joint de poêle
#1 08-03-2021 10:51:52
Jack64
joint de poêle
Bonjour à toutes et tous.
J'ai changé mon joint de poêle qui était défectueux.. j'ai donc acheté un joint de 10mm car la gorge fait 10mm.
Cependant, lorsque j'allume le poêle j'ai des taches noires qui apparaissent sur les côtés de la vitre et notamment au niveau des fixations de la vitre... et le poêle a un tirage beaucoup plus rapide qu'avant...
Alors, le joint est-il trop petit ??? merci pour vos réponses..
#2 12-03-2021 17:23:34
Jack64
Re : joint de poêle
Je me réponds à moi tout seul lol
J'ai racheté un joint de 12mm pour mettre dans la gorge de 10mm... et... le poêle refonctionne comme avant big_smile
#3 15-03-2021 10:21:09
Re : joint de poêle
Réponse d'un expert (pas moi wink :
Si le tirage est plus fort et/ou plus rapide c'est que le nouveau joint n'est pas assez étanche. Ce manque d'étanchéité va :
- Premièrement faire rentrer plus d'air de combustion avec pour effet que le bois brûle plus vite entrainant une surconsommation de carburant,
- Deuxièmement créer un déséquilibre dans les circuits d'entrée d'air, notamment celui qui est créé le long de la vitre en partant du haut, faisant apparaître sur la vitre des zones noires.
Il conviendra d'y mettre un joint plus gros. Une fois le nouveau joint mis en place, il faut que le loquet de la porte ferme difficilement et ceci le temps qu'il se tasse (maximum une semaine et selon utilisation).
#4 15-03-2021 17:58:08
Jack64
Re : joint de poêle
Merci Cyril... smile
#5 06-04-2021 20:58:38
Re : joint de poêle
Tiens on vient de publier cet article sur les joints :
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … -poele.php
On est pile "poele" dans la thématique wink
