Bonjour a tous,
Voila, en démontant ma porte pour changer la vitre, la vis qui tient la charnière du bas étant tordue , j ai cassé net celle ci.
La soudure avec baguette fonte s' avérant compliqué pour moi est ce qu une colle réfractaire pourrait être la solution svp? h
Je ne pense pas qu'une colle quelconque fasse le job, vous êtes en présence de pièces métalliques soumises à de fortes variations de températures et les effets de la dilatation et de la rétraction auront vite fait d'avoir raison de votre collage. Si c'est la vis qui a cassé il faut l'extraire de son emplacement, cela peut se faire en la perçant au milieu (la vis n'est en principe pas en fonte) et en utilisant un extracteur qui va vous servir à la retirer; du dégrippant peut aider aussi. Ce n'est pas une opération facile, j'ai eu à le faire et il faut être patient.
Une fois la vis cassée extraite vous la remplacez en ayant soin de mettre de la graisse haute température sur le filetage au cas où vous devriez la dévissez a nouveau.
Bon courage
NON CE n est pas la vis helas c est son logement qui maintenant est scindé en deux un soudeur me dit que souvent ca lache du coup comme la porte n est plus en vente c est vraiment la mouise merci de votre reponse
OK je vois, bin là le seul remède à mon sens est une soudure réalisée par un professionnel, c'est pas une soudure facile mais un pro devrait pouvoir faire ça
C EST fait chez mr trioullet a ales pour la somme de soixante euros au lieu de 250 euro la porte port compris j espere que cela va tenir longtemps...
