bonjour,
je voudrai savoir pour faire des économies si il vaut mieux brûler de l'arbre fruitier ( pêcher ou cerisier ) ou du chêne ? la stère de fruitier vaut 40€ , la stère de chêne 60€ minimum.
Les bois ont tous grosso modo le même pouvoir calorifique en W/kG (pour un même niveau d'humidité). La différence c'est leur densité. Un stère de chêne va peser en gros 650 à 700Kg, un stère de fruitier va peser dans les 450 à 500Kg, (toujours pour un même niveau d'humidité <20%) donc vous produirez moins de calories avec un stère de fruitier qu'avec un stère de chêne
Erg a raison (la variation du PCI en fonction de l'essence est de 10%max) et ERG fait justement allusion a l'humidite
Tiré d'une etude de l'Ademe:
"Dans les plages d’humidité fréquemment utilisées dans le bois énergie (10% à 65% d’humidité), le PCI varie de 1 370 à 4 610 kWh/tonne soit un facteur 3.4."
Bilan
- connaissant ces Masses volumiques: Bois de hêtre. 0,85. Chêne. 0,93 Peuplier. 0,40
Le peuplier peut etre interessant s'il est au moins 2 fois moins cher que le chene
A voir dans votre cas de quel fruitier il s'agit
On pourra nuancer en disant que le bois de fruitier pourra etre utile pour l'allumage rapide du feu avant que le bois dur prenne le relai
- Le chene n'est pas la seule solution : hetre, charme, frene (voire chataignier dans un foyer fermé) car ce sont aussi des bois durs
- le plus important est d'avoir un bois bien sec
https://blog.bois-de-chauffage.net/2010 … -bois.html
- Il peut aussi etre rentable de payer plus cher pour avoir des petites buches
https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … s-bois.php
