#1 31-12-2015 12:49:53
dicorder
Jotul F250
j'ai un problème avec le joint de la partie supérieure d'un Jotul F250.
Voyant que j'avais des fumées à l'intérieur de la maison, j'ai changé
le joint de porte puis le joint de l'entrée d'air et enfin le joint de la
partie supérieur. Le problème avec ce dernier (que je n'aurais
peut-être pas dû toucher) c'est qu'il est sur une pièce arrondie, laquelle, une fois remise
en place, laisse apparaître le jour aux quatre angles ainsi que sur la
partie de l'arrondi avant. Je précise que la partie supérieure n'est tenue que
par deux vis. Les revendeurs Jotul (où j'ai pris mes joints) n'ont pas
de solutions à me proposer. Bref, je suis dans une impasse. J'ai pensé
qu'en plus du joint, je pourrais utiliser du silicone réfractaire pour colmater
ces trous. Si quelqu'un a déjà changé ce joint et peut m'apporter ses lumières, je lui en saurais gré.
Merci par avance.
#2 10-01-2016 12:41:06
cyrker
Re : Jotul F250
et que dit le fabricant ?
il faut lui envoyer des photos et en retour, des références seront communiquéés....
#3 10-01-2016 15:19:32
dicorder
Re : Jotul F250
merci pour votre réponse. Le dépositaire de la marque a accepté de venir prendre le poêle à mon domicile pour voir avec un représentant de la marque Jotul ce qu'il est possible de faire. Je croise les doigts! Je vous tiens au courant.
Bien cordialement
