Après plusieurs recherches et un rendez-vous avec un professionnel ayant sous estimé
la puissance du poele à bois, je me tourne vers vous afin de trouver des réponses à mes questions.
Voici l'énoncé de mon problême...
1/ Utlisation du poele:
Uniquement 4 à 5 jours consécutifs de chauffage l'hiver, par courts séjours.
2/ DEscription du local à chauffer:
Une pièce de 20m2, hauteur de 3.70m, épaisseur des murs 60cm de pierres.
isolation basique: isolant fin multicouches (11 couches) sous la toiture
, impossible de faire plus épais, pas de combles.
2 fenêtres de 80*130, 1 fenetre de 60*60. Toutes en double vitrage
avec volets.
Cette pièce est au dessus d'une cave non chauffée.
3/Environement et températures:
Maison individuelle et isolée, orientée nord-sud.
1 mur plein nord (mini à -10°c).
terre gelée l'hiver.
3 cm de glace dans la fontaine.
Mes Questions:
Je désire choisir un des poeles à bois suivants:
INVICTA Séville (P=10kw; rendement=73.5%)
ou INVICTA Modéna (P=12KW; rendement=72.6%).
Qu'en pensez-vous ?
Sinon quelles caractérisitiques me proposées vous ?
Par avance un GRAND MERCI pour vos réponses ou remarques que j'espère nombreuses!!
Je ne connais pas ces modeles
je dirais juste qu'Invicta a su imposer une marque avec des produits d'entree de gamme
en d'autres termes que leurs produits ne sont pas connus pour etre de grande qualité
Merci pour la réponse. Je pensais que des atouts rendement supérieur à 70% et appareil en fonte était gage de qualité...
Quelque soit la marque choisie, des idées au sujet des puissances au vu des conditions climatiques m'aiderait grandement.
Les professionnels emploient comme référence: 10m2 au sol avec une hauteur de plafond à 2.50m correspond à 1kW. Ou encore, 30 à 50 W/m3. Le tout dans des conditions d'isolations nomales.
Dans mon cas, cette plage s'étend de 2.2kW à 3.7kW MAIS sans isolation et dans les conditions décrites ci-dessus.
Par combien doit-on multiplier cette plage, lorsque la maison n'est pas isolée, pour un usage à la semaine etc...
Je peut être mal saisi ton besoin, mais as tu besoin de chauffer toute la maison, ou uniquement cette piece ? Le poêle est il le seul mode de chauffage ?
Si tu ne souhaites chauffer que cette piece, les poêles dont tu parles sont trop puissants !
Valérie
Le chauffage au bois : poêle à bois, poêle de masse, chaudière et cheminée
C'est une petite maison (grange vigneronne) est composée de 1 pièce de 22m2, pour un volume de 81m3.
Les murs de pierres de 60cm d'épaiseur. 1 fenêtre de 130*80cm sur 3 des 4 murs. La porte sur le dernier.
Le poele est le seul mode de chauffage.
Que me conseillerais-tu ?
Nota: un bilan thermique simplifié de la maison ( d'après une doc. EDF - Promotelec) , reprenant:
- surface habitable,
- volume habitable,
-zone climatique,
-plancher
- murs,
- toiture,
-fenêtres,
-aération,
me précise une puissance à installer de 5328W, diviser par rendement (73%) soit 7.3kW en Puissance nominale.
Est-ce fiable ?????
Dernière modification par arnof29 (21-03-2011 14:26:36)
