds, ce qui leur donne une inertie thermique appréciable.  Quelle est leur puissance minimum de fonctionnement ?  CRIS a peut-être un avis.
   Par comparaison, mon Romotop Stromboli fait aussi 8 kW nominal.  Je le fait fonctionner en général à 6 (2 kg de bois par heure).  Ma maison pourrait ressembler à la votre en disposition, sauf que j'ai un étage.  Une bonne partie de l'air chaud y monte.  Même avec une température de quelques degrés, j'éteins dès qu'il y a du soleil.  Donc dans votre cas 6 kW paraît vraiment un maximum.  Vous feriez fonctionner le poêle toute la journée si besoin, ou seulement quelques heures ?
