Bonsoir à tous
J'ai acquis depuis peu un poêle à bois Stovax dans lequel je brûle des bûches de chêne et/ou des bûches de bois compressées.
Jusqu'à présent pas de problème mais ce soir le feu ne prend pas...
J'y ai mis des bûches compressées et les ai allumé avec le le procédé "top down" (morceaux de cagettes posées sur les bûches avec allume-feu) : le feu est parti avec de grosses flammes puis au bout d'un moment tout s'est éteint.
J'ai recommencé l'opération mais le problème s'est renouvelé.
Dans le poêle éteint on voit les cendres des cagettes qui ont bien brûlé mais les bûches compressées sont noircies à certains endroits sur les bords : on voit bien qu'elles se sont éteintes très vite et ne sont pas allumées vraiment.
Si j'avais mis des bûches classiques de chêne on pourrait penser que l'humidité est la cause de ce problème mais il s'agit dans ce cas de bûches compressées bien à l'abri dans mon garage et qui hier soir encore brûlaient parfaitement...
Quelqu'un aurait-il une explication et une solution ?
Merci.
Dernière modification par Arbaces (12-01-2017 23:56:45)
La buche compressée est très dense (dans l’eau elle coule contrairement au bois) le top down ça va bien pour du bois mais une buche compressée aura du mal à s'enflammer comme ça. Allumez votre feu avec du petit bois et quand vous avez un peu de braise mettez y les buches compressées et ça devrait marcher. Attention toutefois une buche compressée dégage beaucoup de chaleur une fois allumée donc ne garnissez pas votre foyer comme vous le faites avec du bois normal sinon vous risquez une surchauffe
En fait le pb venait des cendres qui obstruaient les petits trous d'aération qui se trouvent à l'arrière dans le fond du poele.
Comment reconnait-on une surchauffe ?
Une surchauffe ma foi c'est pas si évident à reconnaitre. Si vous faites un feu intense et qui dure dans le temps comme ce serait le cas si vous chargez trop votre foyer avec des buches compressées vous allez ressentir un dégagement de chaleur inhabituel avec peut être une odeur de "chaud" et éventuellement des petits craquements dus a la dilatation extrême des pièces du foyer . Par contre après la surchauffe ça peut se reconnaitre facilement à la présence d'une (ou plusieurs) fissure dans le foyer mais là c'est trop tard...
Je vais faire mon commercial mais je crois que cela repond aussi a la question :
voir ce genre d'accessoires : https://www.allobois.com/accessoires-ch … e-bois.php
J'ai commandé ce thermomètre, je l'attends.
Satisfait Arbaces au fait ?
