Poêle bouilleur étanche
#1 20-04-2011 08:58:00
qgarchitecte
Je suis architecte spécialisé en maisons passive et je cherche pour un client et moi-même un poêle "hydro" à bûche de petite puissance et étanche. L'idéal serait que la puissance soit principalement utilisée pour chauffer l'eau.
Vers quels fabricants me dirigeriez-vous ?
Merci d'avance.
PS : j'ai trouvé le Marbella Compact mais le design ne plait pas à mon client...
#2 20-04-2011 09:33:25
Re : Poêle bouilleur étanche
Il est assez delicat de nommer des marques et si un fabricant tombe sur ce message qu'il comprenne qu'on ne peut pas tous les connaitre ni les citer
Je precise tout d'abord qu'a ma connaissance la plupart de l'energie developpee par un poele hydro part en chaleur. Les modeles que je connais partagent environ 25% de la chaleur avec le chauffage central. Seules les chaudieres sauront diriger l'integralite de la chaleur vers l'eau.
Ceci etant dit, je crois que la societe francaise CASHIN est specialisee dans les poeles qu'ils appellent poele bouilleurs
tels que presentes ici https://www.poelesabois.com/choisir/poele-bouilleur_poele-hydro_poele-chaudiere.php
Vous pouvez les contacter d'autant que le design devrait etre a la hauteur
https://www.poelesabois.com/choisir/fabricants/poele-cashin-france.php
En Belgique, vous avez aussi une societe specialisee "DDG"
Enfin lors d'un salon, j'avais decouvert le poele hydro étanche Marta de la marque Palazzetti et l'etancheite me semble etre un point interessant dans le cadre d'une maison passive
plus d'info sur les poeles etanches ici : https://www.poelesabois.com/dossiers-speciaux/le-poele-etanche.php
voila j'espere vous avoir ete utile
#3 22-11-2011 20:44:53
AndréH
Un poêle à bois hydro "Aqua Air Flow" étanche basé sur un nouveau principe de fonctionnement existe chez le fabriquant JIDE, spécialiste en inserts à haut rendement gràce à la triple combustion. Une prise d'air extérieur est prévue avec connexion par l'arrière ou sous le foyer.  Il permet en outre l'usage en mode 100% air ou 50% eau et 50% air.   Son principe de fonctionnement exclut la possibilité de surchauffe du circuit eau et en fait un des poêle hydro le plus sûr du marché.  Il existe en poêle ou en encastrable.   Voir http://www.jide.be/index.php/e-aqua-air-flow.html   ou http://co2mini.com/about/  qui détient le brevet.
Dernière modification par AndréH (22-11-2011 20:46:57)
#4 16-12-2012 18:33:47
insert_granule
Ce n'est pas exactement la bonne section mais cette demande correspond exactement à ce que je recherche mais en version granulés.
Existe-t-il des inserts bouilleurs étanches à granulé de puissance de l'ordre de 10 kW ?
