Poêle Invicta PRESTON / changements joints
#1 07-12-2020 11:02:24
Capsco35
J'ai un poêle Invicta Preston, déjà présent quand j'ai acheté la maison.
Fonctionne bien mais la vitre noircit vite.
J'aimerais changer les joints (vitres et porte) car ils sont morts mais je me heurte à 2 problèmes :
-  comment démonter la porte : ce sont des goupilles cannelées et je ne veux pas faire de bêtises
- comment démonter la vitre : ce sont des attaches qui tiennent la vitre, comment les retirer ?
Je peux envisager de le faire sans enlever la porte (plus risqué) mais ça ne change pas le soucis que j'ai avec les attaches.
Si vous avez des conseils je suis preneur !
Merci à vous.
#2 07-12-2020 12:46:01
syapk
Re : Poêle Invicta PRESTON / changements joints
bonjour
a ta place je tenterais le démontage des attaches sans toucher la porte.
les attaches habituellement sont maintenus par des vis.
le probleme se posera surtout au remontage car il ne faut pas serrer trop fort les vis,  la chaleur va dilater tout ca et mettras la vitre sous contraintes.
#3 07-12-2020 13:28:45
Capsco35
Merci pour ta réponse.
Ce qui me chagrine c'est qu'il n'y a pas de vis pour ces attaches, elles sont juste enfoncées (risqué au démontage, encore plus lors du remontage).
#4 09-12-2020 06:42:19
DavEst
Je te confirme que la porte ne se démonte pas, il suffit d’enlever les attaches vitres pour accéder au joint et le changer et idem pour changer le joint de porte.
Prendre son temps et ca va le faire
#5 14-12-2020 07:46:50
Capsco35
Après avoir enlevé les joints j'ai bien trouvé des vis pour les attaches de la vitre. Ca se dépose/repose assez facilement. L'insert a de nouveaux joints smile.
Le joint de vitre est sensé être autocollant mais il a fallut que je le colle à la colle réfractaire pour qu'il puisse tenir.
#6 27-01-2021 00:39:12
Oui il faut toujours coller des joints avec de la colle refractaire (resistante a de hautes temperatures)
Ils sont generalement vendus ensemble comme ici les joints de porte vendus sur allobois wink
#7 11-02-2022 00:01:29
On vient de publier un article tres complet ici sur les causes du noircissement des vitres de poeles.
Si ca peut etre utile a certains ici
