Bonjour à tous
Nouveau membre sur le site, j 'ai un certain nombre de questions sur l'installation d'un poele à bois .
Nous allons acquérir une maison avec un poêle à bois existant .
Le conduit passe dans un mur au niveau des combles , et il y a une grosse fissure sur le mur et trace de brulure
le revetement craque à certains endroits .
Au niveau du conduit de cheminée sur la toiture le fetage se désintègre egalement et est à refaire .
J'aimerais avoir un avis sur les travaux à prevoir, si le conduit est à changer ou le poele , et une estimation des travaux et ou si c'est un vice caché ?
Merci de vos reponses
Tout d'abord ne pas utiliser votre installation comme ça, il y a des fortes chances pour que ça soit à refaire, il existe des solutions mais il faut qu'un pro (ou plusieurs) vienne voir sur place, il serait trop approximatif de vous dire ce qu'il y a à faire et combien ça peut coûter juste comme ça. Faites établir plusieurs devis ça vous donnera une idée
A vous lire on peut penser qu'il faudra une isolation entre le conduit et la maconnerie...
