J'espère que quelqu'un pourra me conseiller sur ce problème.
Nous avons un grand poêle Godin Carvin et son couvercle semble être légèrement desserré au-dessus du côté charnière à l'avant. Je peux soulever ce coin du couvercle d'environ 3 ou 4 mm, mais les autres coins ne bougent pas du tout.
Comment serrer ce couvercle sur le corps du poêle ?
Je ne vois aucun boulon évident à serrer sur le dessous.
De plus, cela m'a causé un autre problème. Lorsque j'ai soulevé le coin, la porte est tombée ! Cela a provoqué la rupture partielle du trou inférieur de la charnière. Heureusement, la charnière fonctionne toujours (la goupille de la porte ne sort pas du trou) mais je veux essayer de réparer ou de coller la pièce qui s'est cassée. Est-ce possible ? Peut-être avec du ciment réfractaire ? Des recommandations ?
Merci beaucoup
Jules
@CHauffatou aura peut etre une suggestion
1/ demander en premier lieu a l'installateur et au fabricant (si possible)
2/ c inquietant en matiere d'etancheité !
Vous avez du détériorer le logement bas de l'axe lorsque la porte s'est ...éjectée. A ce sujet, cela parait étonnant qu'en soulevant de 3 à 4mm le couvercle, la porte se détache. Je pense que la mobilité est plus importante que supposée et le fait de bouger cette partie qui devrait être fixe pourrait entraîner d'autres désordres sur les autres côtés.
Cette situation est tout a fait anormale dans le principe d'étanchéité du foyer. Que la porte tienne en place avec une partie du logement cassé pourrait être acceptable si la porte reste bien axée pour comprimer le joint.
Par contre , la mobilité de la partie supérieure me semble un peu inquiétante pour la bonne compression en fermeture de la porte: ce problème doit être remonté auprès de GODIN pour avis technique.
Je pré-suppose que la partie supérieure a plus une fonction d'assemblage que d'étanchéité. A VERIFIER tout de même
