Je souhaitais vos avis sur mon problème, j'explique.
J'ai 6 steres de bois qui a 3 ans de séchage mais qui n'a pas été couvert. une fois acheté, je l'ai rangé et couvert dès les premières pluies.
j'ai refait mon installation, un bon vieux poêle deville emilia, et premier jours de chauffe, tout marche impeccable avec un tres faible tirage.
rebelotte la semaine dernière, j'allume et là ! ! ! impossible de faire une flambée !
tirage à fond, le feu s'éteind ! Obligé d'ouvrir la trappe à cendre pour envoyer de l'air.
J'ai bien sûr vérifier le tirage mais il n'est pas bouché.
Ce qui est bizarre et surprrenant, c'est la manière dont le bois ne veut pas bruler :
Il ne fait pas de braise, pas ou peu de flamme, et rejette tres peu de cendres. Lorsqu'il s'éttouffe, il devient du charbon !
Mon voisin m'a donné queqlques morceaux de son bois pour voir si c'était le poele ou le bois, mais c'est bel et bien un problème lié au bois puisque ses buches brulent bien et font un beau tapis de braise !
Est ce que le bois qui n'a pas été couvert pendant le séchage, aussi long soit il, peut se rechager en humidité; merci
Vous avez la réponse à votre question, la durée de séchage est tout aussi importante que le stockage pour garantir un utilisation optimale il est souhaitable de stocker le bois pendant 2 ans dans un endroit aérer avec un protection au sol (support type palette ...) on essai de croiser les bûches puis en partie haute on protège par des tôles ou bâche plastique à savoir il est fortement recommandé de laisser un minimum de 50 cm entre les bûches et plastik ou tol. Le but est d'aérer un maximum tout en empêchant a l'humidité de la terre de remonter sur le bois, le fait de ne pas recouvrir directement les bûches permet d'optimiser l'évaporation de l'eau. Le bois est utilisable lorsque son taux humidite est inférieur à 20 % au delà on encrasse.
Bonjour, et merci de votre réponse.
Je confirme, mon bois est humide; j'ai tronconné en 2 quelques buches et aucunes ne tombe à moins de 25 % à coeur ! Donc, mon vendeur m'a bien eu (mais fuit au téléphone, je passe la discution avec celui-ci).
Entre temps, mon Deville étant trop puissant, j'ai acheté un jotul F 100, largement suffisant pour chez moi.
Mais malheureusement, mon problème actuel me fait un peu peur !
J'explique :
Lorsque mon poële monte en température (avec du bois sec, j'ai acheté un testeur d'humidité, hé hé !) avec un bon tirage bien ouvert et de belle flamme, j'entend un crépitement dans mon tuyau d'évacuation (comme si on froissait un journal en permanence).
Lorsque je baisse le tirage, et donc baisse la puissance de chauffe, ce crépitement disparrait au bout de 5 à 10 mn.
Mon tuyau est un double peau en 153 souple installé dans l'ancienne cheminée (de type grand parents !)
Mais que se passe t il dans ce tuyau ?
Merci de m'aider dans mes recherches et bonne chauffe !
Je pense qu'il doit y avoir de la calamine dans votre tuyau donc ramonage impératif avant ré utilisation du poêle...
Laurent
www.negoce-habitat.fr
Bonjour et merci de m'aider à comprendre ce qui m'arrive.
j'avais oublié de préciser que lors de la mise en marche de mon nouveau poêle, mercredi dernier, j'avais profité de l'absence de celui-ci pour repasser un coup de herrisson. il n'en était sorti qu'un fond de poudre noire dans la bassine (5 aller retour dans le tube).
Ne serait ce pas une dilatation du tuyau lorsque je pousse mon poêle ?
Je me posait aussi d'autres question :
A quelle température sortent les fumées et à combien un tube souple douple peau peut il résister ?
Merci encore de vous penchez sur mon cas (ouais, je sais , je suis un cas ! ha ha ha)
