#1 22-11-2010 17:02:45
tsaue
choix de bois
j'ai lu que pour des poeles à bois, il ne faut jamais brûler d'arbres de Noël ou de bois traité. Pourriez vous m'expliquer pourquoi ? Est-il un risque de dégats du poele ou de la cheminée par cette utilisation ? Cordialement, Trond Saue
#2 22-11-2010 18:09:19
Re : choix de bois
Bjr
Effectivement , il ne faut pas bruler ces bois :
- les bois traités rejettent des produits toxiques dans l'air et poluent. Certains toxiques peuvent aussi abimer les conduits de fumée
- le sapin des Noel est un resineu. Il n'est pas sec donc non seulement il s'enflamme mal, produit peu d'energie mais il est tres resineux et l'eau chargée de resine en s'evaporant va deposer la resine dans les conduits A minima cela devrait accelerer le besoin de ramoner la cheminée. Bon, ceci etant je ne pense pas que bruler votre sapin va avoir un gros impact. Mais ce serait plutot le fait d'en bruler une serie qui serait nefaste. Si ce est important pour vous, l'ideal serait de laisser secher les rondins de sapin coupés 6 a 12 mois.
L'ideal pour des buches est d'utiliser des essences de chene , charme et hetre ( voire frene et chataigner) bien secs ( 18mois de sechage) car elles auront le meilleur rapport energitique. Les bois blancs et resineux pourront service a allumer ou raviver un feu.
#3 15-03-2011 12:43:20
sapkoutch
Re : choix de bois
Quant aux bois traités, ils émettent des polluants en brulant. Polluants qu'on retrouvent dans la fumée dégagée et les cendres produites. Bruler des bois traités comportent des risques pour la santé et l'environnement : bois traité et vernis, bois provenant de vergers ayant subi des traitement aux pesticides ...
Valérie
Le chauffage au bois : poêle à bois, poêle de masse, chaudière et cheminée
#4 18-01-2012 17:31:22
Re : choix de bois
Je préciserai que bruler du bois de pin ne pose aucun problème si celui-ci est bien sec, son pouvoir calorifique est comparable à celui des autres essences, la différence c'est qu'il est moins dense, donc 1kg de pin occupe plus de volume qu'1kg de chêne mais à niveau d'humidité identique ils dégagent à quelque chose près la même quantité de chaleur par kg
#5 28-01-2012 22:29:48
tomick17
Re : choix de bois
j'ai entendu dire qu'il valait mieux éviter de bruler des souches de vignes dans son poele, est ce vrai? si oui pourquoi?
merci
#6 28-01-2012 22:49:34
Re : choix de bois
Si la vigne est bien sèche (<20% d'humidité) c'est du bois comme un autre bois, j'en ai déjà brûlé 6 m3 cette saison dans mon insert, c'est un bois moins dense que du chêne ou de l'acacia il brule donc plus vite mais ça chauffe très bien , je le mélange à un bois plus dense comme le chêne, le charme ou l’acacia. Une détail la vigne produit plus de cendres..
#7 29-01-2012 09:44:00
tomick17
Re : choix de bois
merci de ta réponse aussi rapide,
mais les vendeurs que j'ai vu ce weekend m'ont affirmer que ça abimerait le poêle ! je suppose que le fait de bruler très vite, la vigne dégage beaucoup de chaleur d'un coup, un peu comme les résineux!
Ma question:
est ce que les foyers des inserts sont plus robustes que ceux des poêles?
et existe t' il des poêles capable de résister a des chaleurs plus importantes?
#8 29-01-2012 11:40:10
Re : choix de bois
À savoir un bois qui chauffe fort et vite peut être très préjudiciable pour la fonte du corps de chauffe. la fonte n'aime pas l'effet de forge, Monter vite et haut en température. La piece la plus fragile dans un poele est sa grille de decendrage car les trous qui permettent l'évacuation des cendres la fragilise.Cependant si vous laissez un lit de cendres intérieure de 3/4 cm rien ne vous empêche de brûler du bois de vignes.
#9 29-01-2012 13:45:21
tomick17
Re : choix de bois
ok merci beaucoup,
ça m'aurait embeter de devoir jeter mes 20 sters de souches!!
#10 29-01-2012 19:01:55
Re : choix de bois
Si c'était des sarments oui la montée en température serait rapide mais les souches mettent du temps à s'enflammer et brulent même moins vite que du résineux, en plus si tu laisses un petit lit de cendres comme te l'a dit cris tu n'auras aucun problème. Personnellement je n'ai aucun problème dans mes inserts avec ce genre de bois.
Dernière modification par ERG (29-01-2012 22:15:24)
#11 16-01-2013 06:39:35
FE1LHO07
Re : choix de bois
Que dire de bruler des palettes, hors mis qu'il y a des clous ?
#12 16-01-2013 07:51:34
vinc42
Re : choix de bois
Le bois de palette est traité et le faire brûler entraine la production de gaz très toxique pour vous, votre voisinage et l'environnement.
Dernière modification par vinc42 (16-01-2013 07:52:25)
#13 28-05-2013 11:03:39
Re : choix de bois
Je reviens sur les sarments de vignes
Leur composition est differente du bois (nickel zinc, cuivre,Azote), ne serait ce que parce que ces bois ont etre traites avec des produits phytosanitaires par toujours tres sains.
Du coup, les fumées rejetées par la combustion de ces composants chimiques liberent des composés qui peuvent mettre a mal non pas le poele, mais les conduits et l'environnement.
Je lisais une etude de RAGT qui indiquait que les produits fortement azotés avait une tendance  a liberer des NOx. Les sarments auraiten aussi tendance a produire une nettement plus grande proportion de CO (monoxyde de carbone) .
Ceci explique sans doute pourquoi ces biocombustibles ne sont pas acceptes dans la composition des granulés pour appareils individuels. Ils sont pour l'heure parfois acceptes et toujours en melange dans des granules pour des chaudieres industrielles (bien reglées)
En tout cas si vous brulez des sarments, sachez que le danger ne se voit pas et qu'il ne se sent pas (penser au detecteur) et si jamais vous perserverez quand même, melangez avec du bois.
#14 26-07-2013 09:42:06
nicogane
Re : choix de bois
bonjour,
futur possesseur d'un poele, pouvez vous me dire si bruler des morceaux de poirier est vraiment nocif pour le poele et l'environement ?
il est en train de secher depuis 6 mois.
lorsqu'il sera bien sec, je pourrai en bruler dans le poele ? (j'en ai pas une quantité enorme non plus)
#15 26-07-2013 11:51:03
Re : choix de bois
Bien sûr si le bois est bien sec (<20% d'humidité) pas de souci.. C'est du bois...
#16 26-07-2013 19:06:21
Re : choix de bois
Les arbres fruitiers chauffent dur wink
#17 27-07-2013 10:12:54
Re : choix de bois
Oui tu as raison cris, précision utile à apporter :  il faut conduire son foyer en fonction du bois que l'on y met dedans, ne pas bourrer le foyer comme on le ferait avec du chêne pour éviter les surchauffe.  wink
#18 27-07-2013 10:30:04
negoce habitat
Re : choix de bois
Une solution serait de pouvoir utiliser un poêle à bois canadien BULLERJAN qui accepte des bois type palettes ou autres.
Laurent smile
www.negoce-habitat.fr
#19 16-08-2013 19:42:01
nicogane
Re : choix de bois
Bonsoir a tous.
Est ce qu'on considère qu'un bois de 2 ans est bon a bruler ?
#20 17-08-2013 06:47:38
vinc42
Re : choix de bois
Il y a des chances que oui mais tout dépend du stockage et de l'essence de bois, si il est fendu ou pas.
Pour le chêne il me semble que c'est 3 ans...
Perso j'ai investi dans un testeur (45 euros).
Sur du bois que j'ai refendu qui a pourtant une année de séchage supplémentaire, j'ai mesuré 20% d'hr au coeur juste après avoir fendu (c'était un sacré morceau -> la moitié d'un rond de 30 cm).
Il n'y a pas de temps exact car cela dépend de beaucoup de paramètres, on peut quand même dire qu'il faut au moins deux ans minimum de séchage et si le bois était fendu et entreposé à l'abri et bien ventilé, il y a des chances qu'il soit bon à brûler.
#21 17-08-2013 07:30:59
nicogane
Re : choix de bois
Merci vinc pour cette réponse complète.
Il faudrai aussi que je me prenne un testeur d'humidité.
Tu as quoi toi?  Yen a tellement sur le marché.
Du coup je me pose des questions pour le stockage du bois.
Est ce possible de le mettre en sous sol? Du moins juste le bois que je consommerai l'hiver?
Comment savoir si le sous sol est assé ventilé?
#22 17-08-2013 09:08:40
negoce habitat
Re : choix de bois
Effectivement, rien ne remplacera un testeur d'humidité.
La règle prévoit un % max de 20% mais c'est déjà trop.
Il faut absolument que le bois soit correctement ventilé et mini 2 ans de séchage.
Il ne faut pas recouvrir le bois car il se ventile mal.
En espérant avoir répondu à vos attentes,
Laurent:)
#23 17-08-2013 14:12:14
vinc42
Re : choix de bois
Pour le testeur, je l'ai acheté chez le revendeur de poêle (c'est le même prix à 5 euros près de ce qu'on peut trouver sur internet)
Je ne sais pas comment est ventilé ton sous sol, le mieux c'est de le faire sécher à l'extérieur sous un abri.
Si bien sec (inf a 15%) alors oui tu peux l'entreposer dans ton sous sol à moins que celui ci soit très humide et mal ventilé et la le bois pourrait réabsorbé un petit peu d'humidité.
