J’ai un poêle a bois de marque Contura un G596 style.
J’ai commandé un jeu complet de vermiculite car au bout de 3 ans ça s’use, normal.
Mais lâ! A tous faites attention,
Ca fait 6 mois que j’attends les vermiculites, Contura m’a répondu à mon courrier recommandé à cause de la guerre en Ukraine et le Covid, ils ont un gros problème de fabrication.
Ils n’ont pas de date ....
Resultat je ne suis pas certain, d’avoir les pièces pour l’automne.
C est un très gros problème, on vous vend un poêle mais après vous ne pouvez plus l’utiliser ...
Que puis- je faire ?
Assigner en justice le fabriquant ?
Sachant que je suis passé par une enseigne Assgard qui eu ne vous prévienne pas de la pénurie et vous prenne un accompte et après silence radio...
Merci pour votre aide.
Dernière modification par Azerty77 (07-07-2022 16:26:07)
Attention, l'absence de vermiculite ou sa degradation n'empeche en rien d'utiliser l'appareil !
On en parle ici
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … ctaire.php
(lire aussi les commentaires)
Si vous voulez lancer un litige, il devra concerné le vendeur qui est responsable vis a vis de vous.
Apres c'est au vendeur de gerer le probleme avec son partenaire
Merci pour votre réponse.
J’ai lu attentivement le lien que vous m’avez envoyé.
Cependant, c est là ou c est le bordel ! Pardon pour ce mot mais j’ai des vendeurs qui me dissent que la Vermiculite protège la structure du poêle à bois.
J’ai compris le rôle de la Vermiculite qui permet de monter en température et garder une inertie.
Mais si je flingue mon poêle " c est chaud..."
Oui vous avez raison je dois traiter avec le vendeur
Pour information, 6 mois d’ attente j’ai versé un accompte pour avoir ce jeu complet de vermiculite maintenant je ne sais pas si je vais avoir ces éléments ou sinon que le vendeur me restitue mon accompte ... c est pas gagné
Dernière modification par Azerty77 (11-07-2022 15:34:32)
flinguer le poele , faut y mettre du sien deja !
Si vous ne voulez courrir aucun risque, evitez de le blinder 2 bois ou de mettre uniquement des buches de bois densifie . C'est s eulement si les temperatures sont extremement hautes que vous risquez de deformer l'appareil.
Donc je ne dis pas : faites le fonctionner au minium...surtout pas
C'est juste une allure normale en evitant une surchauffe (qui est dangereuse pour les conduits aussi)
Donc pas de quoi s'alarmer !
Et il va falloir s'habituer je crois aux delais et penuries (tres partielles)
Les vermiculites se changent tous les 6 à 8 ans en moyenne... 3ans elles devraient être encore en excellent état et fonctionnelles.
vous deposez un peu brutalement une buche sur une vermiculite surchauffee
et il n y aura pas besoin d'attendre 7 ans pour qu'elle se fende
...Quelques secondes suffisent
Dans ces conditions oui je suis d'accord, il faut être délicat avec ce matériau, cest bien de le repréciser.
La moyenne de 6 à 8 ans est bien entendu dans le cas d'une utilisation normale
Dernière modification par delzul (14-11-2022 19:15:15)
