Avis ou retour récupérateur air chaud pour poêle à bois
#1 20-11-2013 18:34:16
calahan28
Je dévie un tout petit peu du poêle en lui même  ops  pour demander si quelqu'un possède ou utilise le récupérateur d'air chaud pour poêle à bois.
On trouve des documentations, on en trouve en magasin, et pourtant peu de retour ou de discussions à ce sujet... Pourtant le principe même est intéressant.
Récupérer les températures de fumées de nos poêles pour chauffer une ou plusieurs autres pièces, est un réel plus, pourvu que cela fonctionne bien....
Donc un petit up pour savoir, avoir, ou connaitre des opinions ou retours !  angel
#2 21-11-2013 10:57:12
vinc42
Re : Avis ou retour récupérateur air chaud pour poêle à bois
"Récupérer les températures de fumées de nos poêles"
Si je comprends bien ce type de récupérateur se monte sur le conduit?
Tu aurais un lien pour voir un exemple?
L'un dans l'autre je ne pense pas que ce soit bien rentable sinon ça se serait   hmm
#3 22-11-2013 17:36:37
calahan28
un petit lien, comme demandé par vinc42: https://www.poujoulat.fr/produit/74/36/ … nfort.html
Sur le papier, ça a l'air bien !  hmm
#4 22-11-2013 20:49:19
vinc42
Merci pour le lien smile
Comme tu as pu le dire, sur le papier le système a l'air très bien par contre la mise en oeuvre dépend de certaines conditions:
Avoir un conduit isolé
Avoir la place de mettre le système
Reste à voir le coût de l'installation et de fonctionnement
Il est sur que sur les conduits isolés, il est fort dommage de ne pas bénéficier de l'énergie des fumées...
Il serait sympa d'avoir le retour d'utilisateur de ce système.
#5 23-11-2013 17:00:50
Petite question naïve : c'est bien de récupérer la chaleur des fumées, mais est ce que cela ne risque pas de refroidir trop les fumées au point de créer des problèmes de tirage?
#6 23-11-2013 18:21:20
calahan28
D'après l'avis technique Poujoulat 14/07-1128 sur le procédé, "La dépression dans le conduit d'évacuation des produits de combustion doit être égale ou supérieure à celle demandée par le fabricant de l'insert dans sa notice d'installation, à défaut d'information un minimum de 10 Pa est requis."
Donc, effectivement il faut avoir un tirage minimum supérieur à celui demandé par le poêle. Comme la plupart des poêles demandent une entrée d'air frais extérieur, cela ne devrait posé problème... (enfin, je pense).
Ensuite, effectivement le système fonctionne sur conduit isolé, ce qui en général le cas, lorsque l'installateur construit le conduit.
Ensuite le cout: lorsque j'avais fait faire un devis pour mon poêle, j'avais demandé le cout potentiel de ce système: en gros 2000€, pose comprise, mais c'était avec l'ensemble de mon poêle et de l'installation, qui a demandé pas mal de travail.
Du coup, ça n'a pas été fait et le poêle a été posé sans cela. Pour le futur, je me renseigne et voit, si le cout en vaut la chandelle !!!
#7 11-12-2013 10:25:06
negoce habitat
Nous avons installé chez 3 de nos clients ce système POUJOULAT et le retour de nos clients est très positif.
Par contre, le surcoût est effectivement de 1500 à 2000 € et peut être difficile à amortir vis à vis d'un système radiateurs électriques dans la partie nuit.
A chaque client de peser le pour et le contre... Mais cela fonctionne.
Laurent  smile
www.negoce-habitat.fr
#8 11-12-2013 13:04:27
kalahaine
Notre poêle ayant été installé et étant dans les travaux à l'étage de notre maison, je me renseignais sur le produit en question.
La solution à l'air intéressante mais le tarif est rédhibitoire...
1500€ à 2000€ posé ou simplement le matériel ?
#9 12-12-2013 06:32:33
negoce habitat
En fait, le système POUJOULAT de récup et distri de chaleur ne peut se poser que dans le cas d'une maison en rdc car la pièce qui permet la récup de la chaleur est à la jonction entre les tuyaux SP et DP donc généralement au droit du plafond du RDC.
Je sais que POUJOULAT travaille sur une solution pour les maisons à étage mais le produit n'est pas encore sorti.
Après, le tarif que je vous ai indiqué comprend les fournitures et la MOE.
Restant à votre écoute,
Laurent  smile
#10 19-01-2014 11:17:51
calahan28
Apparemment il est possible d'installer ce système dans les maisons à étage lors de la construction du conduit de fumée. Dans mon cas, ce conduit a été mis dans un coffrage, il y a moyen de mettre l'échangeur dans le coffrage et la sortie air chaud qui ira dans les 2 autres pièces, aussi dans un coffrage qui traversera une chambre à l'étage.
Par contre je ne savais pas que Poujoulat travaillait sur un produit spécial maison à étage, vous avez une idée du système ou est encore trop tôt ?
#11 19-01-2014 14:30:21
negoce habitat
Normalement, le produit POUJOULAT pour étage devrait sortir courant de cette année.
Si le système est mis dans le boisseau, ce n'est pas règlementaire....
Bonne journée.
Laurent  smile
