Bonjour à tous.
Je possède un poële à bois Godin Grand Bois depuis quelques année déjà, je fais l'entretien moi même (ramonage et nettoyage des conduits). Je n'ai jamais réussi à démonter l'intérieur pour approfondir le nettoyage. C'est là qu'est le problème : depuis quelques mois la plaque en fonte du fond est déformée. Apparemment, ça se démonte mais aucune idée comment !
Certains ont déjà eu le problème ?
En général sur ce type de poêle tu as 4 écrou dans chaques angles il va falloir réussir a les dévisses difficile en raison du travail de la chaleur et de la suie. Ensuite récupérer une nouvelle plaque mettre joint ou pâte réfractaire remettre la plaque puis les vis. s'il n'y a pas de vis ou écrou voir si tu enleve le déflecteur parfois tu as accès a des vis caches et a ce moment la ils te permettrons d enlever la plaque.
C'est la le problème, impossible de trouver la moindre vis ou écrou. Même en retirant le dessus, impossible de virer ses foutues plaques !
Ce sont les plaques 30 et 31. Elles se sont "ouvertes". J'ai une sortie arrière (le pëole, hein !), et je pense que des cendres se sont accumulées entre le corps arrière et ces plaques. En chauffant, les cendres ont du "pousser" sur ces plaques jusqu'à les déformer.
Dernière modification par milou_info (09-12-2011 07:46:01)
alors quand j observe tes plaques 30/31 on peut observer en partie basse une fente je sais que certaines marques par exemple place une fente en bas et lorsque tu tire vers le haut par cette fente la plaque ce lève et on peut la retirer. contact godin, ils ont un technicien qui pourra a mon avis te renseigner moi je travaille pas avec Godin alors plutôt que te dire des bêtises appel.
Dernière modification par cris (09-12-2011 08:38:35)
Merci. Je n'avais pas remarqué cette "fente". Je regarderai ça
Petit retour et explications !
Donc pour le démontage, il ne faut pas hésiter à casser au marteau et burin le mastic thermique qui scelle les plaques entre elles. Une fois cassé, c'est un jeu d'enfant à changer.
Merci et bon courage à ceux qui pourrait avoir le même problème.
