fuite d'air sur la porte
#1 06-10-2022 20:47:23
denebola
J'ai un poêle Skantherm modèle stream.
J'ai remplacé les plaques de vermiculite et le joint de la porte , mais j'ai encore une fuite d'air par le côté de la porte qui se traduit par un encrassement plus rapide de la vitre du côté qui fuit.
Comment s'attaquer au problème ?  Prendre un joint de plus gros diamètre ?
Toutes les idées sont bienvenues .
#2 12-10-2022 13:53:47
Re : fuite d'air sur la porte
Message de Romain :
Étant donné votre modèle, le diamètre de porte est de 13 mm.
Est ce bien celui que vous avez mis ?
Il faut vérifier votre réglage de porte, en effectuant le test dit "test de feuille".
Pour ceci, vous placez une feuille à cheval entre le corps de chauffe et le foyer, vous fermez la porte puis tirer sur la feuille.
Si celle ci glisse vous avez un défaut d'étanchéité. (test à effectuer sur les 4 côté de la porte)
Dc un réglage au niveau des charnières ou au niveau de la fermeture de porte sera à effectuer
J'ajoute :
et si un reglage ne suffit pas c est que le joint  n est pas le bon (cf la question avez vous bien mis du 13 mm).
#3 17-10-2022 17:01:54
denebola
Pardonnez ma réaction un peu tardive. Et merci pour vos conseils!
J'ai effectivement utilisé un joint de 13mm à  section circulaire ,  je n'ai pas trouvé de tresse "carrée ".
Je vois une façon de reprendre le jeu côté fermeture (clinquant fin en surepaisseur sur les rouleaux d'accroche) mais je dois potasser un peu la possibilité d'un reglage côté charnière.
Je vais aussi refaire l'étanchéité de la vitre, ça me semble assez facile.
