bonjour
je dispose actuellement d'une cheminée a foyer ouvert âgée de 160 ans en état de fonctionnement
son foyer (plaque de fonte) est a même le sol
ses dimensions 140 x 50 (intérieur de la hotte) la hotte est située à 125 cm du foyer
elle est située en angle avec ouvert de face + un coté
le conduit fait 120 x 25 pour des questions de sécurité et énergétique j'envisage l’installation d'un poêle ou d'un poêle cheminée au bois
qu'elles ont les contraintes que me conseiller vous d'installer (type, puissance, etc)
surface de la pièce 36 m²
surface au sol 90 m² (2 niveaux)
hauteur plafond 3 m
il s'agit la d'un chauffage d’appoint
merci de vos réponse
Votre conduit ne répond pas aux normes de sécurité en raison du non respect des distances de sécurité. la faitière, chevrons,liteaux,plancher bois sont en contact direct avec votre conduit pierre qui est dans l epaisseur du mur. Mettre une gaine rend cette installation très dangereuse. Risque de création de monoxyde de carbone ou depart feu charpente. Le pk ! Une gaine isole en rien de la chaleur elle permet de centraliser levacuation des fumées en cas de depart de feu dans le tubage, les parois non lisse du conduit Pierre risque de laisser partir le dépôt de suie qui va se cramponner sur la tuyauterie et donc creer un feu entre la gaine et la paroi pierre et tout les éléments en bois vont chauffer et donc mono ou feux.
si je comprend bien soit je fais rien soit je casse le conduit et en refais un
En gros tu as très bien résume la situation, j'ai 70% des clients qui ont une situation similaire a la tienne qui ne font rien. 20% qui casse ou condamne afin de refaire un conduit neuf de type poujoulat et 10% qui passent outre les recommandations et réalisent eux même les travaux ou grace a un pro peut respectueux des normes et plus désireux de réaliser une vente.
