Vitre qui noircit rapidement
#1 02-02-2017 10:37:42
Mric
Nous venons d'acquérir avec ma conjointe une maison avec un poêle à bois Godin(de la gamme Brulhaut mais je n'ai pas le modèle exact) avec une vitre des deux côtés. Nous nous sommes fait livrer du bois trop humide qui fumait et encrassait les vitres donc nous avons changé et avons acheté une palette de Bois Compacté. J'allume mon feu en Top-Down avec l'arrivée d'air ouverte à fond que je ferme une fois que les bûches ont bien prises mais le souci que j'ai c'es que les fenêtres s'encrassent très vite, je dois les nettoyer tous les jours pourtant les bûches brûlent correctement. Savez-vous d'où cela peut venir ?
Merci.
Cordialement,
Mric.
#2 02-02-2017 22:22:40
Re : Vitre qui noircit rapidement
Avec des buches de bois compacté normalement vous avez un taux d'humidité très bas et ça ne doit pas beaucoup encrasser, si ça s'encrasse vite c'est que la combustion est de mauvaise qualité, à priori j'écarterai le problème du bois trop humide donc il manquerait de l'air à votre foyer. Avez vous une entrée d'air neuf dans la pièce? Votre conduit de fumées a-t-il un tirage correct?
#3 03-02-2017 09:37:02
Mric
Pour l'entrée d'air le poêle se trouve au milieu de ma pièce principales donc j'ai les aérations classique au niveau des fenêtres mais rien qui soit directement relié au poêle. Pour le tirage je pense que oui mais comment puis-je en être sûr ? (je sais que l'ancien propriétaire a fait ramoner la cheminée à l'automne).
#4 04-02-2017 20:08:25
Pour savoir si vos entrées d'air sont suffisantes entrouvrez une fenêtre ou une porte et regardez si ça améliore les choses.  Pour le conduit de fumées l'avez vous changé quand vous avez installé votre nouveau poêle ou bien n'avez vous fait que le raccorder à l'ancien conduit?
#5 06-02-2017 16:36:36
Mric
Pour l'entrée d'air je pense que c'est bon car les flammes sont bien droites et vont vers le haut. et quand j'ouvre les entrées d'air sur le poêle le feu reprend de plus belle s'il avait commencé à s'éteindre. Pour le conduit je ne sais pas s'il a été changé lors de l'installation du poêle, nous avons acheté la maison il y a maintenant un mois et l'installation était déjà faite.
Mes vitres noircissent en moins d'une journée.
#6 07-02-2017 08:17:52
Si ça noircit beaucoup c'est peut être aussi parce que votre poêle tourne trop au ralenti. Sinon renseignez vous sur comment a été installé le nouveau poêle.  Logiquement le tubage a dû être remplacé par un tubage neuf de dimensions adaptées à votre nouveau poele. Si ce n'es tpas le cas il faudra revoir ça.
