bonjour,
actuellement je possède se modèle de poêle : http://www.deville.fr/fr/poeles-a-bois/jade.html
et j’ai la possibilité de passer sur le même modèle que vous le RH 43, ma question est simplement de savoir si le coût en vaut la peine, mon Deville n’ayant que 4 ans
qu’en pensez-vous ?
Sur la documentation technique la puissance de chauffe est sensiblemebt pareil, (mais c’est sur le papier)
sur ce site on peut voir qu’il y a une réelle différence : https://www.terrevivante.org/337-bien-choisir-son-poele-a-bois.htm
mon poil actuelle étant un traditionnel et non un post-combustion
mon autonomie par exemple est de +/- 3 heures, je peux biensur monter vers le double, en fermant la clé central et alors le bois se consumme tout doucement, et sans réelle dégagement de chaleur
que me conseillez-vous ?
d'avance merci et bonne journée
Fabrice
Bjr
pour savoir si un poele est mieux qu'un autre il faut savoir ce que vous recherchez.
Cela permettra de savoir
1/ si le RH repond a vos attentes
2/ si le cout en vaut la peine
Vous etes vous dirige vers un revendeur Nestor Martin pour avoir ces reponses?
j'ai essayé de voir cela avec un revendeur... mais les réponses reste assez vagues
dont la plus importante, la différence entre les deux modèles
le Deville est un très bon produit, ce qui me pose problème dans un premier temps, est l'autonomie, effectivement je peux tirer 8 heures, voir plus, mais uniquement en laissant ce dernier consummer très lentement le bois et donc en n'ayant pas beaucoup de chaleur
sur ce site on parle de différentes techniques : https://www.terrevivante.org/337-bien-choisir-son-poele-a-bois.htm
si je ne me trompe pas, mon deville est un poêle traditionnel et le Nestor Martin est à post-combustion, donc meilleur rendement et meilleur pour l'environnement,
mais dans la doc, je me rends compte que le Deville à un rendement similaire et est une flamme "verte"
donc je suis un peu perdu (voir beaucoup)
le Deville chauffe très bien... mais consomme pas mal pour cette chaleur
merci pour votre aide
