Bonjour à tous
Après avoir parcouru ce forum je me permets de solliciter votre avis.
Nous avons une pièce principale en L d'une surface d'environ 120 m² avec hauteur moyenne sous plafond de 2.65m soit environ 320 m3 à chauffer. Nous avons installé 3 chauffages électrique à énergie fluide de 2x1800w et 1x1500w.
Nous voulons installé un poêle à bois pour servir de complément de chauffage (et ou chauffage à part entière) et profiter de la beauté d'un feu de bois.
N'ayant pas de conduit avec sortie en toiture nous devons sortir en extérieure sur la façade par un conduit isolé type Therminox TI de diamètre 180 intérieur (pour être "tranquille").
Donc sortie des fumées du poêle en horizontal.
Nous avons déjà du bois en 50 donc nous cherchons un poêle qui accepte cette dimension.
Nous avons fait chiffrer l'installation d'un Scan 85 maxi (sortie 150).
Après son installation il sera à environ 1 m du meuble le plus proche.
Comme le prix de l'ensemble est plutôt "salé" nous aimerions vos avis.
Que pensez-vous de cette marque choix? La puissance est-elleconforme à nos besoin?
Je viens de voir sur un site la marque EDILKAMIN avec des poêles qui acceptent les bûches de 50cm.
Ils proposent aussi l'installation. Connaissez-vous?
Merci de vos retours.
Dernière modification par herault34 (23-09-2013 22:45:20)
Puissance trop importante, idéalement un 3/4 kW min et Max 7/8. Les appareils avec des bûches de 50 cm disposent d'une puissance de chauffe supérieur à votre besoin. Il faut tout revoir
merci cris de votre réponse.
Mais je suis de fait démoralisée.
Je viens de votre un revendeur qui va me faire une proposition sur un Scan Line 100.
Mais d'après votre réponse il faut que je me dirige sur du moins puissant.
Tan pis si il faut que je recoupe mon bois mais bon...
Que pensez vous de la marque HETA Scan Line?
Heta est une bonne marque Bon courage pour la recoupe des bûches !!!
