Je fais appel à vos lumières car je me trouve dans une situation nouvelle, je viens d'acquérir un maison qui a un poele bois.
Seulement voila je n'ai jamais eu de poele avant.
Quand j'étais gamin mes parents avaient une cheminée ouverte mais c'est tout.
Je ne sais donc rien sur les poele à bois.
Il se trouve que j'ai retrouvé le modèle qui est dans mon logement :
poelegodin.com/poele-a-bois-godin/35-poele-godin-biodesign-369102.html
L'évacuation des gaz se fait par l'arrière.
J'ai plusieurs questions :
1- j'ai remarqué que le joins de la porte n'était plus étanche, comment je peux savoir quel joint acheté pour le remplacer ? (je n'ai pas eu de doc lors de la vente et sur internet c'est pas claire)
2- Je ne sais pas trop si le poele est peint ou pas, l'exterieur qui est gris/noir a un aspect granuleux qui me fait penser à de la fonte. Seulement voila j'ai remarqué quelques tache couleurs rouille sur l'extérieur (des petites pas visible de loin).
Comment faire pour les traiter sans abimer l'aspect extérieur ?
3- l'intérieur du poêle est rouillé entre la porte et le poêle, est ce que je dois poncer cette rouille ? Faut-il la traiter et avec quoi ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Cordialement,
Bonjour Rajai,
Ne voyant pas de réponses suite à ta demande, je te donne un avis.
Pour le joint, le plus simple serait de passer voir un magasin revendeur GODIN pour avoir l'information sur le diamètre du joint de porte. Par contre, pour la dépose et la pose du nouveau joint, pas très compléxe : toutefois, il faut être un peu habitué à bricoler pour nettoyer le fond de joint, appliquer la colle et poser correctement le joint puis patienter avant de pouvoir à nouveau faire des flambées.
Au-delà du joint suivant sa défectuosité à vérifier, le verrouillage de porte peut être en cause par usure du système de fermeture ou simple réglage à faire suivant le dispositif.
Pour se familiariser avec ce poêle, si je passais par un magasin GODIN ou autre artisan reconnu localement, je leur demanderais de me faire ce premier entretien de conformité pour valider toute l'installation. En se déplaçant sur place, ce serait plus facile de convaincre de passer faire une visite technique au lieu d'un simple contact téléphonique qui risque de se terminer en fin de non-recevoir. De plus, la période n'est pas propice aux entretiens mais aux installations et dépannages d'urgence pour les...clients. L'entretien se programme hors période de chauffe: facile à dire...ou à rappeler.
Pour la rouille, à ce stade des constats, ce n'est pas primordial pour l'instant, cela ne remet pas en cause le fonctionnement du poêle : petit problème d'esthétique à traiter hors saison été 2024.
Rajai
On parle des joints de poele dans cet article :
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … -poele.php
Ca se fait bien tout seul. Si galere un bon ramoneur peut te proposer de le changer
Pour la rouille..deja cela veut sans doute dire que le poele est ancien donc peu performant et polluant. Peut etre que ca vaut la peine de regarder si tu as le droit a Ma Prime Renov car selon les revenus ca peut etre incitatif mais faut se depecher , on ne sait pas si elle sera maintenue en 2024. LA date du devis en 2023 suffirait.
Autre conclusion il y a de l'humidite : Elle vient d'ou (condensation, pas assez de ventilation a l'arret, bois mouille). A voir si ca peut se gerer
Oui gratter a la brosse ou papier de verre. Je mettrai un traitement a l'interieur du poele mais pas a l'exterieur car ca risquerait de creer des fumées malsaines chez toi (je suppose mais je n'en sais rien). Et apres peinture haute temperature. Ca se trouve partout (Leroy par ex)
Merci pour vos réponses !
Tout d'abord j'ai pris contact avec l'installateur Godin du coin.
Celui ci m'a indiqué qu'il ne fournissait pas de pièces détachées et ne s'occupait que des installations.
Je pense donc que je vais voir ca avec le gars qui fera la ramonage annuel en été.
Par contre je vais changer les joints, j'en ai commandé sur le site "piecedetachegodinpointqlqchose".
Il m'on recommandé de changer les joints de vitre aussi, mais sur le manuel du poele ils indiquent qu'il faut mettre des visses spéciales avec des freins résistant à la chauffe j'imagine.
Je vais donc me contenter de changer le joint de porte uniquement, le test de la feuille de papier est pas bon sur 3 des 4 faces de la porte.
J'ai regardé il n'y a pas d'ajustement de fermeture de porte possible, la poigné ressemble à ca :
clpieces.com/53895-large_default/poignee-de-porte-de-chargement-de-foyer-364102-364104-364108-364109-369102-369104-369106-369109-369110-369112-369113-godin-ref-1.jpg
L'ajustement se fait par fermeture de porte, ca me semblerait donc logique, à première vue que le joint soit en faute.
Par contre j'ai deux points qui me chagrinent :
1- aujourd'hui en faisant la cuisine donc avec VMC au max et hotte à fond, le poele s'est mis a éjecter de la fumé a fond par la porte et l'entré d'aération.
Est ce normale ? est-ce que c'est lié à la VMC ou peut être la tempête aussi ? On a des rafales a 110 km/h ici aujourd'hui.
2- Le nettoyage des vitres noircies, j'ai essayé deux méthode, l'une avec un produit spéciale qui m'inspire pas confiance, faut frotter dur mais ca part.
L'autre avec un papier humide tamponné avec de la cendre et ca marche super bien (et c'est gratuit ). Est ce que la cendre abime les vitres à l'usage ? (genre rayure et micro rayure ? ))
Est ce que vous utilisez cela vous aussi ?
Rajai
bonsoir Rajai,
D'abord, j'espère que l'installateur GODIN t'a précisé au moins le diamètre du joint pour ton poêle. Maintenant que tu l'as commandé, il n'y a plus qu'à...
Pour ta poignée, elle s'emboite dans un ergot, parfois un peu excentrique pour le réglage. C'est l'ensemble des 2 pièces qui assure la bonne fermeture:
- ta poignée actuelle présente-t-elle des traces d'usure sur la zone de frottement pour la fermeture? parfois, on aperçoit une petite bavure sur les côtés due à l'usure,
- vérifie si ton ergot sur le chassis du poêle n'est pas réglable.
Pour ta VMC, tu as mis le doigt directement sur le problème de tirage de ton poêle. Entrebailler une fenêtre lors du démarrage et si tu as par exemple un oscillo-battant, tu l'ouvres dans cette position le temps de fonctionnement du poêle. Tout cela est empirique mais il te faut de l'air frais pour ta VMC et...pour le poêle.
As-tu des entrées d'air sur tes fenêtres?
Pour le nettoyage de la vitre, papier journal classique (non glacé et non de couleur) un peu humide humecté de cendres superficielles suffit pour nettoyer la vitre. Ne pas aller chercher la cendre du fond pour éviter d'attraper
des impuretés pouvant rayer la vitre. Parfois, sans cendre, le dépôt léger sur la vitre peut se nettoyer avec un simple journal humidifié si on le fait régulièrement.
Pour le joint de vitre, le joint n'est pas toujours complet sur le périmètre, c'est normal. Tout dépend de la conception du poêle.
A toute fin utile pour le changement de joint :
Dernière modification par Chauffatou (04-11-2023 18:54:14)
IMPORTANT :
Pas de VMC avec un poêle à bois, cela perturbe le tirage !
Pour l'étancheité de la porte, aucun soucis car c'est le tirage qui fait le travail
Pour la rouille, juste un coup de brosse métallique
Après, il est important de bruler du bois bien sec (Charme, Chêne, Hêtre, Frêne )
Bon courage car normalement Godin c'est du bon matos malgré ce que disent certains revendeurs !
Concernant l'impact de la vmc et d'un poele
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … e-flux.php
Pourquoi la vitre de mon poele devient noire ?
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … oircie.php
2 méthodes:
• A l'ancienne: le papier journal imbibé d'eau, puis trempé dans la cendre et on frotte ;
• version moderne: les produits chimiques du commerce
Attention toutefois aux vaporisateurs : un produit corrosif peut attaquer le joint ou la peinture du revêtement, et laisser des traces irréversibles...
Rebonjour à tous !
Merci pour toutes vos réponses !
Je viens enfin de recevoir le joint que j'avais commandé pour mon poêle a bois ! J'avais demandé conseil sur un site spécialisé dans les pièce détaché Godin.
Il m'avait été recommandé un joint de 7mm.
J'ai un horrible doute quand je le compare avec mon joint actuel :
1- le nouveau est noir alors que l'ancien est blanc
2- le nouveau joint me parait plus petit que l'ancien !
Est ce que tout cela vous parait normal ?
Du coup je me tâte a retirer l'ancien joint !
Merci d'avance pour vos réponses !
A ce stade d'incertitude technique, j'opterais:
- contacter GODIN www.godin.fr , voir contact pour obtenir le type de joint adapté,
- sur ce même site, liste des revendeurs en fonction de la localisation; un revendeur sérieux pourrait préciser le type de joint,
- pour le changement de joint, soit le faire soit même soit demander à une entreprise de ramonage/entretien poêle.
sur le site suivant "https://negostock-pieces-detachees.com/ … 15-mm.html" il est vendu apparemment du joint en 11.5mm avec la liste de référence de poêle. Voir éventuellement si modèle correspondant .
Sur un autre site de pièces détachées GODIN, plusieurs variantes de joint https://www.piecesdetacheesgodin.com/joints, tenter de leur poser la question également (attention, le site ferme au 30 novembre)
Il me parait inutile de changer le joint sans être certain du bon dimensionnement, le résultat pourrait être médiocre/dangereux par rapport à la solution initiale de départ.
Sur un de ces sites, on trouve de la peinture également pour info.
Déjà évoqué plus haut, devant les incertitudes liées à l'entretien et suivant l'état général du poêle, un changement serait peut-être judicieux.
Un joint ancien a ete presse, il peut apparaitre plus petit qu'un joint neuf de la taille reelle
donc si le joint neuf parait plus petit que l'ancien , alors ce n'est pas le bon diametre.
